Niska temperatura spalin Tekla draco D 25 kw
Ok to po niedzieli będę sprawdzał i dam znać bo dziś odprawiam z żoną 30ki ,a jutro idziemy na roczek.
Edytowane przez mariusz1415
Zauważyłem że jak mam otwarte okno na schodach idących do piwnicy i otwarte drzwi w kotłowni to rck się uchyla mocno,jak zamknę drzwi to uchyla się tylko troche bądz wcale.
Mam "Z"etkę z rury 160,i nieszczelny zsyp na węgiel.Nie mam kratki wyciągowej,zastanawiam się czy przez to też kopczyk się nie zapada że nie ma wymiany powietrza. W kotłowni mam temperaturę 32⁰ non stop czasem 34⁰C.
Może zrobić połączenie komina wentylacyjnego z kotłownią , bo w kotłowni mam tylko kawałek komina tego spalinowego a wentylacyjny jest w drugim pomieszczeniu za ścianą, musiałbym zamontować nad piecem w ścianie kratke i połączyć ją rurą z kominem wentylacyjnym.
Co o tym sądzicie czy to by coś pomogło?
Dobrze było by regulować kocioł z tym powietrzem które ma być docelowe ,w tym wypadku z zetka .
To może być przyczyna . Z tego powodu że raz zawieje A innym  razem powietrze stoi . Zależy kiedy Ty regulujesz .
Wyciag musi być . To podstawa przy kotle :)
 jeśli masz możliwość ulokuj go tak by wlot z zetki bym po przeciwnej stronie :)
 tak powinno Ci kierowac powietrze w strone dmuchawy oraz za nią  W stronę podajnika . Zawsze coś tam schlodzi.Jesli będzie na jednej scianie po prostu wyciag będzie podbieral powietrze dmuchawie ,a jeszcze jak do tego dolaczy rck to już sam wiesz .
Edytowane przez FAFAŁ
Tak kratka była by nad piecem po przeciwnej stronie co zetka, tylko musze wykuć dziure przez ściane i potem w kominie wentylacyjnym który jest nieczynny ,i połączyć to rurą ,myśle że będzie to działać a czy pomoże mam nadzieje że tak
Poległem dzisiaj z ta kratką wentylacyjną, otwornica była już używana i zjechane były ząbki... 20cm mi się udało zrobić ,zostało jeszcze 40cm do przewiercenia na wylot...
No to lipton . Zobaczymy co będzie jak zrobisz . Nie liczylbym na sukces i pelna satysfakcjie . To było by za proste :)
chociaż powinno bardziej pomóc w ogarnieciu spalania .
Kratka zrobiona jakieś 30 cm od sufitu wyżej nie szło bo mam rury,  zobaczymy czy coś to pomoże ,temp. podajnika oscyluje miedzy 50 a 55⁰C.   Zamontowałem też termometr taki z sondą jakby na druciku miedzianym od razu na wyjściu z pieca i temperatura na wyjściu miał ok 200⁰C ,a że byłem już brudny z wycinania dziury na kratke to od razu wyczyściłem piec i temp. miała już 110⁰C.
Chyba znowu korek parafinowy ze strażaka zaczął puszczać ,bo w zbiorniku było znowu ok 1/3 wody mniej.
Od czerwca do września był spokój temp. podajnika od początku jest miedzy 50 a 60⁰C.
12 września zmieniłem korek i znowu... Co może być nie tak...
Masz dym w zasobniku ?
Ty no co tam się dzieje :)
może czujnik kopniety ?
Jutro sprawdzę takim elektronicznym co mam do wędzenia,teraz ide na noc do roboty.
Albo te korki felerne... Ten poprzedni zużyty sam zalałem woskiem jak bd musiał wymienić teraz to będe widział czy wytrzyma dłużej
Taka ciekawostka.
Znalazłem mały wentylatorek z komputera , podłączyłem go i dałem jakieś 10cm poniżej rury podajnika, skierowany w górę i temp. spadła z 53⁰ do 45⁰.
Zetke mam jakieś prawie 2metry od pieca i te zimne powietrze nie dochodzi aż tak blisko podajnika,może by przedłużyć zetke o 1m i by zimne powietrze dmuchało bliżej podajnika i mogło by być bez wentylatorka.
Jak daleko od pieca macie swoje zetki?.
Ja mam jakieś 1,5 m od dmuchawy. Chociaż mam podajnik 28C, to sprawdziłem w sterowniku, że alarm jest dopiero przy 70C. W czymś szkodzi to 54C?
54 to już fajnie miałem nawet ponad 60.
Ale widze że wszyscy maja do ok 45⁰ więc dąże do tego
A gdzie masz czujnik? Bo większość kotłów przy samym bunkrze na węgiel, więc tam może być 45, a przy samym kotle w tym samym czasie 60.
Mniej więcej na środku między piecem a podajnikiem
Sama temperatura nie jest grozna aż tak bardzo .bardziej groźne jest gdy do tego dojdzie węgiel który lubi się koksowac . Przy takim połączeniu po prostu kleszczy się slimak .  U mnie objawy były takie że po dlugim postoju to pierwsze podanie było bardzo oporne . Slimak z trudem ruszal i był taki jak by pisk .kolejne już szły bez problemu.
