7 minut temu, Giz napisał:
U mnie wszystko działa idealnie. Nadmuch pracuje u mnie jeszcze nizej, ale Ty zostaw, bo nie masz sondy. Jak dla mnie, to te podawanie na 100i przerwy na 100 i 50 trochę bym zmienił.  Duża masz instalacje?
Około 80 m podłogówka i 6 grzejników w pokojach
  • Odpowiedzi 3.7 tys.
  • Wyświetleń 776.3 tys.
To raczej niewielka. A coś się dzieje, że chcesz zmienić?
A nie zastanawiałeś się na podłączeniem pogodowki i siłownika do zaworu 4d? Na podłogowe chyba większej temp jak 30 nie puszczasz?
Giz powiem ci że nie znam się na tym dom jest w trakcie wykańczania w było by lepiej z tym siłownikiem
Z siłownikiem byłoby wygodniej. Sterownik by pilnował zadanej temp na instalację a jak zachce Ci się pogodowki, to ona by nim sterowala. Szkoda, że nie masz mieszacza z siłownikiem na podłogowke, też miałbyś więcej możliwości regulacji bez biegania i kręcenia zaworami. Włączyłbys sterowanie pogodowe, ustawił krzywą na  mieszacz od grzejników i od podłogówki i wykorzystalbys możliwości sterownika.
Może koledzy mają inne zdanie, to pewnie podpowiedzą coś jeszcze
Ja steruję podłogówkę przez czujnik pogodowy i działa to bardzo dobrze. W domu stała temperatura, bez tego to bym chyba zwariował jakbym musiał ciągle latać i zmieniać temp zasilania, pewnie byłoby raz za zimno, a raz za gorąco.
Nie wiem jak u mnie ale z tego co pamiętam to instalator zainstalował czujnik temperatury w salonie i kiedy kocioł dogrzeje to się wyłączy ? sam nie wiem czy to dobrze zrobił zawsze jest szansa na zmianę
Zrobił blokadę kotla od termostatu, czyli nagrzeje pomieszczenie i wyłączy kocioł. Spadnie o histereze termostatu i się odpali. Moim zdaniem ciężko będzie Ci wysterowac te dwa obiegi, żeby wszystko grało. Mozesz dać na ten zawór 4d siłownik, i ustawić krzywą grzewcza na grzejniki, a na podłogowke wyregulować tym zaworem ręcznie, ale ciężko będzie, albo dać zawór z siłownikiem na podłogowke jeszcze i podłączyć pod pogodowke i wtedy masz bajka. Tylko nie wiem, czy taki układ z mieszaczem na podłogowke za zaworem 4d z siłownikiem będzie dobry.
Czy ktos mi podpowie jaki macie ustawiony czas podawania peletu podczas rozpalania?a także czas rozpalania ?
Edytowane przez PITER38
Do kotłowni masz doprowadzone jakieś powietrze?
Ja mam nadmuch 80%, delta spalin 5st i czas podawania 80s
Edytowane przez Giz
Niestety u mnie mimo wkładu do komina z kwasówki kocioł nadal nie odpalony kopci jak szalony wezwany serwis nie wiem co jest czy coś z kotłem czy coś innego
Ja mam identycznie jak @Żółty z jedną różnicą- mam 96s.
Miałeś rozruch zerowy? Wtedy serwisant bez problemu odpalil kocioł?
Nie było rozruchu zerowego dopuszczony rozruch Lazara przez instalatora do sprawdzenia instalacji
Instalator próbował ale sie poddał pomimo ze juz montował ten model kotła,Serwisant ma sie zjawic jutro i zrobic rozruch zerowy :-)mysle ze bedzie dobrze.
Na to liczę o niczym innym nie marzę w domu 5 * na + więc bigos ma gdzie stać na święta -:)
Może spróbować rozpalić w trybie FL. Powinien sobie poradzić.
4 próby rozpalania żadna nie udana daje za wstrzymaną jedyny plus wkład kominowy nie będzie zbierał się kondensat jest rewizja jest skraplacz dodatkowo zrobiona zetka nie ma się do czego doczepić teraz tylko aby kocioł hulał jak trzeba a reszta się ustabilizuje
Zjawił sie serwisant ,zrobił rozpalanie wstepne ,zmienił tzn.wydłużył czas podawania peletu podczas rozpalania i pomogło :-)Namawial mnie na zainstalowanie sondy lambda ,czy ktoś z was potrafi sie wypowiedziec obiektywnie czy gra jest warta świeczki ,bo koszt sondy nie mały .pozdrawiam
Ja mam sondę od początku. Nie wiem jak wpływa na zużycie peletu bo nie próbowałem palić bez niej. Z pewnością ogranicza nadmuch i to w większości czasu pracy do minimum. Co za tym idzie obniza temp spalin.
Ja też po zerowym rozruchu kotła lekka korekta ustawień względem tego co było poprzednio pierwsza sugestia brak siłownika na zaworze 4 drogowym i propozycja zakupu sondy na tę chwilę się strzymałem z zakupem na 100% dołożę siłownik zawsze piec będzie sobie sterował. W domu wczoraj było 4 stopnie więc zobaczymy czy dziś coś podskoczy temperatura grzejniki grzały na  powrocie była letnia woda podłogówka pewnie trochę potrzebuje czasu żeby się nagrzała bynajmniej woda była zimna na powrocie po 4 godzinach grzania. Zobaczę jak dziś  i ile zeszło paliwa czy podskoczyły chociaż 2 stopnie
Kolega @Gunman ma rację, musimy poczekać. U mnie zaczęła trochę regulować, po zwiększeniu ilości powietrza doprowadzanego do kotłowni.
Tak się zastanawiam czy do sonda lambda jest potrzeba zmiany oprogramowania ?  Czy da się to wykonać samemu  czy tylko i wyłącznie serwis . A jak wygląda aktualizacja w wyświetlacza plum często dają jakieś aktualizacje ?
