Maniek 76 dzieki za odpowiedz.
Carlo wyłączasz pompe w układzie C.o? Spaliny co widze to jakies 120 ST , czy tak.
marked a ja widzę spaliny ok 80st. Sądze po opiniach na forum, że za mało. Powyżej 100 jest optymalne dla komina. Więc albo otworzyć bardziej czopuch albo dodac odrobinę wiatru
No tak by cos sie zamyśliłem ze piszemy o Carlo. No spaliny około 80 ST tak jedzie .No teraz przy takiej pogodzie to mysle ok mały pobór mocy . Komin jest ze wkładem swasoodpornym. 4 lata gwarancji.
W całym zeszłym sezonie nie mogłem uzyskać większej niż 50 stopni temperatury spalin. Mam co prawda czujnik spalin umieszczony w tzw kielichu ale nie sądzę aby znacznie zaniżał pomiar. Na wiosnę czyściłem komin (zwykły ceglany bez wkładu) z sadzy, po 2 sezonach palenia. Nie było jej dużo ale co najważniejsze była to sucha sadza która mogła świadczyć że nic tam się nie skraplało w kominie. Nie twierdzę że ta moja temperatura spalin jest optymalna, przedstawiłem jedynie jak to wyglądało u mnie.
Edytowane przez maniek76
Panowie czy ustalając temp kotła na podstawie czujnika pogodowego zmienia się także automatycznie modulacja min. ??
np. mam temp kotła ustawioną na 48stopni ( i nie zmienia się jeśli temp zew jest wyższa niż 10stopni) oraz modulację na 7% bo taka jest najbardziej optymalna dla tej temp kotła. To przy -10stopni według moich ustawień piec zmieni ustawienia na 58stopni a modulacja dalej będzie na 7% czy zmieni się na taką aby utrzymać te 58 stopni jak najdłużej (czyli wzrośnie)??
Maniek 76 to masz temp.spalin ? Pytam bo nie napisałeś.
I znowu temat masz 48 ST jaka masz temp.spalin.
No tak ale jaka temp.spalin u Ciebie
Gdy sterownik widzi nagły spadek temp. na powrocie, to podnosi moc mimo, że na kotle jeszcze temperatura jest osiągnięta. Czujnik mieszacza wówczas nie wpływa na regulację, pełni tylko funkcję informacyjną.
U mnie tak to nie działa. Sterownik zaczyna podnosić moc dopiero jak temp zadana spadnie o co najmniej 0,2 stopnia co przy nagłym spadku temp powrotu powoduje szybki spadek temp kotła (np gdy termostaty na grzejnikach się otworzą) a sterownik musi wyskoczyć nagle z wysoką modulacją żeby nadrobić straty w temp.
... kontynując mój problem (post 1333), zgodnie z sugestiami:
- zwiększyłem temperaturę na kotle do 60st,
- zmieniłem sterowanie pompą CWU na cyrkulacyjną - teraz OK, pompa pracuje non stop.
Załączam fotki z dziś, po ok 24 h po zmianie temp kotła.
post-701-0-95253000-1477857819_thumb.jpgpost-701-0-67545500-1477857753_thumb.jpgpost-701-0-84767900-1477858998_thumb.jpg
Ogólnie OK, zawór 4D na 3/10 (wcześniej 4/10), temp powrotu powyżej 50st, wahania temp kotła mniejsze.
Niepokoi mnie trochę duże zużycie groszku (nie ważyłem/mierzyłem, ocena "optyczna"), sadza w kanałach czarna, miejscami "kożuch/futerko", w popiele spieki i koksiki.
Póki co nie zmieniałem ustawień w sterowniku tylko nieco zwiększyłem uchylenie przysłony na dmuchawie - stan po zmianie:
Przy okazji, macie jakąś metodę dosypywania groszku do zasobnika by nie kurzyło się za nadto lub wcale?
Mam groszek luzem i wsypując wiaderkiem kurzy się, im mniej jest węgla w zasobniku tym większy kurz :(
Edytowane przez Amanda
Kamil 87 jaki duzy dom , na dobe podaj ile spała . Jaki masz soft w sterowniku?
