przecież zjeżdzając z kalorycznością z 27 do 18 powinien przesypywać a tu dołek może ktoś miał takie coś
Wpisz potencjał 15 daj czas podawania 9 sek Pow. minimalne 6 max 28 mod min 43 mod max 100 i kalorycznosc eko zaniżając o jeden od podanej przez producenta .
Mam podobną konstrukcję pieca i u mnie te ustawienia super działają a jeśli chodzi o sterownik to jest super tyko trzeba go zrozumieć mi to zajęło tydzien
Czy ktoś krytykuję sterownik nie
Obejż Moje fiilmy na yotube to zobaczysz że chwalę go
Edytowane przez KamilCK
spalanie pokazuje mi dobrze +- na zasobniku 3kg więc potęciał jest ok w piecu i tak jest czarno jak zmniejszyłem mu wiatr do 25 i mni 5 wisiały w piecu czarne stalaktyty spalanie wychodzi mi dom ok 140m 14-15kg/24h
temperatura na piecu ustawiona 48 przebija do 58na zaworze 3 ustawione 39 zleżne od pogodowego czujnika
też nie krytykuje go ale to 2 sterownik w pierwszym wypaliły się piksele ale było ok żadnych spieków na fabrycznych ustawieniach a z tym mam problem
wiem że mam  nie dużo ale jeśli podniosę to nie zmieni temp powrotu bo zawór 3drożby nie puści na dom więcej i różnica miedzy temp będzie jeszcze większa a i tak przebija na kotle do 58
tak robiłem ale  spalanie mi rosło jak zmniejszyłem moc
a pod drugie wyjscie w piecu jest podpięty wymienik on podnosi temp
  • Nie zgadzam się 1
jaka nazwa nie wiem wczoraj wsypałem sprzedający powiedział że dobry 28 i piekar
Zmień czas przekroczenia na 45min moc minimalną daj na 15% Moc maksymalna zmniejsz na 70%
To mój wykres spalanie 18kg/dobę co można jeszcze poprawic
Dopala Ci się dobrze masz ciepło w domu to po co coś zmieniać. Jaka powierzchnie ogrzewasz?
I moc minimalna 40% tak wysoko Musisz