Ty masz tam taka fajną oslone , czy jest jakaś welna za nią ?
To blokuje oddanie ciepla z podajnika tej nazwijmy to podstawy . I dla tego ono idzie bardziej w stronę podajnika . Obstawiam że po ściągnięciu tej oslony temperatura by spadła z jakieś 6 stopni .
Mozesz kombinować z oplywem powietrza , chociaż jak nie ma objawów kleszczenia slimaka, nie ma co sobie głowy zawracać .
Byle by dym nie szedł do zasobnika , a slimak sie nie blokowal i już :)
Pod osłoną nie ma waty ,ale odkręciłem ją bo to tylko 3 śrubki,a sprawdzić warto. Dym mi się tylko raz pojawił w zasobniku jak dosypywałem do zbiornika a piec chodził. Ślimaka nie blokuje narazie nic wszystko chodzi dobrze. Może faktycznie przestanę się przejmować tą temperaturą będe zdrowszy hehe. Ociepliłem dziś rury bo w kotłowni sauna.
Mam pytanko , ciągle zapowietrza mi się zbiornik CWU ,mam odpowietrznik taki jak na zdj zaznaczony kółkiem afriso, i zawór zwrotny zaznaczony szczałką . Jak np. otworze zawór 4 drożny na całkiem otwarty to słychać jak powietrze jakby się odrywało od kotła i leci na instalacje, i to samo jest na bojlerze, jak zamkne zawor pod zbiornikiem to dzieje się to samo i słychać potem przelewanie. Dzieje się tak od początku ,może z miesiąc był spokój i znowu dziś zszedłem do piwnicy i znowu słychać przelewanie, odpowietrznik sprawny sie wydaje bo czasem słychać jakieś syknięcie ale jedynie rezultaty daje jak go lekko odkręce że woda z pod niego wylatuje i przymykam zawór pod zbiornikiem to cisnienie pompki przepycha wode z powietrzem i wylatuje tam z wodą.
Nie wiem co robić czy całą wode spuścić i nalać na nowo... Jak był stary piec to też się tak robiło ale wystarczyło śrubunek popuścić przed tym trójnikiem bo nie było wtedy odpowietrznika i powietrze uciekło woda wyleciała i już był spokój ,a teraz dołożyli ten zawór zwrotny i odpowietrznik i wiecznie słychać przelewanie...
Ma ktoś może jakieś pomysły co zrobić.
A po co tam zawór zwrotny? On ma być zaraz za pompą. Wywal go.
Edytowane przez gersik
Ja mam pytanie, ponieważ też mam przewymiarowany kocioł. Piszecie tutaj, że w takiej sytuacji aby piec dłużej pracował na mniejszej mocy z z mniejszym nadmuchem. Jaka powinna być prawidłowa, optymalna temperatura spalin dla procesu spalania podczas pracy?
  • 4 miesiące temu...
Witam po długiej przerwie.
Kocioł w miarę dobrze teraz pracuje puki jest niska temperatura bywała nawet -16 ale kocioł dawał rade,jedynie jak był za bardzo zasyfiony  to miał gorzej dobić temperature.
Nastawy teraz mam takie:
5s podawanie
32s przerwa w podawaniu
140 nadmuch (max jest 250)
45min podtrzymanie
Kocioł teraz chodzi ładnie kopczyk się utrzymuje,temperatura podajnika bywała nawet po 32⁰C ,ale teraz jak jest na dworze cieplej to już podskakuje do 42⁰C nawet 45⁰C,chyba takie wyższe temperatury podajnika w tym kotle występują ,bo nie da się nic z tym zrobić regulując kocioł.
Okazuje się że w tym sterowniku jednak jest PID ale nie jest po ustawiany.
Serwis dał mi kod serwisowy dla użytkownika i tam mogę włączyć PID , ale takie ważniejsze funkcje są zablokowane bo potrzebny jest kod dla serwisanta. Udało mi się ustawić pokazywanie poziomu w zasobniku bo monterzy nawet nie powiedzieli że coś takiego jest.
Temperatura na czopuchu to jest od 70⁰C do max 110⁰C ,nie byłem dawno na dachu ale ostatnim razem jak byłem to komin spalinowy był trochę wilgotny ale ostatnia dziura w kominie jest wentylacyjna ,a że komin się tak nie nagrzewa jak kiedyś przy kopciuchu to jest cały mokry woda się leje a na samej górze aż pleśń się zrobiła ,musze coś wymyślić na wiosnę bo wentylacyjne przewody są otwarte i deszcz czy śnieg wszystko wlatuje do środka a nie ma to jak się wysuszyć... Musze zamontować albo jakieś daszki albo zamurować i zrobić boczne otwory wylotowe.
  • 1 miesiąc temu...
Witam wrzuce i ja troche slowa w dyskusje, jestem wlasnie przed wymiana palnika rynnowego na palnik retortowy w swojej tekli draco versa 17kw i czytam, ze temperatura podajnika jest wysoka praktycznie u kazdego co ma podobny palnik.
Ktos mi doradzil, zeby te dziury przy kolanie zaslonic silikonem, bo mial ten sam problem i po zaklejeniu tych dziur temperatura podajnika spadla do temperatury w kotlowni.
Pytanie czy ktos wie po co one sa? i czy mozna je zakleic silikonem?
