Kliper Opublikowano 30 Sierpnia 2020 #126 Opublikowano 30 Sierpnia 2020 4 godziny temu, Puławiak napisał: Prędzej przy wzroście ciśnienia rozłączy te rurki karbowane Chyba, że to odnośnie wężownicy schładzającej ? Cytuj
Puławiak Opublikowano 30 Sierpnia 2020 #127 Opublikowano 30 Sierpnia 2020 nie w biopellet pro zasilenie jest połaczone z wyjściami rurką karbowaną. Nie wiem jak w premium ale pewnie może być podobnie. Cytuj
Kliper Opublikowano 30 Sierpnia 2020 #128 Opublikowano 30 Sierpnia 2020 (edytowane) Z tego co zauważyłem jest tylko jedna rurka karbowana na wyjściu z zaworu bezpieczeństwa. Ale nie mam pewnosci co do zasilania. Edytowane 30 Sierpnia 2020 przez Kliper Cytuj
Kliper Opublikowano 30 Sierpnia 2020 #129 Opublikowano 30 Sierpnia 2020 Jednak w premium nie ma karbowanej rurki na zasilaniu. Cytuj
Kliper Opublikowano 29 Września 2020 #130 Opublikowano 29 Września 2020 Witam. Mam jeszcze raz prośbę o pomoc. Zaplanowalem już, że zrobie tą instalację na sprzęgle z rozdzielaczem i zasilę z niego podłogówkę i te dwie drabinki. Ale przed zakupem sprzęgła zadzwonilem na pomoc techniczną do producenta zapytać jak to będzie funkcjonować. Powiedziano mi, że w moim przypadku nie będzie możliwe prawidłowe oddawanie mocy z kotła do podłogówki. Podłogówka nie zdaży odebrać temperatury z obiegu kotłowego sprzęgła i kocioł dostanie wysoką temp. na powrot i bedzie sie wygłaszał mimo zapotrzebowania na ciepło po stronie odbioru. Całość będzie mocno szatkować. Aby temu zapobiec doradca zaproponował niewielki bufor około 160l. Szkoda mi miejsca w kotłowni bo i tak jest mała. Co myślicie czy faktycznie konieczny ten bufor ? Cytuj
pospisz Opublikowano 29 Września 2020 #131 Opublikowano 29 Września 2020 (edytowane) Ogranicz go mocą czyli nie auto nie będzie mógł dojść do zadanej i nie będzie się wygaszal. Edytowane 29 Września 2020 przez pospisz Cytuj
eliks Opublikowano 29 Września 2020 #132 Opublikowano 29 Września 2020 A to w Ferroli nie jest tak, że zwalnia żeby do zadanej nie dobić i potem pracuje na minimalnej mocy? Cytuj
pospisz Opublikowano 29 Września 2020 #133 Opublikowano 29 Września 2020 (edytowane) Jest tak jak piszesz tylko przy braku odbioru może przebijać zadana i się wygaszać. Kwestia zasterowania podłogówka i sytuacja po dogrzaniu domu czyli przymknięciem mieszacza a założona wartość. Trzeba dobrowadzic do sytuacji jak u @RadoRado Praktycznie dwa biegi grzeje albo czeka ale grzeje i nie pozwala na zbytnie wychłodzenie. Edytowane 29 Września 2020 przez pospisz Cytuj
eliks Opublikowano 29 Września 2020 #134 Opublikowano 29 Września 2020 No tak, najprościej będzie ograniczyć moc. Cytuj
Puławiak Opublikowano 30 Września 2020 #135 Opublikowano 30 Września 2020 Co wy z tym ograniczaniem mocy macie? Ograniczasz tylko moc szczytowa minimalna pozostaje na tym samym poziomie.To totalnie bezsensowne jest. Jeśli zauważysz ze w modulację wchodzi zbyt późno i nie jest w stanie wyhamować to musisz wcześniej wciskać hamulec nie przed samymi światłami tylko np 50 czy 100 m przed nimi. Jeśli kocioł wchodzi w modulację 5 st przed zadana to zmień próg wejścia na np 10 st przed zadana i niech sobie wtedy pracuje w trybie auto. Cytuj
