8ik3r8 Opublikowano 28 Listopada 2021 #76 Opublikowano 28 Listopada 2021 3 godziny temu, WojtuNie napisał: Tak wszystko jest w instrukcji kotła i modułu komfortu , z kotła trzeba usunąć zworki RT i Timer, są pod prawą klapką stojąc przed kotłem,tam gdzie wpina się czujnik zewnętrzny. W poście #58 jest zdjęcie tej kostki z zworkami i kabelka z naklejką LIN, a w #60 instrukcje modułu. Widze kabel LIN wystajacy z kotla ale nie widze informacji w instrukcji o usuwaniu jakis zworek. Jest w punkcie 3.9 (podlaczenie urzaden dodatkowych) rozrysowany schemat i opis czujnikow ale nic wiecej na tamet usuwania zworek ani nawet nie ma informacji jak dostac sie do tych zworek. Moge prosic o pomoc? Drugi problem jest taki ze nie lapie mi wifi przy kotle Cytuj
8ik3r8 Opublikowano 28 Listopada 2021 #77 Opublikowano 28 Listopada 2021 Wypialem zworki Timer i RT sugerując się Twoim wpisem mimo ze nie znalazłem tego w instrukcji . Narazie mam nie podłączony czujnik zewnętrzny ale to chyba nie problem ? Cytuj
WojtuNie Opublikowano 28 Listopada 2021 #78 Opublikowano 28 Listopada 2021 Nie nam teraz czasu na szukanie gdzie to pisało,ale o zworce Tank Timer wyskoczyło nawet w apce jak połączyła się z kotłem a nie miałem jej usuniętej jeszcze. Czujnika zewnętrznego nie musisz mieć od razu, można sterować też na podstawie temperatury pomieszczenia. A jeżeli chodzi o zasięg wifi to albo go zwiększysz,albo trzeba przedłużyć kabel od modułu komfortu i dać go bliżej"domu". Podobno są dedykowane przedłużacze LIN, ale nie znalazłem ;), ale będąc ogarniętym chociaż trochę w ekektryce można przedłużyć istniejący,bo w module ten kabel jest na kostce przykręcony. Cytuj
8ik3r8 Opublikowano 28 Listopada 2021 #79 Opublikowano 28 Listopada 2021 Temat wifi ogarnalem. Zastanawia mnie tylko czemu dzioda RF nie swieci. Cytuj
WojtuNie Opublikowano 28 Listopada 2021 #80 Opublikowano 28 Listopada 2021 A łączność z termostatem pokojowym jest? U siebie też nie przypominam sobie żebym widział ją świecącą,ale termostat wysyła bardzo rzadko informacje do modułu i pewnie dlatego tak ciężko to zaobserwować. Oszczędności baterii. W aplikacji widać czy jest połączony z termostatem, zresztą jak nie jest to nie ma okna termostatu. Cytuj
8ik3r8 Opublikowano 28 Listopada 2021 #81 Opublikowano 28 Listopada 2021 Wygląda na to, że jest podłączony. Muszę tylko pomyśleć nad jakąś oszczędną konfiguracją, bo narazie ustawiony jest, że ma do 22 stopni dogrzewać. On sobie nie zmienia temperatury sam ? miałem ustawione na kotle 32 i cały czas mam 32. Cytuj
WojtuNie Opublikowano 28 Listopada 2021 #82 Opublikowano 28 Listopada 2021 A jaki zakres min i max masz ustawione dla tej strefy? Wg instrukcji powinien przy dochodzeniu do zadanej obniżać temperaturę zasilania do min. Cytuj
8ik3r8 Opublikowano 28 Listopada 2021 #83 Opublikowano 28 Listopada 2021 Tak, mam minimum 25 i maksimum 85 i tryb pracy manual Cytuj
WojtuNie Opublikowano 28 Listopada 2021 #84 Opublikowano 28 Listopada 2021 No to powinien się zachować tak jak pisałem. A jeszcze zapytam jaki rodzaj ogrzewania masz? Cytuj
8ik3r8 Opublikowano 28 Listopada 2021 #85 Opublikowano 28 Listopada 2021 podlogowe glownie i 4 grzejniki (lazienka,klatka,sypialnia) w skrzynce od podlogowki jest dodatkowa pompa Cytuj
WojtuNie Opublikowano 28 Listopada 2021 #86 Opublikowano 28 Listopada 2021 Ale sama pompa,czy układ mieszający też? Cytuj
8ik3r8 Opublikowano 29 Listopada 2021 #87 Opublikowano 29 Listopada 2021 Sama pompa... nie do konca to jest zrobione tak jak powinno byc no ale już za późno. Cytuj
WojtuNie Opublikowano 29 Listopada 2021 #88 Opublikowano 29 Listopada 2021 To zmień ustawienia max temperatury na 55*, zarówno w menu termostatu jak i urządzenia grzewczego w aplikacji. Cytuj
8ik3r8 Opublikowano 29 Listopada 2021 #89 Opublikowano 29 Listopada 2021 Z tego co kojarzę to serwisant mi tak zaprogramował kocioł zeby mógł schodzić do niskich temperatur bodajże od 25 do 55, bo przy podłogowym to lepiej działa Cytuj
