GizMazury
Treść opublikowana przez GizMazury
  1. mam pytanie do kolegów: czy w swoich gammach macie w menu serwisowym wyłączoną opcję - praca z wydajności podajnika?
  2. Dziękuję za odpowiedź. POzdrawiam
  3. Mam pytanie odnośnie mojej podłogówki, czy zawór jest prawidłowo ustawiony? Od dołu idzie gorąca woda z kotła, z lewej powrót, u góry wyjście na instalację. Zdjąłem siłownik i nie spojrzałem jak było ustawione nacięcie. Pozdrawiam,
  4. więcej zdjęć. wnętrze palnika, wymiennika, drzwiczki palnika i wymiennika.
  5. Z kotłem ok., dom ogrzany, kocioł chodzi w trybie pracy ciągłej, więc większość czasu na dość niskiej mocy. Automatyczne wygaszanie i czyszczenie co 6 godzin. Zastanawiam się tylko czy pellet spala się właściwie. Latem kiedy dogrzewam CWU kocioł pracuje na 100% to popiół jest ładny, od jesieni pojawiają się spieki. Nie wiem czy dolny wentylator nie powinien być jeszcze niżej ustawiony, teraz mam 330 obrotów. Płomień przy tych obrotach wygląda tak jak na zdjęciu poniżej, przy okazji zdjęcie komory spalania i popielnika. Temperatura spalin przy tym płomieniu ok. 100 st.C. Popielnik po jednym dniu pracy.
  6. Cześć, mam pytanie do forumowiczów. Jakie powinny być ustawienia wentylatora w menu serwisowym w kotle Defro Gamma 15 KW? Moglibyście zobaczyć jak Wam ustawił serwisant zakres obrotów w menu serwisowym: menu serwis/ ustawienie kotła/ parametry pracy / minimalne obroty i maksymalne obroty pozdrawiam
