Duże spalanie
Witam jestem tu nowy posiadam piec na pelet metal fach 20kw smart bioo efect pierwszy sezon grzewczy od października do kwietni 7 ton gdzie był ustawiany 3krotnie przez serwis dom 140m ocieplony 15  styr i strop 10 podlogowka steruje mi siłownik temperatura wody 29:30 c a w domu było 22c czy to normalne spalanie
  • Odpowiedzi 62
  • Wyświetleń 12.6 tys.
  • A co byś chciał jak kupiłeś sobie kamaza do jazdy do najblizszego kiosku po gazetę.  Za duża moc, za mała pojemność wodna. Dostaw bufor z 500l to się spalanie zmniejszy.
  • Siedem ton to ja spaliłem w dwóch kotłach ogrzewając dom 10 na 10m z zewnątrz parter piętro poddasze i tunel foliowy 140 m kwadratowych gdzie na dom poszło około trzech ton a resztę pożarł tunel .
  • Przy dobrym ociepleniu i prawidłowo wykonanej instalacji nie powinien przekroczyć 3t
Nie mam miejsca żeby dostawić bufor taki mi hydraulik doradził piec ... podłogówki mam 70m ponad i 6 kaloryferów ale palone pierwszy sezon czyli nie ma co liczyc  na mniejsze spalanie
Wiele Ci się nie zmniejszy.
Za duży kocioł i za mała pojemność wodna kotła.
Jak masz rozdzielone kaloryfery i podłogowke? Daj jakieś zdjęcia instalacji.
Kaloryfer zawór 4 drogowy na podłogę miałem 3 drogowy ale hydraulik stwierdził ze ma zimy powrót i założył tez 4drogowy z popka przewał ze powrót mam 10c różnicy na tep zadanej
3d na podłogę był ok, wystarczyło powrót wpiąć tak, żeby wchodził do powrotu z kaloryferów.
W spalaniu nic to nie zmieniło  nie mam zaworu zwrotnego na cwu i zastanawiam się czy dołożyć czy to coś zmieni tez w spalaniu
Jak się popieści to się zmieści. A za ścianą w jakimś pomieszczeniu bufora nie dostawisz. Jak pierwszy sezon to może i mury nie wygrzane były i podłoga słabo zaizolowana albo trochę się jeszcze wygrzewała. Ale jak przy tak wiosennej zimie tyle poszło to kosmos. Przy buforze i dobrze zaizolowanym domu powinno iść 20 kg na 24 h. max.
Hydraulik Ci doradził bo miał na tym cudzie techniki największe marże - jednym słowem  zarobił najwięcej. Mam bardzo bliskiego znajomego który na Defro ma 50% marży od ceny katalogowej i montuje tego bez liku. Poza tym Metal fach ma serie kotłów na palnikach Pellas tylko nie wiem czy Twój jest wyposażony w takowy palnik. Jak tak to OK jak na firmowym to kicha.
Jedyne co Cię kolego ratuje to tak jak pisał @Gonzo19. Kocioł się odpali 2-3 razy na dobę i spokój. Chyba , że nowy dom dziurawy to inna sprawa , ale tego nie zakładam.
Edytowane przez robin60
Mnie to tak się wydaje że u kolegi kocioł pracował na okrągło bez postojów z cudowną modulacją żeby zapewnić podłogówce stały dostęp do ciepła i tak sobie pobierał pellecik a przy okazji sprawność ze spalonego pelletu nie za bardzo odebrana przez kocioł, inaczej pellecik się sypie a ogień z tego taki sobie . Może autor się pochwali jak ten kocioł prowadził .
Piec na dobę rozpalał  się gdzieś 26 razy histereza 7c zadana 65
To o wiele za dużo powinieneś doraźnie spróbować histerezy kotła 22 , 25 st i zadanej 70 st do 75 st jednak najlepiej w twojej sytuacji jak wyżej koledzy sugerują bufor .
To co Ci napisał Kordjano zniweluje Ci ilość odpaleń kotła. Zastosuj się do tego. Będzie Ci nadal taktował bo masz za duży kocioł, ale coś tam pomoże.
To jak bym miał mniejszy piec ile może spalić na taki dom np ? Na dobę
Na dobę to różnie bywa mnie przy minus 20 st to 30 kl pochłaniał przy lekkim mrozie w nocy i paru stopniach powyżej zera w dzień około 18 kl jak pogoda lekko wiosenna 12 do 15 kl wszystko to wraz z cwu suma sumarum tej zimy okoo 3t poprzedniej 2. 5 tony ale miesiąc najchłodniejszy paliłem wieczorkami drewnem a jeszcze wczesniejszej zimy 3.5 tony . Temperatura utrzymywana na poziomie 22 st na noc od 22 do 6 rano 21.5 st wole nieco chłodniej do spania .
Poproszę zdjęcie wnętrza kotła, nigdzie nie widać RCK, ile metrów ma komin?
Komin ma gdzieś ponad 6 m przy paleniu strasznie rura od komina jest gorąca nie idzie jej dotknąć .. jakie macie ustawienia dmuchawy
Piec ma słaby wymienił ciepła tak zwane literę Z duże straty w komin wali
24 minuty temu, Keja napisał:
,,, Piec ma słaby wymienił ciepła ,,,
Nie mam czasu szukać w sieci DTR tego kotła.
Możesz wyszukać i wstawić przekrój wymiennika i paleniska Twego kotła.
Sprawność wymiennika ciepła w kotle na paliwa stałe, zależy przede wszystkim od zminimalizowania warstwy laminarnej spalin.
To samo dotyczy warstwy laminarnej wody w wymienniku ciepła. Tu jedynie szybkością przepływu wody możemy regulować sprawność odbioru ciepła.
Ma...
@samborowi o tą wyczystkę  chodzi
6 minut temu, sambor napisał:
To niech uchyla, tylko rozsądnie, aby się nie zatruć.
Jak będzie dawać efekt to kupić RCK do tej wyczystki
Czy to coś da jeśli nadmuch mam większy wali całe ciepło w komin i szybko dobija temperaturę zaś zmniejszę nadmuch do 17 to duZo sadzy siedzi w kotle ale nie wali takiej tepraturh w komin z tego co ja wnioskowałem i widziałem a co by miało dać to ze ja uchylę to ?
