Powietrze odprowadzane jest z zewnątrz, cwu 40 bo tak nam wystarcza do codziennego użytku, nie mam sterowania pogodowe go ani pokojowego sterownika.
Sonda:
Zakres korekcji nadmuchu 25%
Witam!
Odkopie juz poruszany wczesniej watek ktory obil mi sie juz o oczy kilka stron wczesniej,a mianowicie praca sondy,a dokladniej mowiac chodzi mi o zadana i o aktualna ktora znacznie odbiega od zadanej zazwyczaj srednio o 2%...
-nawiem do kotlowni fi 150
-brak regulatora ciagu kominowego(komin systemowy o ile dobrze pamietam fi 180,a rura z kotla bezposrednio do komina fi 120)
-dysze ustawione przez serwisanta, nic nie zmienialem
-korekta sondy 25%
-min nadmuch 20%
Zapalarka z nadmuchem ok 250w, reszta zależy ile pomp. Nie są to jakie wielkie wartości. Mierzylem jakiś czas temu, ale tylko zapalarka mi utkwila.
Jak zamontuje sz glowice, to pewnie mniej będzie brał
Dalej nie napisałeś jaki masz min nadmuch
Witam!
-korekta sondy 25%
-min nadmuch 20%
Jak to się stało że przy takiej samej temp kotła raz pracuje na 30% a raz na 100%?
2 minuty temu, MiSf22 napisał:
Witam!
-korekta sondy 25%
-min nadmuch 20%
Ciąg też ma znaczenie przy wartości tlenu. Generalnie z info serwisu mieści się w normie, ale lepiej pali jak jest w okolicach zadanej. Raczej regulator by się przydał. Jaka masz temp spalin na poszczególnych mocach.
1 minutę temu, Gunman napisał:
6 minut temu, MiSf22 napisał:
Witam!
-korekta sondy 25%
-min nadmuch 20%
Pewnie ma h1 większe od h2
Zmianem h1 i h2 temu tez podskoczyl z 30% na 100% bo do tej pory pracowal w temp 61-63*
-temp spalin spadla po zmianie minimalnego nadmuchu z 25% na 20% spadla z 93* na 86* na modulacji 30%
A z tlenem jest roznie tak tez mnie zastanawia czy ta roznica w tlenia z odczytu sondy jest do zniwelowania ustawieniem dysz czy raczej juz tylko chodzi o regulator...
wujek ma znow problem nie problem nie wiem,ale sytuacja jest odwrotna do mojej bo ma tlenu mniej niz ma zadane i prace sondy widac u niego a u mnie praktycznie wogole
Edytowane przez MiSf22
Gość Visitor1230
Sonda nie trzyma nic na sztywno. Sonda mierzy i daje impuls do wentylatora. Ma trzy parametry PID, ktore w serwisowych mozna regulowac. Jezeli tlenu jest mniej niz zadane to:
1 za duze podawanie
2 albo za malo powietrza
To raczej chodzi o za duze podawanie bo powietrza jest tyle ze temp w kotlowni ponizej 18*,myslalem tez ze dysze albo tez ze kopin za mocno wyciaga tyle ze temp spalin jest w granicach 85-87*
Gość Visitor1230
4 minuty temu, Gunman napisał:
Trzyma na sztywno obroty wentylatora
Sonda ma na celu dobierac na biezaco obroty wentylatora. Ma za zadanie utrzymac plomien w jego efektywnym zakresie. Pierwszy czynnik to ustawienia PID ( moc kotla). Zaleznie od poziomu mocy i dobrynych Przez PID obrotow. Korekcja obrotow nastepuje w przypadku wachan poziomu tlenu w spalinach. Np nierownomierne podawanie pelletu. Dzieje sie tak, gdy np jest juz duzo pylu na dnie zbiornika. Zakres korekty, czulosc, stopien korekty mozna ustawic w PIDzie sondy.
No ciekawe ciekawe ale nawet na mysl mi nie przyszlo aby te parametty zmieniac...moj kociol a raczej sonda nie wiele moduluje raczej chodzi caly czas na tych samych obrotach wentylator tyle ze po korekcie 25% od zadanej:/ u wujka widac prace tej sondy u mnie niestety nie widac co nie mowie ze jest zbedna ale nie widac aby modulowala
Może na ustawieniach fabrycznych słabo to działa, bo u mnie na mocy 30% praktycznie nie zmienia obrotów, ciągle mam 20%. Na innych mocach jak są większe wahania tlenu w dół lub górę to zmienia obroty.
Gość Visitor1230
Na ustawieniach fabrycznych mi tez nic nie modulowalo. Zaczalem doswiadczalnie sie bawic zeby wyjarzyc reakcje na palniku. I obecnie plynnie mi moduluje. Wpadnie troche mniej pelletu w zwiazku z tym tlen idzie do gory, nadmuch sie zm niejsza. I odwrotnie.
Ponizej 8% tlenu moze zaczac sie kopcenie z komina. A przy np 6,5 to juz ladnie dymi.
Edit. zanim zaczniecie grzebac pozapisujcie sobie ustawienia
Edytowane przez Visitor1230
Masz inny kocioł, na temat sondy były rozmowy z Lazarem.
Dla kolegi @Gunmanchodziło o to, że sonda zbija obroty wentylatora o korektę od wartosci zadanych nadmuchu na poszczególnych mocach i niżej nie pójdzie. Jeśli masz odpowiedni nawiew do kotłowni, to sonda działa w odpowiednich momentach. Kiedyś próbowałem zmieniać te parametry, u nas wyglądają one troszkę inaczej i nie wynosiło to nic do pracy sondy, tak też twierdzi serwis. Plum tak dobra i należy tak zostawić. Jak jest wszystko dobrze, to sonda działa ładnie. Reguluje nadmuchem, ale tylko do zadanej korekty. My nie mamy takiej jak Ty np. Mamy max 30%
Gość Visitor1230
Mam inny Kociol. Ale sterownik ten sam.
Edit OK doczytalem
