segal21 Opublikowano 2 Stycznia 2022 #51 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Rozczarowanie jest bo w partii którą kupiłem w 2020 roku w workach 20 kg, była moc a tutaj nie ma , czyli słabszy opał?, i co innego w workach. Cytuj
Animus Opublikowano 2 Stycznia 2022 #52 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Rozumiem, a jesteś w stanie określić czy gorszy od deklarowanego. Cytuj
segal21 Opublikowano 3 Stycznia 2022 #53 Opublikowano 3 Stycznia 2022 Mogę tylko określić to co jest widoczne 1- popiół jasny lekki mniej niż 5 procent. popiół ciemny, kamyki, chrupki więcej niż 9 procent,. 2- spalanie mniejsze, szybciej dochodzi do zadanej ,przy tej samej temperaturze w budynku i na zewnątrz , ustawień nie zmieniałem , kocioł pracuje w Pid, kilka osób którzy palą nim , mówią że każda partia jest inna. Cytuj
Daria37 Opublikowano 26 Stycznia 2022 #54 Opublikowano 26 Stycznia 2022 Czy ktoś kto ogarnął spalanie tego węgla mógłby napisać jakie nastawy ma na piecu? Mam wrażenie że węgiel jest twardy, potrzebuje długie przerwy na rozpalenie ale jednocześnie jak rozpala się to momentalnie przygasa. prosze bardzo niech ktoś napisze jaki czas podawania, jakie przerwy i nadmuch ile procent i z jak duża przesłoną wentylatora. z góry dziękuje Cytuj
Animus Opublikowano 26 Stycznia 2022 #55 Opublikowano 26 Stycznia 2022 Jadę w PID i nie wiem jak ci pomóc, musisz zmusić kocioł do ciągłej pracy z niewielkimi przerwami na odstawianie, nadmuch jest naprawdę delikatny, momentami mało słyszalny, węgiel spala się powoli długo "wyleguje" się na palniku, Temperatura spalin w czopuchu to przeważnie 70-80*C chyba, że jest mróz wtedy skacze do 100*C a czasami do 110*C Dmuchawa z hallotronem dobiera sobie obroty sama, Spalanie utrzymuje się nadal w granicach 800 kg miesięcznie. Cytuj
Animus Opublikowano 26 Stycznia 2022 #56 Opublikowano 26 Stycznia 2022 5 godzin temu, Daria37 napisał: Czy ktoś kto ogarnął spalanie tego węgla mógłby napisać jakie nastawy ma na piecu? Zmierzyłem. Podawanie 6s Przerwa 90s Nadmuch musisz ustawić, tak żeby delikatny kopczyk utrzymywał się na palniku. Cytuj
Daria37 Opublikowano 26 Stycznia 2022 #57 Opublikowano 26 Stycznia 2022 Dziękuje bardzo, przetestuję. Obecnie mam 6 s na 40 przerwy i dmuchawę na 37% ale nadal robią się spieki koksowe. Czytałam ze trzeba dać większy nadmuch, niestety wtedy to już w ogóle źle się pali i nie osiąga zadanej temp. Przetestuje 6/90 z minimalnym nadmuchem, może będzie lepiej. Dziękuje za pomoc 😊 Cytuj
Animus Opublikowano 26 Stycznia 2022 #58 Opublikowano 26 Stycznia 2022 Ja mam pompy od C.O. (Alpha2) włączone poza sterownikiem, działają non stop na 5W. Spieki masz twarde z węglem, czy takie, że ręką w rękawiczce zgnieciesz, się rozlatują? Cytuj
Daria37 Opublikowano 27 Stycznia 2022 #59 Opublikowano 27 Stycznia 2022 8 godzin temu, Animus napisał: Spieki masz twarde z węglem, czy takie, że ręką w rękawiczce zgnieciesz, się rozlatują? Spieki są twarde i zbite ale nie jest to węgiel. Te mniejsze można skruszyć, z tymi większymi jest problem żeby skruszyć w palcach. Cytuj
Animus Opublikowano 27 Stycznia 2022 #60 Opublikowano 27 Stycznia 2022 Sprawdź czy wszystkie otwory w palniku są drożne, jak cześć nie działa jest zapchana, to zwiększa się ciśnienie i pozostałymi otworami szybciej przepływa powietrze a to powoduje podniesienie temperatury i przytapianie popiołu. Cytuj
czeslaw Opublikowano 27 Stycznia 2022 #61 Opublikowano 27 Stycznia 2022 Patrząc na te zdjęcia to chyba "szukacie dziury w calym". Opał spalony, "kalafiora" nie ma, a z popiołem jak z papierosa z ekogroszku jest jak z Yeti. Cytuj
Daria37 Opublikowano 27 Stycznia 2022 #62 Opublikowano 27 Stycznia 2022 (edytowane) Hej, no właśnie chyba nie do końca… zastosowałam się do zaleceń Animusa i jest kolosalna różnica w popiole i myśle, że na zużycie się to tez przełoży. Wrzucę fotkę popiołu po nocy bo na razie nie mam czemu robić zdjęć 😀 wszystko się super spala. Uprzednio była brytfanna na 2 dni… Edytowane 28 Stycznia 2022 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
Animus Opublikowano 27 Stycznia 2022 #63 Opublikowano 27 Stycznia 2022 Tylko się cieszyć, zużycie też może się zmniejszyć. Cytuj
