Szybkiego spadku zadanej nie będzie. Tylko szybki spadek powrotu. Jak zostanie wykryty wtedy sterownik ustawi większą modulacje i szybciej go rozbuja żeby zimny powrót nie obniżył zadanej na piecu za mocno . Tylko ta modyfikacja nie we wszystkich instalacjach jest potrzebna . U mnie jest i to bardzo . I już widzę pozytywne efekty .
A u mnie właśnie słabo to działa być może kwestia dopracowania przedstawiam wykres z przed i po zmianie 13ca9cb79ac1e4302d9c2f79811fd373.jpge5287d0425011ff777e423df7ed25206.jpg
Edytowane przez KamilCK
Kolego oldek myślę że możesz spróbować dać czujnik powrotu na zasilanie i spróbować co się dzieje sam jestem ciekawy u mnie też ten czujnik niczym nie steruje
Nie mam notbooka, a nie chce mi się odpinać i demontować stera dla aktualizacji która
dla mnie i może tylko dla mnie nie jest istotna dla pracy kotła. Poczekam na wyniki testów
kolegi dżokeja i na następne aktualizacje gdzie będzie korekta modulacji w zależności od
temperatury zadanej, sterowanie temperaturą zadaną w czasie i może Tomek udostępni czas
pracy podajnika bez wchodzenia w tryb instalatora.
@KamilCK, a masz na tych wykresach moment załączenia bojlera?
Zakładam że nie.
Wprowadzona modyfikacja działa w sytuacji nagłego spadku temp powrotu
U mnie tez pewnie nie zadziała, nawet nie próbuję, bo mam obwód CWU jako obieg kotłowy więc nie będzie sytuacji że nagle dopłynie do kotła/powrotu dużo chłodniejsza woda
Kolego ale zobacz jak mi się zmienił wykres w stosunku do tego co miałem może mam za duże wzmocnienie nie wiem ale widać co było co jest zobaczę w domu jak będę może zmienię jeszcze paranetry.
U mnie miało by to racjie jak by była brana pod uwagę delta ale nie krytykuję zobaczymy po kilku dniach jak popracuje ustawienia
Panowie od jakiegoś czasu walczę z piecem a raczej z ustawieniem sterownika mam hefa 25kw i ciągle zapada mi się kopczyk i spieka . Zjechałem już z kalorycznością nawet do 18 i ciągle nic się nie zmienia wiatr na poziomie 30 i nic to nie daje ma ktoś pomysł jak rozwiązać ten problem ?
Podaj resztę ustawień jaka dmuchawa zdjęcie palnika daj jaki opał wszstko co istotne w temacie
Moc kotła jaką masz ustawioną daj wykres plus jaką moc minimalna
A jaka masz instalację z ciekawości? Na zawór 3d? 4d ? U mnie nie ma takich rzeczy . Jest pompa CO i pompa na CWU i koniec;) jak nagrzeje mi CWU do zadanej i się pompa CWU wyłącza to mam spory spadek temperatury powrotu . Przy tej opcji fajnie piec mi zwieksza modulacje jak mi spada zadana CO szybciej reaguje ;)
Ogólnie to te wykresy i tak są zależne od pogody. Mi ogólnie najbardziej przeszkadza licznik węgla. Mój podajnik według moim pomiarów na wadze podaje 12kg/h i tak wpisałem. Problem w tym że podaje tego węgla za dużo i pomimo zmiany kaloryczności oraz korekty na minus to jedyne co pomaga to zmiana na 15kg/h ale wtedy spalanie na sterowniku nie zgadza mi się z rzeczywistym. Dla mnie to jest największym problemem.
Ja mam 3 obwody 2 CO jeden CWO na jednym obwodzie 4drogowy na drugim nic Wszstkie pomki chodzą cały czas
Zawsze można tę opcję wyłączyć jeśli komuś niepotrzebna.
Ważne, że każdy może dostosować do swojej instalacji, jeśli wnosi poprawę, to ok,  jeśli nie to nie korzystam.
Jak bardziej się zgadzam z Tobą w 100% akurat w Moje instalacji na razie nic nie wniosła może źle ustawienia zobaczę potestuje
I przy takiej instalacji miałeś powrót nie dogrzany ? Ja normalnie miałem wykres taki jak u Ciebie po wgraniu nowego softu . Teraz zrobił mi się jak u Ciebie na starym sofcie ;)
Wiesz nie wiem jaka dmuchawa ale jeśli zejdę niżej z wiatrem to bardzo kopci
modulacja min 10 max95 czas przekraczania 20, powietrze min 10 max 30 kaloryczność 18 korekta 30
czuwanie;przerwa 20 czas nadmuchu 15 powietrze 20 czas podawnia 9
potencjał 10.1 czas podawnia w automcie 3
Kolego potencjiał 10.1 wyliczone jakoś czy tak wpisane jaką moc kotła ustawioną czym palisz
tak wyliczyłem i tyle mi wyszło co do opału to już z różnych miejsc brałem teraz 28 z piekar ale bartex gold brałem i wa nisko się pali i spieka fotkę mogę jutro wrzucić palnika
moc kotła próbowałem i 20kw i 25kw i też nie skutecznie
wyliczyłem ile mi się przesypało opału w ciągu 10 min i pomnożyłem wyszło 10
