No nie bo to przeczy zasadzie tego ze aitomatycznie sterownik ma za Ciebie dostosowywac prace wg programu. Jesli chcesz klikac rozne programy to tak samo mozesz sobie definiowac za kazdym razem t1 na nowo. Moze napisz dlaczego tak masz a moze uda sie znalezc inne rozwiazanie.
Teraz rozumiem co chcesz uzyskać. Ale to komplikowanie sprawy.
Skoro i tak przełączałbyś manualnie między np. T1 a T3 w zależności od tego czy ktoś jest lub nie w domu, to równie dobrze możesz wybrać TRYB PRACY -> STOP na ten czas a potem przywrócić TRYB->PROGRAM CZASOWY.
Opublikowano (edytowane)
Ok to się cieszę ze zrozumiał mój zamiar .
W sumie tak manualnie rzeźba to wykonać , dzięki za poświęcony czas.
Tomek zajrzyj do softu 2.10 czy przy przekroczeniu 85st na kotle załączą się pompy co1 i co2 w celu wychłodzenia. Mam co do tego małe wątpliwości. Pompa cwu załączy się.
Ja sprawdzałem i u mnie się włączają Wszstkie Ale kurczę nie pamiętam czy na 2.09 to robiłem czy na 2.10 już albo jeszcze na testowym 2.10
Edytowane przez KamilCK
Istotny fragment wykresów.
Pompa cyrkulacyjna też nie ruszyła.
CWU ustawione na 47st. Histereza 2st.
Edytowane przez wojszym2244
Być może sterownik ma zaokrąglanie liczb typu floor() więc temp. którą wskazałeś na wykresie nie spowoduje jeszcze załączenia pomp.
Edytowane przez carlo
Nowy nabytek zainstalowanypost-1379-0-59587000-1517328187_thumb.jpgpost-1379-0-60962600-1517328218_thumb.jpg działa ok .
Ale pompę CWU załączyło.
Na obwodach co1 i co2 doszly opcje regulatora zewnętrznego. Może tam trzeba posprawdzać.
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
O Chłopie co ty masz za sterownie
Tak sobie w wolnej chwili zrobiłem bo nie chce by ster.sie kurzył i wisi na ścianie i jest ok.
A wyłącznik główny ,różnicówka itp gdzie?
Coś się dzieje ster szwankuje najpierw wyświetlacz zrobił się biały potem dwa pionowe ciemne pasy później zgasł całkiem po wyłączeniu z sieci i ponownym włączeniu działa normalnie
Witam-u mnie stało się dokładnie to samo!Za pierwszym razem udało się ster przywrócić do normalności,ale dzisiaj stało się to samo i po wył. z sieci ekran nie reaguje na dotyk ani nie przygasa-generalnie wygląda że poza tym działa normalnie-ktoś coś?!
Witam-u mnie stało się dokładnie to samo!Za pierwszym razem udało się ster przywrócić do normalności,ale dzisiaj stało się to samo i po wył. z sieci ekran nie reaguje na dotyk ani nie przygasa-generalnie wygląda że poza tym działa normalnie-ktoś coś?![/quote. U mnie stało się tak drugi raz też dotyk nie reagował zrobiłem kalibrację wyświetlacza i dotyk ozyl
jak zrobić kalibrację skoro ekran nie reaguje?Wyłączyć też nie idzie
Zauważyłem że się tak dzieje jak szybko przelaczasz między funkcjami i oknami na wyświetlaczu jestem elektronikiem najprawdopodobniej wiesza się elektronika wyswietlacza ciężko powiedzieć z jakiego powodu .może pan Tomasz się wypowie .
Też często przechodzę między ustawieniami i szczerze przez 1.5roku nie zauważyłem takiego błędu prawdopodobnie są to jednostkowe przypadki
u mnie się to stało przy próbie zmiany mocy nadmuchu,tzn szybkie klikanie strzałką +
potwierdzam tak się dzieje. Miałem wymieniony na nowy i ten który dostałem ma tę samą przypadłość. Zbyt szybkie klikanie wiesza wyświetlacz. odłączenie od zasilania pomaga i wraca wszystko do normalności. Tylko czy tak powinna wyglądać normalność?