pospisz Opublikowano 30 Września 2020 #136 Opublikowano 30 Września 2020 Żeby to zrobić musisz zagrzebać wewnątrz, obciecie mocy zrobi każdy. Cytuj
Kliper Opublikowano 30 Września 2020 #137 Opublikowano 30 Września 2020 Znajomy ma kocioł defro 10kw w podobnym domku i mówi, że potrafi się 20 razy w ciagu doby wygaszać. I już się zastanawiam czy faktycznie nie założyć tego bufora jeżeli to by miało pomóc. Kospel ma w ofercie 140l za około 800zł. Może jakoś bym go zmieścił w kotłowni. Cytuj
pospisz Opublikowano 30 Września 2020 #138 Opublikowano 30 Września 2020 (edytowane) Bufor zawsze możesz dokupić. Spróbuj najpierw mocą jeżeli nie da rady zmienimy histerezy między biegami. Po drugie masz jeszcze - 5 na podawaniu. Edytowane 30 Września 2020 przez pospisz Cytuj
Puławiak Opublikowano 30 Września 2020 #139 Opublikowano 30 Września 2020 (edytowane) Zamontuj normalnie zrób porządna instalacje i będzie ok zamontowałem kilka że sprzeglem i podłogówka i pracują bez większych problemów. Co ciekawe to jeszcze chłop kotła nie zamontowal jeszcze nie wie jak to będzie pracowało a wy już mu każecie parametry zmieniać. A do tego człowiek się oczyta osłucha i jak zrobi instalacje wg tych wytycznych wszystkich to dopiero będzie siedział na forach i w kotłowni Edytowane 30 Września 2020 przez Puławiak 1 Cytuj
pospisz Opublikowano 30 Września 2020 #140 Opublikowano 30 Września 2020 Jest raczej odwrotnie to nie my go straszymy, ma zrobić jak planował. Cytuj
Kliper Opublikowano 30 Września 2020 #141 Opublikowano 30 Września 2020 No chciałbym zrobić odrazu tak żeby poźniej juz nie ciąć rur i przerabiać. Mam jeszcze zrobione okablowanie do sterowania strefowego i chcialem użyć listwy np. Techa do wybudzania kotła i pompy obiegowej podłogówki. Ale nie mam doświadczenia ani wiedzy czy to dobrze zadziała dlatego wolę zapytać. Cytuj
pospisz Opublikowano 30 Września 2020 #142 Opublikowano 30 Września 2020 Kocioł potrzebuje tylko sygnał grzania, resztę jak rozwiążesz nie ma znaczenia. Cytuj
Kliper Opublikowano 30 Września 2020 #143 Opublikowano 30 Września 2020 A ta pompa w ferroli nadaje się żeby zostawić na obieg kotłowy czy odrazu wymienić na coś lepszego ? Cytuj
eliks Opublikowano 30 Września 2020 #144 Opublikowano 30 Września 2020 Ja bym wymienił na Wilo, zwłaszcza że kocioł drogi nie jest, można go dopieścić. Cytuj
Kliper Opublikowano 30 Września 2020 #145 Opublikowano 30 Września 2020 Właśnie przeglądam co tu wybrać na obieg kotłowy i podłogówki. Cytuj
pospisz Opublikowano 30 Września 2020 #146 Opublikowano 30 Września 2020 (edytowane) Ja polecam grundfosa alpha2 możesz wstępnie ustawić przepływ na kotle i instalacji. Edytowane 30 Września 2020 przez pospisz Cytuj
Kliper Opublikowano 30 Września 2020 #147 Opublikowano 30 Września 2020 Tylko, że są dwie wersje z autoadapt i bez. Cytuj
eliks Opublikowano 30 Września 2020 #148 Opublikowano 30 Września 2020 No właśnie chodzi o autoadapt. Cytuj
pospisz Opublikowano 30 Września 2020 #149 Opublikowano 30 Września 2020 Do alphy2 masz Adobe Raidera i aplikacje na smartfon jak chcesz się bawić w przeplywy. . Cytuj
Kliper Opublikowano 30 Września 2020 #150 Opublikowano 30 Września 2020 Wilo tez ma tę funkcję ? I dobrze żeby było na obu pompach czy tylko na podłogówkę ? Cytuj
