Didek Opublikowano 7 Stycznia 2020 Autor #26 Opublikowano 7 Stycznia 2020 5 godzin temu, Ryni napisał: @Didek Czy mógł byś coś więcej powiedzieć o tej opinii inżyniera, czy przeprowadził jaką inwentaryzacje ścian, wykonał w nich jakieś otwory rewizyjne, przeprowadził jakieś pomiary, czy po prostu tylko się wypowiedział, ciekawi mnie to bo takich budynków jest mnóstwo, a niewiele mówi się o takich przypadkach z resztą sam mieszkam w takim domu i z wilgocią nie mam problemu. Według Pana inżyniera pustka powietrzna jest najlepszą izolacją. Gdy nie ma styropianu na zewnątrz, mur zewnętrzny się ogrzewa od promieni słonecznych, co samo w sobie powoduje mniejsze utraty ciepła oraz wysuszanie muru. Podobnie w przypadku ocieplania styropianem fundamentów. Cytuj
eliks Opublikowano 7 Stycznia 2020 #27 Opublikowano 7 Stycznia 2020 Nieprawda. Niech Pan inżynier sprawdzi (a pewnie zna) pojęcie liczby Nusselta. Izolacyjność ta pustka ma taką sama jak 5cm cegły. Żeby pustka działała musiała by być jakaś hermetyczna, dookoła domu (a nie zamknięta bokami) i być połowę cieńsza. Cytuj
sambor Opublikowano 7 Stycznia 2020 #28 Opublikowano 7 Stycznia 2020 Na temat pustki była kiedyś dyskusja i to z wynikami Cytuj
eliks Opublikowano 7 Stycznia 2020 #29 Opublikowano 7 Stycznia 2020 No prawie bo przy założeniu mniej optymistycznym, materiałach które kiedyś budowano, wykonaniu (mostki termiczne), wilgotność w środku i to że ma pełny narożnik lambda wyjdzie 0,5-0,6W/m2. Cytuj
Ryni Opublikowano 7 Stycznia 2020 #30 Opublikowano 7 Stycznia 2020 To mnie Pan Inżynier zaskoczył. Ale jeśli masz jeszcze kontakt z tym inżynierem poproś Go żeby Ci obliczył gdzie przy ociepleniu styropianem 15cm i temp. w domu na poziomie 25°C i -20°C na zewnątrz wypadnie "linia rosy", bo choć jestem tylko technikiem to wydaje mi się przy, że takie grubości styropianu "linia rosy " pozostanie w styropianie, a pozostała wewnętrzna część ściany będzie miała wilgotność zbliżoną do wilgotności pomieszczenia, m.i. dlatego wcześniej pisałem o zapewnieniu poprawnej wentylacji wszystkich pomieszczeń po ociepleniu budynku. 1 Cytuj
maniek76 Opublikowano 21 Stycznia 2020 #31 Opublikowano 21 Stycznia 2020 (edytowane) Od 15lat mam ocieplony dom 200m2 ,10cm styro. Ściana pustak suporex , pustka 5cm , czerwona cegła. Przed ociepleniem szło 5 ton wysokokalorycznego wegla i 1-2 metry drewna. Obecnie potrzeba max 2,5 tony samego wegla. Nie ma mowy o jakiejkolwiek pojawiającej się wilgoci na ścianach czy grzybie. Po prądzie , gaz jest najdroższym paliwem do ogrzewania domu wiec warto go docieplić. Edytowane 21 Stycznia 2020 przez maniek76 Cytuj
hames Opublikowano 26 Stycznia 2022 #32 Opublikowano 26 Stycznia 2022 witam mam zamiar ociplic polowe blizniaka i tutaj pytanie czy musze ocieplac wszystkie sciany czy moge ocieplic tylko 2 ? czy powstanie mostek termiczny? Cytuj
o6483256 Opublikowano 26 Stycznia 2022 #33 Opublikowano 26 Stycznia 2022 Ociepl tyle ścian, na ile Cię stać, nie muszą być wszystkie skoro nie masz pieniędzy. 1 Cytuj
sambor Opublikowano 26 Stycznia 2022 #34 Opublikowano 26 Stycznia 2022 To jest prawidłowe podejście do tematu - u mnie sąsiad przez 5 lat ocieplał po 1 ścianie, 4 lata ocieplał a w piątym roku zrobił baranka po całości ocieplenia. Teraz się zastanawia czy nie robić tego zawodowo.😁 Cytuj
Richy7 Opublikowano 6 Marca 2022 #35 Opublikowano 6 Marca 2022 Jezeli jest pustka pomiedzy scianami to lepiej ocieplic dom od srodka. Ocieplilem tak w ramach eksperymentu dom 240m2 z lat 80tych - 3 kondygnacje po 80m2. Na sciany zewnetrzne welna na stelarzu 10cm, paroizolacja alu i plyty gipsowe. Kazda kondygnacje grzeje klimatyzator mitsubishi 3.5 kw(7 lat temu po 4500 za szt, klasa A++ w grzaniu). Zamontowalem tez rekuperator(musi byc przy takim ociepleniu). Koszt ogrzania calego domu do 1800zl na sezon, lrzez 7 lat nic sie nie zmienia. Temperatura w srodku 25-26 stopni. Dom jest zdrowy i suchy. Tynk mineralny na zewnatrznych snianach z worka. Oszczedzilem wtedy bardzo duzo kasy robiac tym systemem remont Cytuj
o6483256 Opublikowano 6 Marca 2022 #36 Opublikowano 6 Marca 2022 Najlepiej ocieplać dom od zewnątrz, bo ocieplanie od środka powoduje wychładzanie ścian zewnętrznych, które ostatecznie nie biorą udziału w zatrzymywaniu ciepła. Ponadto ja wolę robić jakąkolwiek zabudowę na STELAŻU! Cytuj
szakallo Opublikowano 11 Marca 2022 #37 Opublikowano 11 Marca 2022 Wychładzania od zewnątrz nie ma nic do rzeczy bo rozkład temp jest taki jakie zastosowano materiały. To chodzi o punkt rosy i komfort cieplny z pojemnością. Lepiej mieć ścianę wewnętrzną ciepłą niż zewnętrzną zimną dłużej. Cytuj
o6483256 Opublikowano 12 Marca 2022 #38 Opublikowano 12 Marca 2022 (edytowane) Ma! Punkt rosy oczywiście w takim przypadku "wchodzi w ścianę" co powoduje jej degradację. Zresztą tak czy inaczej, ocieplanie od środka, jeżeli jest możliwość zrobienia tego od zewnątrz, jest głupim pomysłem. Edytowane 12 Marca 2022 przez o6483256 Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 12 Marca 2022 #39 Opublikowano 12 Marca 2022 Dom ocieplony od środka nie ma akumulacji ciepła - ma niską bezwładność cieplną ( szybko się nagrzeje i szybko wychłodzi). Dlatego lepiej od zewnątrz ocieplać. Cytuj
