20 minut temu, emigrant napisał:
O ile dobrze kojarzę 1 calowa rura potrafi przenieść 100 kW energii cieplnej.
Kiepsko kojarzysz wszystko zależy od prędkości przepływu i  różnicy temperatur między zasilaniem a powrotem.
20 minut temu, HarryH napisał:
A co mówi norma?
Norma nie określa tego parametru.
Taka na oko dwucalowa stróżka ciekłego metalu przenosi ok. 1 MW energii, więc wszystko jest możliwe. Tylko po co? Większy przepływ to też szumy i przyspieszone wycieranie kolanek, zbędne obciążenie pomp itd.
Z drugiej strony ja mam 1,5 cala na kotle 9kW i dzięki temu stabilne 55C na powrocie z 4d bez pompy kotłowej.
Ciekawe właśnie jaki przepływ jest ustawiony ze to nie wydziela żadnych odgłosów.
Jest możliwe ,ale dla 100kW mocy musi być delta min 60C  i przepływ w granicach 1,4-1,5m3/h - czyli warunki niedopuszczalne dla kotła na paliwa stałe.
Tu w głównej mierze decyduje temp powrotu, przy 10kW mocy oddanej , 65C na kotle i temp powrotu rzędu 55C rura 1" jest w sam raz!
Po kolei:
1. Kolego Pospisz, serwisant przyjeżdża na uruchomienie kotłowni, więc z bagażnika nie wyjmie kotła 20 kW
2. Kolego Emigrant, HT One ma w standardzie system I Pell z sondą lambda, tak ze smołą się nie zaleje, bo zawsze ma powietrze do spalania, a jak brakuje mu powietrza, to odcina podawanie paliwa, a modulacja rzeczywiście ładnie działa już od 3,5 kW.
3. Sterownik w HT One to HT tronic 900 touch, więcej informacji tutaj: https://heiztechnik.pl/sterowanie/r-control-892
4. Palnik wykonany jest ze stali żaroodpornej, z ruchomą podłogą, czyli czyszczenie palnika jest w standardzie.
5. Moduł komunikacyjny, HT tronic Connect jest za dopłatą i kosztuje 550 zł netto w katalogu.
6. Kolego Emigrant, co do ceny, to nawet HT One Basic nie jest taki drogi, bo w standardzie ma pompę ochrony powrotu i system I Pell z sondą lambda, która u innych kosztuje około jeden tysiąc. Fakt, dla nowych kotłowni lepszy jest HT One, bo posiada trzy pompy, zawór mieszający z napędem, naczynie przeponowe 12 litrów, zawór bezpieczeństwa i dodatkowo panel sterowniczy typu Touch.
7. Co do wersji eksportowej, to na polskim rynku kocioł cieszy się dość dużym, jeśli nie bardzo dużym powodzeniem. Konkurencja w tym segmencie jest dość niewielka. Wielu szuka małych, kompaktowych rozwiązań, do montażu nawet w kuchni :)
8. Co do wielkości króćców. Poniekąd jest to efektem standaryzacji. Przyłącza są wykonane na nasze indywidualne zamówienie, w każdym z przyłączy zasilania jest już zawór zwrotny. Nie ma sensu robić zbyt małych przyłączy, chociażby z powodu zwiększonego oporu przepływu i zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną przez pompy.
W sumie to chyba wszystko. Pozostaję do dyspozycji.
@Heiztechnik
O ile to nie tajemnica przedstaw się. Jesteś użytkownikiem, sprzedawcą, pracownikiem, projektantem, inżynierem Heiztechnik?
No i po co ten serwisant do pierwszego uruchomienia? Przecież ten kocioł to jest plug&play. Bez przesady, robienie z ludzi niedorozwiniętych. Tak było i być może jest w Kostrzewie, że do wszystkiego trzeba wzywać gamonia serwisanta, płacić mu za każdy przejechany 1 km i za usługę co zrobi.
Ok, to wersja 8 kW jest do jakich powierzchni domu nieocieplonego?
Na filmiku, wizulanie stal wyglądała jak na nierdzewkę. Powiedz, to czyszczenie palnika niby automatyczne działa na zasadzie tylko podmuchu wentylatorem, czy tam jest jakieś ramię, które zrywa ewntualną szlakę, czy innego przyklejone zanieczyszczenia?
Można go zamontować we własnym zakresie?
No fajnie, fajnie, że HT One wszystko ma. Nie musi to być nowa kotłownia. Kto ma małą kotłownię to wywalenie niepotrzebnych rzeczy, które już są fabrycznie w kotle może pozwolić na zagospodarowanie inaczej kotłowni. W małych kotłownich liczy się każdy centymetr. Coś o tym wiem... Nadal mam obiekcje co do ceny. Sztucznie podniesiona, bo dopłaty z UG, to inne cuda wianki. Do tego pepik, czy helmut zapłaci polską ceną, gdzie u nas jest wysoka a u nich w sam raz, albo niska. Dopłaty do kotłów o ile ktoś z tego korzysta są dla producentów kotłów, bo wystarczyło podnieść cenę kotła przez producenta.
