Witam użytkowników Lazara. Mam do Was krótkie pytanko . Czy jest możliwość, jeśli tak, to gdzie, wpisania w sterownik takich parametrów jak wydajność podajnika i kaloryczność paliwa?
  W dniu 30.05.2019 o 21:47, lukkk86 napisał(a):
Witam mam pytanko jak macie zabezpieczone kotły lub jak zabezpieczyc kociol w czasie burzy ?
Rozwiń
Mam zasilacz awaryjny volt sinuspro 1000w.  Ma on w sobie zabezpieczenie przepieciowe. W razie burzy nie muszę wyłączać z gniazdka.
Rozwiń
Tak jak kolega pisał, nie ma takiej możliwości, ani potrzeby. Właśnie dlatego wybrałem ten sprzęcik. Zero ważenia, wpisywania co jakiś czas danych.
Wiadomo tylko, że kocioł pracuje na 30%, 50% i 100%. Na jakiej faktycznie mocy w kw pracuje,  tego nie wie nikt
To się nazywa "bezobsługowe" sterowanie w wykonaniu Lazara :-)
Edytowane przez Benton661
Rozwiń
A co wtedy, gdy mamy 2 rodzaje pelletu znacznie różniące się gęstością nasypową?
Pewnie serwis
Myślę, że w ukrytych podmenu można wszystko ustawić. Ale trzeba mieć kody. Tak zrobione aby nikt nie mieszał kto nie ma pojęcia :)
Ale takie podstawy powinny być udostępniane (to tylko moje zdanie)
Edytowane przez gilal
Albo dużo kasy na serwisanta, żeby przyjechał i wszystko poustawiał :-).
Gratuluję Panom, którzy nie użytkują Lazara za poczucie humoru. Chyba zaczynam Wam zazdrościć, że nie mam potrzeby gmerać i wprowadzać tych zmian. Szkoda czasu, ładnej pogody i baterii w telefonie na polemikę. Pozdrawiam Panów i życzę miłego dnia.
  • 2 miesiące temu...
Z racji tego że jestem na końcówce wykończenia domu chciał bym uruchomić kocioł po przestawienia jak działa CWU. Kocioł chodził w zimę i jakieś ustawienia ma ogarnięte pod CO ale nie wtajemniczyłem się w CWU. Nalałem wodę do bojlera o pojemności 200 L i pytanie co i jak ustawić na kociołku żeby grzał tylko wodę użytkową a nie szło ciepło na CO ? Czy kocioł po dogrzaniu wody do zadanej temperatury 55-60* będzie się wyłączał się w nadzór czy będzie chodził na 45% bo tego bym nie chciał żeby żarło pelet jak wariat. Poprowadzi ktoś co i jak poustawiać?
Przełącz go w tryb pracy Lato. Będzie tylko grzał wodę, jak nagrzeje, to się wyłączy.
Rozwiń
Tak jak napisane, włącz tryb lato. Radzę ustawić obniżenie nocne na cwu i ustawić harmonogram, bo może Ci się odpalać kilka razy na dobę, jeśli spadnie na czujnik o histerezę. Jak masz pionowy zasobnik, to na górze masz jeszcze ciepła wodę, a wpływająca zimna będzie ochladzala czujke.
Zbiornik cwu  mam pionowy Galmet.  Giz może podeślesz fotki co mam pozmieniać w menu lub jakie ty masz ustawienia zastosowane. Powiem że dogrzałem wodę do 60*c i po 3 dniach spadła temperatura do 40*c. Jakie zużycie peletu macie na grzaniu wody ??
Wejdź w sterowniku w ikonkę cwu, masz tam ikonkę z księżycem i tam sobie zaznaczasz harmonogram na tak i dalej wartość obniżenia, ja mam o 20st, czyli jak ja mam 60st, to po obniżeniu mam 40st. Potem ustalasz harmonogram w jakich godzinach chcesz mieć to obniżenie. Ja mam u siebie obniżenie od godz 12:00 do 8:00. Czyli 60st mam tylko przez 4h, od 8:00 rano, do 12:00. Zatwierdzasz sobie na dni poszczególne.
