Opublikowano (edytowane)
34 minuty temu, son78 napisał:
,,, Posiadam falownik Huawei Sun2000 4KTL M1. Instalacja często pokazuje błąd. Nieprawidłowe uziemienie. ,,,
,,, Uziom jest podłączony. ,,,
Co to znaczy, że uziom jest podłączony ?.
Czy są wykonane pomiary elektryczne ?.
ps.
Dopytam jeszcze, jaki typ sieci elektrycznej (TN-C, TN-S, TN-C-S, TT) zasila Twój dom ?.
Edytowane przez Witek-z-Ulicy
Trzeba sprawdzić czy wszystkie połączenia (mc4 plus w skrzynkach rozdzielczych) nie mają luzów. Często instalatorzy w pośpiechu to wykonują i zdarza się, że czegoś nie dokręcą czy niedokładnie zarobią - mc4. Dodatkowo jak napisał Sambor sprawdzić uziemienie. Przewód żołto-zielony czy jest dobrze zrobiony i czy szpilka wbita w ziemię istnieje bo może się okazać, że wpięli się do rozdzielni z nim, a nie ma w niej odpowiednich parametrów. Prawdopodobnie nie było żadnych wykonanych pomiarów i dlatego są problemy.
Edytowane przez buska3
Dokładnie, warunki gruntowe się zmieniają a z nimi uziom, uziom to minimum 3 szpilki 1,5 mb dopiero powinno się robić pomiar, a jak po pomiarze mało, to bije się do skutku.
Może też mieć problem na połączeniach kontrolnych, czy szynie, dokręcanie śrub czasem nie wystarcza, jak masz pomieszane rodzaje metali, dochodzi do korozji galwanicznej z powodu różnicy potencjałów.
Zamieszam tu pytanko,doczytalem o falownikach i ich problemoch na starych instalacjach(doczytalem o padaniu do 110V i tež tak mi faluje generator gazowy inwerterowy przy podlaczeniu awaryjnym kotla) domowych dwužylowych z polaconymi piny w gniazdkoch n+p na jednym drucie,czy jest naprawde tak i musialbym najpierw przerobic instalacju domu?
