Ok pozmieniałem spaliny 114 ,stabilizacja z 5 sekund na 30 ,temperatury na mieszaczu zadana 44 /min 40 ,max 55 pozostało opanować kopiec i zobaczymy co do przepływu wody to pompka na 2 biegu zwiększyłem też modulację z 60 na 90 poczekamy zobaczymy. Acha i wiatrak na max 25%
Wysłane z mojego MI MAX 2 przy użyciu Tapatalka
Piszesz że pozmieniałeś spaliny? Jak ? W opcji ograniczenie spalin? Tam nic nie ruszaj zostaw na ok 180-250 zależnie od tego jaki kocioł i inne (komin,itp sprawy) Nic dziwnego że skakała Ci stabilizacja mieszacza -5sek. Chyba tyle to nie mozna ustawic Dobry kierunek obrales dając 30 minut ale może być potrzebna korekta na +lub- zależy, na mieszaczu temp min daj niższa, a zadaną ok 35-38 max ok 45-50 ster i tak wyliczy, a czy masz pogodówke i jak ustawiona korektę pogodowa ( kocioł czy mieszacz) i na ile ( jest od 1 do 5) czy masz czujnik pokojowy czy z panelu?
Edytowane przez Zbyszko125
Zmniejszyłem siłę nadmuchu i temperatura wzrosła ,zaczyna się robić kopczyk stabilizacja ustawiona w tej chwili na 20 s zadana na mieszaczu 38-45max,pogodówka jest ale wyłączyłem do chwili opanowania spalania ustawiona była korekta mieszaczem 2 stopnie mam czujnik pokojowy .A i eksperymentalnie pompka na 1 biegu ale chyba pójdę i dam tak jak było czyli na 2 bo mam tylko połowę kaloryfera ciepłego w salonie a wcześniej grzał cały
Mała pomyłka pisałem że 5 s czas stabilizacji nie da rady ustawić, jednak można ta nastawa jest najniższa, i pisałem o minutach oczywiście mowa o sekundach. 20 s jak ustawiłeś pozwoli Ci na ustabilizowanie mieszacza i nie będzie skakal.Abyś mógł zauważyć jakieś zmiany poczekaj kilka godzin, i żelazna zasada nie kręcimy kilkoma parametrami na raz, jednym i o małych oczkach i czekamy,obserwujemy. Po kilku godzinach ewentualne dalsze korekty. Wrzuć wykres za parę godzin.Uzywasz apki od Wojszyma albo Timelowskiej ?
Tak, poczekam do jutra i dam wykres ale mam wrażenie że idzie ku dobremu Dzięki za rady
Apki nie używam na razie bo nie mam modułu internetowego ale w planie jest zakup,jeszcze w tym sezonie grzewczym.
Tylko że temperatura spadła mi w do 19 stopni pomimo zadanych 21 widać że mieszacz rządzi ,myślę że trzeba mu powoli ponieść temp.
Takie mam pytanie odnośnie sterownika czy wam też się grzeje górna obudowa z lewej strony patrząc na ekran ,dokładnie w miejscu naklejki producenta , przynajmniej u mnie jest w tym miejscu ten obszar jest bardzo ciepły
Tzn grzeje się ale nie aż do nie wiadomo ilu, jak będę w chacie to zmierzę bo sam jestem ciekaw. Spadła Ci w domu temp. ? A co ogrzewasz tzn jaką chate no i jaki kociołek? Ja np mam ok 35 na grzejniki i w chacie ok 21 tak nauczyłem rodzinkę, a ogrzewam 15 kw kotłem ok 170 M2 nie ocieplonego budynku.
Tak spadła ,podnoszę powoli na mieszaczu, piec się trzyma bo zawór prawie cały czas zamknięty lub się otwiera na na max 20% i zamyka . Obecnie temp 18.6 z czujnika a powinna być 21 wprawdzie na zewnątrz też spadło -4.1 ale to nie powinno mieć wpływu bo na piecu się trzymie 57 , powrót 48.9 ,modulacja 19% 7873a3a982e08f962d2ca5c9b607fdc9.jpg
Tak umnie tez sie grzeje u gory ale bez przesady moze jakies 30-35stC
Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
Zmierzę jutro dokładnie i dam znać ile ale na czuja to będzie więcej
Rafi twierdzisz że zawór otwiera Ci się do 20%i zamyka, tylko dziwne trochę że na grzejniki masz prawie 53 st. jest to raczej niemożliwe i jeszcze na kotle masz 57. Coś masz nie tak. Czy dobrze masz założone czujniki, dobrze podloczony siłownik i w końcu dobrze zamontowany zawór 4 D ? Co do grzania się obudowy stera, to na górze obok tabliczki znamionowej na lewo mam 28 st, po prawej stronie 24 w pomieszczeniu gdzie stoi ster na kotle ok 22 st biorąc pod uwagę że ster stoi na górze kotła kilka cm od brzegu i zaraz drzwiczki wyczystki .
Generalnie na tym sterowniku pierwszy sezon za to zawór 4 drogowy mam już 2 sezon. Przedtem używałem do obsługi zaworu sterownik z TECH i wszystko grało, piec pracował na sterowniku dwustanowym także z TECH
Jutro posprawdzam jeszcze wszystkie czujniki i prześle zdjęcia jak mam podłączony zawór
Poszedłem jeszcze do kotłowni i wyłączyłem sterowanie czujnikiem temperatury pomieszczenia ,zostawię sterowanie mieszaczem do rana
Rafi0254, proszę Cię, wprowadź trochę porządku do swoich postów, nie pisz jednego pod drugim i nie cytuj swojego poprzedzającego posta.
Jak Ci się coś przypomni, to edytuj poprzedni i dopisz, co masz na myśli.
Jak masz bałagan w postach, to treść nie jest zbyt przejrzysta i czytelna.
Taka mała prośba.
Rafi0254,może masz włączoną ochronę powrotu,jeśli tak to wyłącz bo sterownik głupieje
Tak mam włączoną ochronę ,zrobię jak wrócę z pracy ,rano ustawiłem mieszczacz na 45 % otwarcia w trybie ręcznym i zaczęło grzać bo po nocy na piętrze temperatury w granicach 18 stopni a na parterze 21 ????
Wyłącz ochronę powrotu bo będzie ci tak wachlował w prawo i lewo,dlatego że jak ustawi temp. zasilania to będzie za mała na powrocie i na odwrót.Min/max otwarcie ustaw 0-100
Ochrona powrotu raczej nie powinna być wyłączona, jeśli temp na powrocie jest na poziomie pod 50 st. można ją zmniejszyć, na foto widać że powrót nie spada poniżej nastawy,a kocioł dobija do zadanej. Min/max otwarcia mieszacza 0-100% czy 15-80% raczej nie będzie miało wpływu bo i tak ster nie ustawi mieszacza ani na 0 ani na 100% . Trochę dziwnym jest że na grzejniki idzie ponad 50 st, a w sterze pokazuje że w chacie tylko nie całe 19 st. Tu coś nie gra.
Niby dlaczego ster nie otworzy mieszacza na 100%?Jeżeli temp. kotła spadnie poniżej zadanej mieszacza to napewno to zrobi.Dlaczego nie wyłączyć ochrony?Jeżeli ma ustawioną temp. mieszacza pow. 50 i powrotu pewnie też a na kotle niewiele więcej to nie ma szans na ich utrzymanie,chyba że ochronę da na 35 ale to bez sensu.Zresztą zdaje się ze powrót ma podniesiony przez cwu.
