Defro Gamma 15 KW ustawienia
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Mirekkss,
Właśnie zmieniłem ten zakres regulacji, ustawiony był na 30 stopni zmieniłem na 50 zobaczymy co z tego będzie.
Jeżeli chcesz aby palnik dłużej pracował na 100% to wartość zmniejszasz. Np na 20 lub mniej. Teraz palnik będzie szybciej reagował na modulacje
A od czego to zależy bo nie raz jest tak że jak się rozpali to wchodzi na 80 czy 100% i tak pracuje praktycznie do zadanej a innym razem jest tak że od początku do końca idzie na 1%.
Zależy od rosnącej temp. spalin, wody kotla... Zadanie PID jest aby stabilnie utrzymać zadaną kotła.
Baaardzo żalezy od instalacji i sposobu ogrzewania pomieszczeń.
A powiedz mi jeszcze teraz mam ustawionom temp. zadaną 65 stopni dobija do 70 i się wygasza później jeszcze urośnie do 73. Histereza jest ustawiona na 7 stopni czyli od 58 się odpala. Czy tak może być czy coś zwiększyć, zmniejszyć?
Tak jak pisałem, wszystko zależy od Twojej instalacji i sposobu ogrzewania. Ja pompę mieszacza puszczam ciągle. I tu jak nie masz bufora i niska pojemność wodna kotła MOIM ZDANIEM warto palnik prowadzić na niskiej mocy i jak najdłużej utrzymać temp. kotła. Chyba, że masz dobrze ocieplony dom to możesz uaktywnić palnik/kocioł z pokojówki.
Możliwości jest sporo i wszystko zależy od Ciebie na co się godzisz. Jak wszystko jest w normie to w sezonie jesienno-wiosennym proponuję sterowanie pokojówką, a w zimie już stałopalność i pompa cały czas.
Zmieniłem ten zakres regulacji na minimum i od razu zaczyna mi się podobać praca. Praca praktycznie na 100% spaliny około 100:) a nie jak wcześniej 80 w porywach 85, dzięki za podpowiedź z tą regulacją.
Oj, z tym bym nie przesadzał. Tu trzeba stopniowo i modulacje dobrać do własnej instalacji. Bo palnik nie wychamuje i temp. na kotle mocno skoczy.
Zmiana, obserwacja. Poobserwować jak będzie przy grzaniu instalacji, ale też i przy grzaniu CWU. Drastycznie nie zmieniać.
Trochę cierpliwości 🙂
Wyższa temperatura spalin = więcej strat ciepła, bo ucieka w komin.
A jak ustawić by szedł na niskiej mocy?
Witaj
Ja dla kolegi ustawiłem wyższy "zakres regulacji" i stopniowo dopasowałem przerwę podawania bla "max" i "min". A jak już naprawdę udało mu się przebić temp. to już stał na max histereza. Oczywiście u niego to się sprawdza i ma stałą w domu.
Mam pytanie czy taki najprostszy sterownik pokojowy https://allegro.pl/oferta/salus-bezprzewodowy-regulator-091flrf-v2-nowosc-7838175399 będzie działał z tym kotłem. I czy jest taka możliwość że po osiągnięciu temp. w domu rozłączy mi pompę od grzejników a podłogową mi zostawi włączoną?
Zadziała na pewno i musisz wpiąć w odpowiednie styki oraz ustawić sterownik na panel standard. A co będzie jak sterownik dostanie sygnał o dogrzaniu pomieszczenia musisz poczytać instrukcje stetownika. Na pewno to będzie ograniczone niż przy pokojówce RS
A jeśli chodzi o pokojowy rs to musi byc tech 280?
Z komunikacją RS i logo DEFRO
Jeszcze chodzi mi o czyszczenie rusztu w pracy czy ma to jakis wpływ na temp. podajnika? Jak często ustawić czyszczenie
Tego bym nie ruszał. On fajnie czyści się w trakcie, a jak dobrze pamiętam pełne czyszczenie jest co 8 godzin
Edytowane przez gilal
W dniu 4.09.2021 o 17:05, Mirekkss napisał:
Podawanie min 2s
Podawanie max 4s
Przerwa min 11s
Przerwa max 18s
Obroty min 308
Obroty max 703
Takie coś jest
mam pytanie do kolegów: czy  w swoich gammach macie w menu serwisowym wyłączoną opcję - praca z wydajności podajnika?
Edytowane przez GizMazury
Używałem tej opcji przez jakiś czas... ale piec działał różnie (dziwnie).
Ogólnie się paliło po czym nagle komunikat "zanik płomienia".
Raczej to z mojej przyczyny ten komunikat (niedokładne wyliczenie godzinowej dawki pelletu).
Jednak powróciłem do pracy bez tej opcji.
Czyli np. Ja mam wyłączone.
Witam. Wrzuci ktoś zdjęcie gdzie u was w gammie umiejscowiony jest  czujnik podajnika.
Dalej mam problem z temp. podajnika. Gdy dobija temperature zadaną do 70 stopni to podajnik też ma około 70. Czujnik wymieniłem i bez zmian.
A podniesienie dolnych obrotów nie rozwiąże problemu? Większy wydmuch = mniej ognia w pobliżu czujnika
A u Ciebie jaka jest temp. podajnika jak dobije temperature? Wrzucisz fotkę jak masz zamontowany czujnik?
Zapomniałem odpisać
Ja nie widzę jak mam zamontowany czujnik podajnika (obudowa palnika, a jej nie rozbierałem).
Natomiast temperatura nie przekracza mi 69*C, kiedyś potrafiła dobić (w okresie zimowym) podczas palenia na niskiej mocy (~3,6kW) przez dłuższy czas. Rozwiązałem to podwyższeniem mocy do 4,6kW. W efekcie kocioł dobijał szybciej i podczas wygaszania temp. spadała.
Aktualnie min. obroty wentylatora to 356obr/min.
A Jeżeli bardzo Ci się to powtarza to w menu serwis->Nastawy temperatur->Temp. alarmu podajnika zwiększ o 1*C i obserwuj sytuację.