Zwyczajny Opublikowano 29 Listopada 2021 #90 Opublikowano 29 Listopada 2021 (edytowane) W piątek zamówiłem pakiet comfort w sklepie internetowym za 628 kupując pojedynczo elementy, a ten sam sklep w zestawie ten sklep ma za 728zł. Niby stan magazynowy niedostępne/na zamówienie ale dziś dostałem potwierdzenie nadania listu przewozowego przez kuriera z pobraniem, więc jestem dobrej myśli. Ciekaw jestem co przyjedzie Edytowane 29 Listopada 2021 przez Zwyczajny Cytuj
WojtuNie Opublikowano 29 Listopada 2021 #91 Opublikowano 29 Listopada 2021 Godzinę temu, 8ik3r8 napisał: Z tego co kojarzę to serwisant mi tak zaprogramował Tak, ustawił w sterowniku kotła obieg niskotemperaturowy (podłogówka) 25-55*C. Ale zmień jeszcze w aplikacji te max temperatury na 55*, bo nie wiem jak będzie dobierać teraz temperaturę zasilania na takim sterowaniu jak masz teraz na podstawie temperatury pomieszczenia. Cytuj
Zwyczajny Opublikowano 30 Listopada 2021 #92 Opublikowano 30 Listopada 2021 Jutro zaczynam zabawę😁 Cytuj
Zwyczajny Opublikowano 30 Listopada 2021 #94 Opublikowano 30 Listopada 2021 (edytowane) Dzisiaj już podłączyłem i mam problem. Wszystko bez czujnika pokojowego działało jak wcześniej z pogodowym, ale po podłączeniu pokojowego piec się wyłącza i przestaje grzać bo dostaje sygnał stop po osiągnięciu temperatury nastawionej dodatkowo po dezaktywowaniu pokojowego piec się nie włącza i nie dogrzewa. Edytowane 30 Listopada 2021 przez Zwyczajny Cytuj
WojtuNie Opublikowano 30 Listopada 2021 #95 Opublikowano 30 Listopada 2021 To ustaw większą, żeby nie osiągał i nie wyłączał. I sprawdź jeszcze raz wszystkie ustawienia w apce Jak jest przypisany regulator pokojowy i dasz go na wyłączony to nie będzie grzało. Cytuj
Zwyczajny Opublikowano 30 Listopada 2021 #96 Opublikowano 30 Listopada 2021 (edytowane) Odłączyłem na razie moduł pokojowy bo nie miałem czasu na dłubanie dzisiaj. Teraz zastanawiam się, czy w ogóle go potrzebuję. U mnie ogrzewanie strefy dziennej, łazienki i pralni jest podłogowo, dodatkowo grzejniki są w sypialniach i pralni więc sam nie wiem, czy go nie oddać, bo nie do końca wiem którą temperaturą powinienem się kierować przy regulacji. Podłogówka jest na pompie za zaworem 3D VTA 372 ustawionym na sztywno 25°. Edytowane 30 Listopada 2021 przez Zwyczajny Cytuj
WojtuNie Opublikowano 30 Listopada 2021 #97 Opublikowano 30 Listopada 2021 Ja też tęgo termostatu nie używam do regulacji temperatury w pomieszczeniu, jest bardziej jako podgląd online i termostat "awaryjny" gdy ostro przyświeca słońce. Mam go ustawiony +1* ponad temperaturę jaka normalnie jest utrzymywana w salonie z pogodowki. Cytuj
Zwyczajny Opublikowano 30 Listopada 2021 #98 Opublikowano 30 Listopada 2021 (edytowane) @WojtuNieZastanawiam się, czy nie dać na podłogówce 30 stopni zamiast 25 i termostat pokojowy na 21 ze zmniejszeniem temperatury grzania w trakcie nieobecności. W momencie jak dam więcej na 3D będzie działać elastyczniej i takie rozwiązanie może mieć sens bez znaczącej zmiany parametru pozostałej krzywej. Edytowane 30 Listopada 2021 przez Zwyczajny Cytuj
Rj193tsn Opublikowano 30 Listopada 2021 #99 Opublikowano 30 Listopada 2021 11 minut temu, WojtuNie napisał: Ja też tęgo termostatu nie używam do regulacji temperatury w pomieszczeniu, jest bardziej jako podgląd online i termostat "awaryjny" gdy ostro przyświeca słońce. Mam go ustawiony +1* ponad temperaturę jaka normalnie jest utrzymywana w salonie z pogodowki. Dokładnie, ja też używam tego jako" bezpiecznik" od przegrzania Cytuj
Zwyczajny Opublikowano 30 Listopada 2021 #100 Opublikowano 30 Listopada 2021 (edytowane) Czyli muszę na spokojnie podejść jutro do tematu i zobaczyć jak dokładnie się zachowuje. Dobrze rozumiem, że priorytet grzania wygląda od najzwyklejszego Piec Piec+Zewnętrzny Piec+Zewnętrzny+Comfort Piec+Zewnętrzny+Comfort+Pokojowy(gdzie nie mogłem ustawić pokojowego jako nieaktywnego, chyba, że właśnie zadziałał jako bezpiecznik po przekroczeniu zadanej temp i odłaczył u mnie piec) Edytowane 1 Grudnia 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
Porównaj ofertyDołącz do dyskusji