Zazdroszczę tego kurzu bo u mnie groszek za mokry muszę suszyć
Przy modulacji 26% powietrze tylko 10%?? u mnie powietrze musi być min na 7% i to przy modulacji 5% bo inaczej sam koks (mam tą samą dmuchawę a przysłone mam ściągniętą.
Spróbuj ustawić modulacje max na 50% a powinno łagodniej malować wykres a i tak pewnie osiągnie temp zadaną
Im płomień jaśniejszy to żółto/biały to spalanie jest pełniejsze.
Kolor żółto/czerwony to efekt niedopalonego opału , barwa czerwona odpowiada niedopalony węgiel czyli sadza w spalinach. Sadza sie pojawia jak płomień jest chłodny przez płaszcz wodny co przerywa proces dopalania a na wymienniku pojawia sie czarny kożuch.
360m2 + pralnia w piwnicy w sumie na 4 kondygnacjach ocieplony styropianem 10 i 15 na poddaszu, strop wełna do tego CWU 140litrów temp w domu 23 stopnie, same grzejniki bez podłogówki
soft z końcówką 83
ze spalaniem ostro walcze ale przy temp zew 7 do 10 stopni udało mi się zejść do 15kg/24h
No Kamil ładnie z tym spalaniem . Ja mam do ogrzania 230m2 i piwnica ze 38 m2 w domu 20,7 ST , CWU nie grzeje nie mieszkam jeszcże a cZa grzac. Spałam na dobe 14,6 kg / na dobe opał paliwo Varmo . W domu same grzejniki małe podłogówki w 2 łazienkach i drabinki. Soft Skzp-01 V1.83b 2016.04.11
Edytowane przez marekd
Ja jak na razie pale grochem z juliusza ale mam jeszcze w zapasie inny bardziej kaloryczny ale to na większe mrozy
Trochę mnie uspokoiłeś z tym spalaniem bo jestem w tej kwestii nowicjuszem a do tej pory paliłem ( na tym samym piecu z taką samą ilością grzejników ale bez termostatów i CWU) flotem i wychodziło na sezon grzewczy max 4 tony
Wiesz chce jeszcze zejść ze spalaniem nie wiem czy da sie mam kociol niby 25 kw na srerowniku ustawione 14 kw i moc ustawiona 100% mysle czy nie zejść z moca na tak 80 % co myslisz.
ja mam kocioł 34KW i tak jest ustawiony w sterowniku a moc mam 7%-50% i kaganiec na kominie na 210stopni
U mnie przy spadku temp moduluje nawet do 75% ale zauważyłem że przy 50% spokojnie osiąga temp zadaną co prawda nie tak gwałtownie ale kosztem spalania które zdecydowanie jest niższe. Ja sie u siebie boje spalania jak faktycznie przyjdą mrozy bo skoro teraz jest ok 16kg/24h a temp raczej powyżej 3stopni w nocy to co będzie jak temp spadnie do -10 ?
No tak tez jestem ciekawy jak to u mnie pojdzie zobaczymy
Pompę wyłącza mi czujnik pokojowy.
Spaliny są około 70 st.C max. dochodzi do 80 st. C. Zwiększanie nadmuchu nie podnosi temp. spalin. Temp. spalin podskakuje gdy otwieram drzwiczki od palnika albo rusztu. Gdy palę drewnem to temp. spalin szybko dochodzi do ok. 200 st. C.
Być może jest tak dlatego, że:
- mam nieszczęsny ruszt wodny?
- opał to miał, który wypalam po zeszłym sezonie (w tym roku miałem wymianę kotła)?
- czujnik temp. spalin jest umieszczony w osłonie z wspawanej rurki?
- lub coś innego?
Temp spalin rośnie bo jest więcej powietrza i są one dopalane. Mam tak samo.
Na ten sezon nawiercałem korone palnika aby troche powietrza 'omijało' żar i leciało w strone deflektora. Niestety za mało.
Zwiększenie powietrza na dmuchawie = żużlowanie.
Na przyszły sezon chyba połowe powietrza puszcze na płomień a nie w żar.
U mnie jak otworzę drzwiczki to spaliny maleją. Dlaczego?
