Jakie ustawienia Junior 10kw + elster lider
arielooopl
Wprowadziłem się niedawno do domu, w którym jest
Kocioł Heitz Junior z mocą nominalną 10kW
Sterownikiem Elster Lider
Zasobnik na wodę 160L
Podajnik slimakowy
Palone jest w nim ekogroszkiem 29MJ/Kg (z Obi)
Póki co piec chodzi 24h w celu podgrzewania CWU, a woda w CWU jest o temperaturze pieca, czyli lekko ponad 60 stopni.
Prosiłbym o pomoc, aby to ekonomiczniej i wydajniej ustawić
Ariel
21 godzin temu, Oldek napisał:
Jeśli nie ma się do czego odnieść, to nie ma jak doradzić.
Tak jak napisałem, za bardzo nie znam się na ustawieniach tego pieca, dlatego załączam zdjęcia ze sterownika:
Pokaz zdjęcia palnika i wnętrza kotła , ważne jak jest na palniku i jaki popiół , ile teraz spała ? Może jest ok i nic nie trzeba przestawiać
Cóż ameryki nie odkryje :)
jest zdecydowanie za malo powietrza , przez to jest czarno od sadzy i niedopalki w popielniku  . Co do reszty trzeba liczyc na wypowiedzi kolegów majacych z tym sterem do czynienia .
Przypuszczam że u ciebie ochronę powrotu zrobili przez bojler bo pompka cyrkulacyjna ustawiona na stałe (ja też tak mam) a co do ustawień to w tym co masz za wiele nie ustawisz i musisz wejść do ustawień serwisowych i tam dopiero jest kopalnia ustawień a robi się to tak , wyłączasz guzikiem sterownik potem załączasz i po prawej stronie u góry pokaze się ikonka klucza trzeba ją nacisnąć a potem podać kod i u mnie on jest 521124 , dopiero ci oczy wyskoczą , mam taki sam ster jak by co .
Narazie podnieś powietrze , wyczyść dobrze piec i obserwuj , może być ok , jak nie robią się spieki to nie ma co panikować
Rozrysuj schemat instalacji , jeżeli instalacja źle  wykonana to czekają cię przeróbki , ile masz pomp co przy piecu ? Do grzania cwu powinna być oddzielna ale czasami instalatorzy robią wszystkie obiegi na jednej i wtedy jest problem , zdjęcia i schemat instalacji  wtedy dostaniesz więcej informacji
Sprawdź czy są i gdzie są podłączone czujniki temperatury , po osiągnięciu zadanej temp cwu sterownik powinien wyłączyć pompę , możesz jeszcze sprawdzić ustawienia w sterowniku dotyczące pomp
Ma zdjęciach temp pieca jest 63 a wody 43,7 tak wiec ok , ale w piecu czarno , wyczyść piec i podnieś trochę powietrze , ta czarna sadza to niedopalony węgiel , jak dobrze ustawisz powietrze to spalanie spadnie i nie będzie trzeba tak często czyścić pieca
Teraz dopiero zauważyłem ze masz cyrkulację cwu ustawiona na stałe , jezeli rzeczywiście ja masz to nie licz na 4/6 kg węgla na dobę , to podbija spalanie dlatego warto ustawić program czasowy zeby mieliło wodę wtedy kiedy ktoś jest w domu np 5.30-9.00 rano i 16.00-21.30 popołudniu , w nocy to marnowanie opału
@EdmundZ zdjęcia w załączniku.
@shaft7 zmieniłem to włąsnie tego samego dnia jak robiłem zdjęcia bo to bez sensu. Wczoraj podajnik zapalił się - tzn komunika mialem, ze miałem ze własnie pożar podajnika został ugaszony - albo jakoś tak. Piec wyczyściłem i rozpaliłem na nowo.
Jak czyściłem piec, to zauważyłem, że ekogroszku duzo było niesaplonego, albo takie duże spieczone kawałki były.
@berthold61 szczerze mówiąc nie widzę tego klucza, by wejść do tych ustawień, o których mówisz :(
