MiSf22
  1. Witam pytanie odnosnie sterownika pokojowego, czy taki bedzie kompatybilny z lazarem??
  2. No ciekawe ciekawe ale nawet na mysl mi nie przyszlo aby te parametty zmieniac...moj kociol a raczej sonda nie wiele moduluje raczej chodzi caly czas na tych samych obrotach wentylator tyle ze po korekcie 25% od zadanej:/ u wujka widac prace tej sondy u mnie niestety nie widac co nie mowie ze jest zbedna ale nie widac aby modulowala
  3. To raczej chodzi o za duze podawanie bo powietrza jest tyle ze temp w kotlowni ponizej 18*,myslalem tez ze dysze albo tez ze kopin za mocno wyciaga tyle ze temp spalin jest w granicach 85-87*
  4. A z tlenem jest roznie tak tez mnie zastanawia czy ta roznica w tlenia z odczytu sondy jest do zniwelowania ustawieniem dysz czy raczej juz tylko chodzi o regulator... wujek ma znow problem nie problem nie wiem,ale sytuacja jest odwrotna do mojej bo ma tlenu mniej niz ma zadane i prace sondy widac u niego a u mnie praktycznie wogole
  5. Tak sledze czytam obserwuje wypowiedzi i postanowilem sprobowac podniesc prace kotla z przedzialu 61-63* na troche wyzsza a mianowicie 65-67%
  6. Zmianem h1 i h2 temu tez podskoczyl z 30% na 100% bo do tej pory pracowal w temp 61-63* -temp spalin spadla po zmianie minimalnego nadmuchu z 25% na 20% spadla z 93* na 86* na modulacji 30%
  7. Witam! Odkopie juz poruszany wczesniej watek ktory obil mi sie juz o oczy kilka stron wczesniej,a mianowicie praca sondy,a dokladniej mowiac chodzi mi o zadana i o aktualna ktora znacznie odbiega od zadanej zazwyczaj srednio o 2%... -nawiem do kotlowni fi 150 -brak regulatora ciagu kominowego(komin systemowy o ile dobrze pamietam fi 180,a rura z kotla bezposrednio do komina fi 120) -dysze ustawione przez serwisanta, nic nie zmienialem -korekta sondy 25% -min nadmuch 20%
  8. Czyli jezeli mam np 30% podawanie 4 s przerwa 42 s jezeli ustawie korekte podjnika na 2% to kociol sam bedzie sobie regolowal w zaleznosci od potrzeb(wiecej/mniej) o te 2%?dobrze rozumiem?
  9. Drodzy uzytkownicy, proste pytanie na ktore nie znalazlem nigdzie odpowiedzi korekta pracy podajnika...co to daje?
  10. Jeszcze tego bylo malo zeby przesiewac wory przed zasypem:)zastanawia mnie czy ten pyl nie szkodzi w zaden sposob na uklad podawania... to jest ten wloski nie mam innego zdjecia cos tam widac ale niewiele
  11. Apropo pelletu takie wykopaliska wylonily mi sie przy zastpie...nylonowe paski to standard ciekawostka bylo wykopalisko w postaci fragmentu nozyka tapicerskiego pellet kupowany we wrzesniu 950 t, mam dwa sorty,jeden jakis włoski, drugi z Bratyslawy... jeszcze co mnie zastanawia to spora ilosc pyłu w niektorych workach,jakby zawilgniete i wysuszone ale nie popuchniete takze nie sadze ze to wina zawilgocenia...
  12. Witam! ponawiam zapytanie Tylko 6mm wchodzi w gre czy ktos eksperymentowal z 8mm?
