16 minut temu, Animus napisał:
Hipokryzja to wynika ze strony grzebiących w kotłach 5 klasy.
I tu pojawia się pewien problem, bo hipokryzją można by nazwać krytykowania jednego, czy drugiego kotła bez przeprowadzenia choćby podstawowych pomiarów w warunkach domowych.
Całkiem niedawno na rynku pojawił się czujnik tlenu BCA-02, który zyskuje na popularności i wykazał już niedoskonałości procesu spalania w kotłach z podajnikami, ja natomiast nie dawno uruchomiłem sondę lambda i po pierwszych pomiarach mogę powiedzieć, że obydwa typy kotłów borykają się z podobnymi problemami w procesie spalania wynikającymi z niedoboru tlenu.
Więc już w tej chwili mogę się pokosić o opinie, że niema mowy o spalaniu węgla w warunkach domowych zgodnie z obowiązującymi normami, bez zastosowania zaawansowanej elektroniki pilnującej całego procesu spalania, a i to wcale nie jest pewne, bo jak na razie mamy możliwość mierzenia tylko nadwyżki tlenu.
@HarryH
Ech, strasznie zamotałem. Postaram się to naprostować.
Nie w maju,tylko w czerwcu powiadasz. No, to zmienia postać rzeczy. Elektrownie węglowe, otwierane w czerwcu są eko, to fakt. W dodatku te, które nie są na węgiel brunatny, to nie są na węgiel. To znaczy są, ale jak na węgiel z Rosji, to nie są. A jak są na węgiel z Kolumbii, to już w ogóle nie są. Poza tym ta elektrownia Datteln 4 jest, ale tak, jakby jej nie było.
Niektórzy się przeprowadzają wraz rurą miejską, ale palą w kopciuchu.
Niemiecka firma HMS, od lat buduje kopalnię na Śląsku, żeby nie dopuścić do wydobywania węgla, a ci wredni Polacy sypią piach w tryby, żeby go zajumać.
Tak może być?
46 minut temu, Animus napisał:
Teoria spalania dodatkowej tony węgla w podajnikowcu, to też teoria wyssana z brudnego palucha niestety.
Wręcz chorobliwie dbam o higienę rąk, więc musiałem to usłyszeć od znajomych, którzy chwalą sobie wygodę użytkowania podajnikowców. Jednakowoż z rozrzewnieniem wspominają czasy, kiedy w swoich zasypowcach spalali tonę mniej taniego węgla.
Ciekawe ile ten twój znajomy dokładał drewna lub innego szajsu do śmieciucha, że spalił tonę mniej?
Mpm-a ds nic nie przebije w oszczędnym spalaniu ,a jak mniej spalę to mniej truję ,a te oszczędności wynikają przede wszystkim przez dopalenie wszystkiego i nie puszczanie w atmosferę ,a jak ktoś dodatkowo spala drewno czysto to jest jeszcze bardziej eko,ja spalam 40-50% mniej opału niż w starym śmieciuchu hajnówce która niby miała 80% sprawności,pokażcie mi kto przeszedł na podajnik jaki kolwiek i spala 50% mniej niż w kotle który zamienił
Oczywiście, że przebije prawilny dobry kocioł HG z dyszą umiejscowioną w dnie komory zasypowej z buforem ciepła.
Oglądałem kiedyś ruski film jak spalał ogromne ilości drewna w swoim atmosie hg i ładował 1000l bufor,dramat jakiś ,spalił minimum 2x więcej drewna niż ja bym spalił w swoim mpm,a ten dymek to taki wypadek przy pracy w spalaniu drobnej kostki sosnowej ,już nigdy mi nie dymi w ten sposób ,w zasadzie w ogóle mi nie dymi,nawet przy rozpalaniu,i czy drewnie czy węglu,zero dymu
Jesteś aż tak pewny że wypuszczasz "czyste " spaliny i możesz siebie i twój kocioł stawiać za "wzór" czystego spalania.
Ja nie byłbym tego aż tak pewny - bez pomiarów i powtarzalności wyników nic na ten temat nie możesz obiektywnie powiedzieć.
To co piszesz to tylko subiektywne odczucie.
Miałem namyśli dobry prawilny kocioł HG, atmos raczej do takich nie należy. Po za tym nie wiesz jaki odbiór ciepła był u niego, oraz nie posiadasz bufora 1000litry więc nie wiesz ile by spalił twój mpm.
To, że nie ma dymu nie znaczy , że z komina nie leci syf.
Edytowane przez Alewalneło2
Co do czystości masz rację ale do ilości spalonego opału to jestem pewien tego ile spalam iże jest to 40-50% mniej
Pewnie tak jakbym kupił 14 kw 5klasa ale nie wiem czy komin by to wytrzymał,ale w podajniku na pewno nie szczególnie przeliczając na złotówki,jak sobie tak liczyłem ile w podobnych budynkach spalają peletu-7 ton i ekogrochu -6 ton to ja spalam 2 tony węgla i do 15m/p drewna dla mnie taniej kostki sosnowej=2x870+15x50=2490zł na grawitacji więc bez grama prądu a tam 7x800 lub 6x1000 plus prąd
Edytowane przez maronka
Nie jeden znajomy, a kilku znajomych. Drewna używali jedynie na rozpałkę. Na Śląsku nie ma tradycji palenia drewnem. Powiem tak: ta sama ilość ciepła, kosztuje ich teraz znacznie więcej.