Jestem skłonny to uwierzyć, bo kocioł bardzo ciekawy. Tylko wersja HT One.
Na koniec powiedz nam jak tam sytuacja z ceramiką w tym kotle? Coś jest, czy w 100% blacha wszędzie? Na filmikach nic nie widać.
Edytowane przez emigrant
No fajnie, że wszystko ma, tylko pytanie zasadnicze, czy to wszystko równie fajnie działa. Na forum HT zdania są różne, tutaj jeszcze chyba żaden właściciel nie wypowiadał się z użytkowania tego kotła
Kiedyś złośliwi śmieli się że ten kocioł jest jak yeti :-)
Jak działa dobrze i nie ma problemów to po co ma się wypowiadać? Na forum wpadają osoby z problemami. Pewnie jeszcze nie ma żadnego użytkownika na forum tego kotła. Zaglądałem na ich forum. Chyba 2 tematy na skrzyż odonośnie HT One z jakimś tam problemem, który tak naprawdę nie był żadnym problemem - bardziej z niewiedzy użytkownika.
@Heiztechnik
Jeszcze jedno, bo zapomniałem. Jakie ciśnienie wstępne jest ustawione w naczyniu przeponowym? Manometr widziałem, że jest pod pokrywą z lewej strony, gdzie wrzuca się pellet. Co ciekawe ten kocioł też może pracować w układzie otwartym.
Pewnie może w otwartym, ale ma zabezpieczenie że poniżej 0,5 bara nie wystartuje. Problemy jak są z tymi HT to w tych wersjach gdzie trzeba czyścić go ręcznie i tam chyba sondy nie ma bo widziałem kiedyś problemy ze smoła w tym kotle, ale to klient zapomniał że trzeba go czyścić.
Zresztą, te pierwsze wersje wychodziły mocno awaryjne.
Sonda niby już jest także w wersji HT One Basic.
Łom, kątówka i płomieniówki jakoś wyjęli.
Screenshot_20200920-185459.pngScreenshot_20200920-185518.pngScreenshot_20200920-185532.pngScreenshot_20200920-185601.png
Mam nadzieję że się kolega z HT nie pogniewa, ale temat znany z forum HT.
Kilka innych "atrakcji" było również m. in. w tym temacie:
https://heiztechnik.pl/forum/4-pomoc-techniczna/3747-one-basic-11-kw?start=0
O zgrozo... jak zarośnięty kocioł. Niesamowite... Ten problem już chyba został rozwiązany poprzez dodanie sondy, nawet w wersji "dla biednych" - Basic. Link z postu #39 to też chyba mowa o straszej wersji? Sterownik ma fizyczne przyciski chyba.
Trzeba jednak przyznać, że Heiztechnik ma jaja patrząc na to forum na firmowej stronie :-)
Też mi się tak wydaje, bo jak pamiętam, Basic sondy kiedyś nie miał.
@eliks
Te fotki co wkleileś są z 11 strony( https://heiztechnik.pl/forum/4-pomoc-techniczna/3747-one-basic-11-kw?start=100 ) i to był kocioł HT One, czyli w pełni wyposażony... Pytanie, czy to jeszcze była wersja bez sondy. Post prawie sprzed 2 lat.
Przeczytałem te 14 stron i trochę jaj było z tym kotłem... Trochę udało się poprawić nowym softem.
No bez jaj. Mój kocioł nie ma i nie będzie miał nigdy sondy i jest tam przeważnie szary nalot. Zaznaczam, że kocioł ani palnik u mnie nie jest najwyższych lotów, a ten HT ONE to miała być rewelacja na miarę 21 wieku, a tu takie kwiatki...
Co poradzisz. Pewnie taka konstrukcja kotła, że wymaga sondy do poprawnego spalania. Jakiego kotła używasz? Dobrze byłoby, żeby wypowiedział się @Heiztechnik
Mój kocioł to stara, poczciwa "węglopodobna" konstrukcja z wstawionym palnikiem obrotowym Revo. Piąty rok bezproblemowej eksploatacji, bez żadnego płatnego serwisu i (jeszcze) oryginalna zapalarka...
Edytowane przez Benton661
Każdy One miał sondę.
Sama sonda jak widać na w/w obrazkach cudów nie zdziała
Dlatego niech wypowie się @Heiztechnik co się zmieniło przez te 2 lata w wersji HT One. Poza dotykowym sterownikiem.