Pelletu mi idzie w lato 2kg dziennie. U mnie cwu grzeje się codziennie. Mam mały zbiornik, 150l. Temp 60*, 5 osób. Mam spory pobór wody.
Brakuje mi właśnie możliwości ustawienia histerezy dla CWU 20*-30*. 10 stopni to zdecydowanie za mało, temp na czujniku szybko spada a w zbiorniku jest jeszcze gorąca woda. Nie chce mi się bawić w ustawienia harmonogramu i obniżeń nocnych, wolałbym zwykłą dużą histerezę przez całą dobę.
No niestety histerezy jest 10 stopni i ja tez mam tak ustawone ,zalacza mi sie tylko raz dziennie piec ,wlasnie wieczorem temp .mam na 60 stopni cwu.zbiornk również 150l.
Witam od niedawna jestem posiadaczem kotła sf22 z podajnikiem 400. Posiadam sonde lambde, sterowanie pogodowe, ekonet, i panel w domu do sterowania. Do kotłowni doprowadzona rura fi 160 doprowadzające powietrze z zewnątrz. Komin wyposażony w wkład kominowy żaro i kwaso odporny fi 160.Nie posiadam regulatora ciągu kominowego. Piec obsługuje:
1.boiler CWU 550 l wpięty w górną wężownice dolna wężownica podpięta podpięta do instalacji  solarnej.
2. Instalacja C.O składająca się z 18 aluminiowych grzejników z głowicami termostatycznymi, 6 drabinek w łazience i dwa obwody ogrzewania podłogowego Sterowane zaworami RTL obsługiwana przez jedną grupę pompową wraz z zaworem mieszającym z siłownikiem.
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń ok 300m. Piec odpalony przez serwisanta. Jakie ustawienia sterownika zalecacie w moim przypadku. Na chwilę obecną piec dogrzewa tylko CWU i kilka razy po osiągnięciu temp poniżej 21 stopni na termostacie wbudowanym w panelu w domu dogrzał pomieszczenie do 21,5 i się wyłączył.
Po wprowadzeniu ustawień przez serwisanta piec nie zawsze był wstanie się odpalić. W popielniku było sporo nie spalonego peletu.
Pellet z certyfikatem dobrej jakości
Ustawienia których dokonałem na zdjęciach poniżej:
@tomekkalata1986 zmniejsz może deltę spalin na 5*, może masz spory ciąg przy tem kominie i właśnie ona nie jest uzyskiwania w odpowiednim czasie i kocioł zaczyna ponownie rozpalac i traktuje jako próbę nieudana, a nierozpalony pellet spada do popielnika. U mnie np przy Twoim nadmuchu znowu, nie osiąga delty, bo za słabo went daje i próbował też ponownie rozpalić. Mam nadmuch rozpalania 80*. Zobacz też jaka koledzy 22kw maja dawkę rozpalania, wydaje mi się, że ktoś miał także problem i chyba dał na 110s, ale nie jestem pewny. Może też być to wina pelletu, może lekko wilgotny. I jeszcze jedno, pomysl nad regulatoremciągu kominowego, bo pewnie masz ciąg spory, skoro masz fajny nawiew przy sporym kominie.
A, masz jeszcze za mały czas pracy pogrzebacza. Gadałem kiedyś z serwisem i zaleca 200s. Chciałem u siebie zmniejszyć, ale powiedzieli, że 200s jest dobrze i nic nie zmieniać, więc zostawiłem. Tak z ciekawości, ktoś miał ustawione 2s :)
Miałem ten sam problem z rozpalaniem w sf22 i serwisant zwiekszył mi czas podawania podczas rozpalania ze 100 do 120 sekund i problem juz nigdy nie powrocił,na poczatek tak jak pisał Giz daj 110 s.Pozdrawiam
