Ciężko powiedzieć,znam imię nie nick z forum a kontaktuję się z osobą która mi to montowała (ogólnie bardzo pomocną i cierpliwą przy zalewie moich pytań) Na razie przez parę dni mam testować przy tych nastawach ale zauważyłem że chyba przyglądał się też jakiś Duńczyk(miał go poprosić serwisant) bo migęło mi NBE przy zakładce użytkownik/dystrybutor.Ogolnie tak naprawdę oprócz tego że mam słaby popiół i nie wiem ile powinien konsumować przy moich 140m2 to piec bajka, chcę jeszcze zainstalować RCK i ewentualnie zrobić kalibrację sondy i wtedy zobaczę co dalej.A u was jak tam spalaniem bo przeglądając stokecloud ciężko określić jakie powinno być a jakie jest naprawdę.
Jak wygląda aktualizacja sterownika w kotle? Producent mojego poprzedniego mocno zalecał aktualizację do najnowszej wersji. Z pewnością algorytmy są poprawiane, dodawane nowe fukcjonalności itp.
Patrząc na stokercloud wydaje się, że ludzie tego nie robią. Nawet na stronie NBE najnowsza dla v16 to 0.317 czyli dość stara.
U mnie piec montowany pod koniec września z softem v16 0.319
Faktycznie 0.391 błąd przy pisaniu😀
Zmieniły wam się może opcje na wyświetlaczu sterownika  bo u mnie parę rzeczy dzisiaj się pozmieniało i teraz nie wiem czy to jakiś nowy wygląd czy coś mi testują .Tak na szybko to nie mogę zwiększyć tem.powyzej 55 stopni na pogodowce + parę nowych rzeczy w sterowniku choć oprogramowanie to samo 391
Edytowane przez wonski
Tak ekran wygląda w wersji 0.391 przystosowany do hybryd z pompą, które NBE od jakiegoś czasu produkuje. Wiem bo miałem problem z upgradem do 317 i NBE wgrali mi tę najnowsza wersje w poniedziałek 🙂
Pewnie miałeś faktycznie 0319 i Ci zrobili upgrade 🙂
Edytowane przez BST
No właśnie że nie cały czas miałem 391(wcześniej źle napisałem) ,ciekawe dlaczego mi to zmienili ?
Mnie zastanawia dlaczego masz podcisnienie 0 i wentylator wyciągowy cały czas na 100%.
25 minut temu, BST napisał(a):
No, ale miałeś wczesniej obrazek pompy na ekranie? Jeśli się pojawił dopiero teraz to jest najprawdopodobniej tak jak mówię.
Wcześniej tego nie miałem pojawiło się dopiero dzisiaj
#feniksrowy Patrzę po wykresach ze tak od początku jest. Średnica 200 oraz teren wietrzny. Może komin niedrożny.
Ogólnie podciśnienie mam na teraz na poziomie 50-60  nie wiem dlaczego nie pokazuje na stokercloud (nawet u mnie po zalogowaniu a na piecu jest ok.) a faktycznie wentylator chodzi na 100%  w sobotę instaluje RCK  wtedy zobaczę czy spadnie.
Komin świeżo wyczyszczony tylko te kilkaset metrów od morza i u mnie jednak bardzo często wieje .
Komin 0,5m powyżej kalenicy,ogólnie  spadek dachu z kominem na  wschód  a wieje tak najczęściej od północnego zachodu .
Może czujnik podciśnienia. Ale mówisz ze na kotle masz wskazania. Wrzuć zdjęcie.
Tak to teraz wyglada
Co ciekawe na stokercloud masz back pressure 0, a na fotce ze sterownika 71.
Zerknalem u siebie i u mnie też inaczej back pressure tu i tu. U mojego brata podobnie.
Hmm.. wygląda jakby coś że stokercloud się działo dziwnego.
Tak faktycznie może coś się krzaczy a jakie masz ciśnienie PA bo u mnie cały czas pokazuje 0(100%)
Masz włączony harmonogram kompresora bo codziennie po 9 ciśnienie skacze po czym opada do 0.
Tak w harmonogramie mam faktycznie od 9 (nawet tam nie zaglądałem)  a lepiej wyłączyć harmonogram  czy niech sobie czyści po zadanym zużyciu?