Daria37 Opublikowano 28 Stycznia 2022 #64 Opublikowano 28 Stycznia 2022 (edytowane) Dziękuje bardzo za cenne porady! Wyczyściłam palnik i chyba wreszcie udało mi się ustawić ten piec. Co prawda metodą prób i błędów wyszły mi inne proporcje, ponieważ nie osiągał temp, ale teraz jest chyba optymalnie 10 s podawania/ 110 przedmuchu i dmuchawa 20% z odsłonięta całkowicie przesłoną. Pali się ładnie, Popiol który zostaje jest mięciutki, kruszy się w palcach bez problemu i jest go jakieś 2/3 mniej. Zdjęcia tego nie oddają ale jest naprawdę inny. Już tego nie będę się czepiać, zostawiam tak jak jest. Dziękuję za podpowiedzi 😌 Edytowane 28 Stycznia 2022 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
Animus Opublikowano 28 Stycznia 2022 #65 Opublikowano 28 Stycznia 2022 (edytowane) Mam identyczny popiół, na małej mocy kotła ładnie się to spala, gdyby temperatury na zewnątrz spadły radykalnie, będzie musiała Pani zmienić nastawy, na szybsze spalanie w jednostce czasu, wtedy pewnie zacznie wytwarzać większe kawałki spieków popiołowych. Proszę sobie zapisać te nastawy. Edytowane 28 Stycznia 2022 przez Animus Cytuj
Daria37 Opublikowano 31 Stycznia 2022 #66 Opublikowano 31 Stycznia 2022 Panie Animus, jeszcze mam prośbę o nastawy podtrzymania u Pana podawanie i nadmuch. Wiem, że Pana kocioł pracuje w innym trybie ale orientacyjnie będę wiedziała czego się trzymać. Z góry dziękuje 😌 Cytuj
Animus Opublikowano 31 Stycznia 2022 #67 Opublikowano 31 Stycznia 2022 Ok, to nie będzie takie łatwe, ale postaram się. Cytuj
calcio Opublikowano 7 Lutego 2022 #68 Opublikowano 7 Lutego 2022 Panowie też zacząłem palic Huskym przesyłam zdjęcia popiołu do oceny , zastanawiam się czy nie pogrzebać w ustawieniach. Cytuj
segal21 Opublikowano 7 Lutego 2022 #69 Opublikowano 7 Lutego 2022 Popiół mam taki sam, czy też jest kamień brązowy, bo u mnie jest dużo. Cytuj
MrWolf Opublikowano 7 Lutego 2022 #70 Opublikowano 7 Lutego 2022 Jak na ruska od KTK nie jest zły ten popiół. Ja bym nie szukał kwadratowych jaj. Mam coś takiego ze Stabka. Cytuj
Animus Opublikowano 8 Lutego 2022 #71 Opublikowano 8 Lutego 2022 3 godziny temu, calcio napisał: Panowie też zacząłem palic Huskym przesyłam zdjęcia popiołu do oceny , zastanawiam się czy nie pogrzebać w ustawieniach. Widać, że przytapiasz popiół, ciekawe czy dasz radę zejść z mocą, na tym palniku SV200. A nie masz wentyla z hallotronem? Może masz zapchane sitko. Cytuj
MrWolf Opublikowano 8 Lutego 2022 #72 Opublikowano 8 Lutego 2022 Tutaj super popiołu nie będzie. Przerobiłem trochę tego towaru. U mnie też się lekko przytapia, choć powietrze mam już ustawione min 20, maks 45 przy 40W dmuchawie (już nieco mało jak na SV200). Taki towar i tyle. Nic nie klinuje palnika, wszystko wypalone, a te spieki rozpadają się przy dotknięciu zgarniaczka na mniejsze. To jest tylko odpad i nie warto marnować życia w kotłowni by uzyskać coś co i tak wywali się do kubła. Cytuj
calcio Opublikowano 8 Lutego 2022 #73 Opublikowano 8 Lutego 2022 9 godzin temu, Animus napisał: Widać, że przytapiasz popiół, ciekawe czy dasz radę zejść z mocą, na tym palniku SV200. A nie masz wentyla z hallotronem? Może masz zapchane sitko. Palnik czyściłem jakieś 2 - 3 tygodnie temu jak paliłem innym węglem i był praktycznie czysty, także raczej nie jest zapchany, przesyłam zdjęcia wentylatora i lepsze zdjęcia popiołu z dzisiaj ustawienia pieca : Temperatura Pieca 50 stopni Nastawa temperatury zaworu : 40 stopni ( dzisiaj zmniejszyłem na 35 bo cieplej jest ) Podtrzymywanie Dawki 10 sekund Moc dmuchawy w podtrzymywaniu 20 % Podtrzymywanie dmuchawy 8 minut Limit obrotów dmuchawy 70 % Podajnik 10 sekund Pauza 35 sekund Cytuj
MrWolf Opublikowano 8 Lutego 2022 #74 Opublikowano 8 Lutego 2022 Dla mnie ten popiół jest ok. Nie widzę tutaj żadnych nieprawidłowości. Osobiście nic bym nie ruszał. Cytuj
calcio Opublikowano 8 Lutego 2022 #75 Opublikowano 8 Lutego 2022 (edytowane) Nie wiem nie znam się tak mocno, jak pisałem w innym temacie piec na eko obsługuje od września tamtego roku przepaliłem prawie 3 tony Niedźwiedzia z Castoramy który był de facto najlepszy, i cena była super ( 799 zł tona ) , potem przepaliłem 2 tony z lokalnego składu już w niefajnej cenie ( 1370 zł tona ) , a teraz kupiłem 2 tony Huskyego po 1199 zł tona i już 2 załadunek pieca na nim leci średnia wychodzi prawie 42 kg dziennie. Edytowane 9 Lutego 2022 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