@sambor
Trudno sobie wyobrazić, że ustalający normy dla badań laboratoryjnych, nie zdawali sobie sprawy z tego, iż dorównanie temu w codziennej eksploatacji będzie niemożliwe. Stąd moje podejrzenie, że normy do badań są mocno wyśrubowane, by w domowych warunkach, spalanie odbywało się w akceptowalnej skali.
Normy są normami - tak ustalonymi aby powietrze było czyste a sprawność wymagana zachowana ,
Spytam się inaczej - czy ktoś z was widział wymagania normy odnośnie  stanowiska badawczego kotła na paliwa stałe ?
I drugie pytanie - jak takie stanowisko badawcze się ma do kotłowni Kowalskiego?.
Czy macie np możliwość nieograniczonego odbioru mocy od kotła?
Ważna sprawa , ale tak się właśnie określa sprawność spalania,
Macie np pretensje że kocioł ma niższą sprawność niż na "papierku" ale wasz budynek więcej niż 40-50%  mocy kotła nie odbierze - więc albo "dusimy " spalanie albo wypuszczamy nadmiar ciepła oknem, kominem itd.
Piszę o wypuszczaniu , gdyż większość z forumowiczów i nie tylko oni robią wszystko aby nie mieć bufora lub prawidłowo dobranego kotła.
Tu przypominają się mi czasy kiedy benzyna była na kartki - i taki 125p  miał miesięcznie 40l - wtedy ludzie robili naprawdę oszczędności na spalaniu- turbinki Kowalskiego, zawirowywacze w gaźnikach, mniejsze dysze i spalanie spadało.
Dajcie węgla na kartki + kontrolę porządną kotłów i spalin to ludzie pomyślą co robią źle i to zmienią.
I wtedy powstało powiedzenie - samochód pali albo benzynę, albo zawory - bo tak się te oszczędności kończyły finalnie. Choć ciężko zniszczyć silnik, dostając przydział paliwa na 5 000 km rocznie, na szczęście był czarny rynek bonów dla czerwonych pająków.
Odchodząc od MPM - kotły automatyczne, zwłaszcza pelletowe, mają sprawność również na 30% na kwicie ecodesign. Pelletowe nawet często wyższą na 30%, niż 100%. A potem rzeczywistość skrzeczy i zakłada się bufor po peleciaka.
Edytowane przez HarryH
2 minuty temu, HarryH napisał:
 Choć ciężko zniszczyć silnik, dostając przydział paliwa na 5 000 litrów rocznie, na szczęście był czarny rynek bonów dla czerwonych pająków.
Raczej 500l rocznie- 12x40= 480l
Duży fiat spalał 10l na 100km więc za 500l na rok zrobisz 5000km
Poprawiłem, czeski bład. Miałem normę 12 l/100 na Fiata - pomimo braku korków w tamtych latach -  zimą nie było szans, by się w tym zmieścić. Dwugardzielowy Weber lał na ssaniu grubo, a termostat miał obejście w korpusie, więc w sumie silnik zawsze zimny. Chociaż były wtedy takie skajowe ocieplane wdzianka na przód auta.
Ale ssanie mogłeś ręcznie wyłączyć, a ja z Niemiec przywiozłem do Poldka silnik 1,6 stuningowany przez Abartha  - tam ssani było automatyczne - koszmarne, na dodatek w tym silniku był gaźnik podwójny 4 gardzielowy - w mieście poniżej 15l nie schodziło , ale wszystkie starty na światłach były moje,
a pod Poznaniem to 200 równo szedł.
A ja maluchem w zakręt 90 stopni wchodziłem że opony piszczały,były czasy nie ma co,a jak zrobiłem zawirowacz do malucha w gardzieli ssącej i go przy stówie na h wpierdzieliło do cylindra to ojciec dał mi popalić i przestałem kombinować by palił 5l,spalał 7
Niby mogłem, ale i tak silnik szarpał wtedy i przerywał. Problemy z zapłonem we fiacie to temat rzeka, wystarczyła kałuża lub poranna kondensacja na przewodach i silnik był martwy.
Ale jeśli chodzi o emisje - zapach Syreny odpalonej w mglisty ranek pamiętam do dzisiaj, było w tym coś niezwykłego. Dwutaktów była wtedy masa - Wartburg, Trabant, wiekszość motocykli i wszystkie motorowery, ale zapach Syreny był jedyny i magiczny.
  • Przydało się 1
Syrena miała jeszcze jedną ważną dla hydraulika cechę - duże koła i mocne zderzaki.
Brało się stosik rur po 6m najeżdżało na to Syreną i pasami się łapało do zderzaków, chorągiewki na końcach i jazda na robotę.
Smiecuchy nie uwierza.Ja spalam na podajnikowcu o 1/3 mniej,niž na dakonu dor tego samego opalowego scheisu.
Godzinę temu, sobol napisał:
@sambor
Normy są za słabe, za łagodne powinny być 10x ostrzejsze i badanie w warunkach rzeczywistych a nie labloatoryjnych by uzyskać certyfikat.
Wierzą, wierzą. Po prostu nie umiałeś palić w zasypowcu.
Gość berthold61
ty też powinieneś dostać ostrzeżenie , zastanawia mnie co ty robisz na forach o kotłach skoro ty nie palisz niczym .
