Witam serdecznie. Możecie zerknąć czy mam dobrze podłączona pompe cyrukacyjna. Wydaje mi się że strzałka powinna być odwortnie.20191217_200317.jpg
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Dobrze. Strzałka OK, bo pompa tłoczy w stronę zasobnika.
Ok dzięki śliczne za odpowiedź.
Jeszcze chciałem się zapytać co może być przyczyną takiego buczenia drżania rury. Jest to rura z zimna woda która idzie bo bojlera. 3234f7881338ef70cb0e81f6876e13b4.jpg
Dzieje się tak jak odkrecam zimna wodę lub ciepłą. Nie zależnie gdzie.
Teraz dopiero zauważyłem, że oprócz pompy cyrkulacyjnej, masz również zawór termostatyczny p.oparzeniowy. Wcześniej nie zwróciłem na niego uwagi, skupiłem się na "strzałce".
Żeby  CWU/cyrkulacja działały prawidłowo - powinieneś mieć podłączone tak, jak na dolnym schemacie - chyba wczoraj już go wklejałem w innym wątku.
Nie za bardzo rozumiem tego wykresu możesz jaśniej.
W takim razie zleć pracę komuś , kto zrozumie.  Nie wiem, w jaki sposób mam prościej wytłumaczyć już i tak prosty rysunek.
Bo z tego co widzę to pompa cyrkulacyjna toczy wodę do bojlera. A u mnie jest odwrotnie.
Sam narysowałeś żółtą strzałkę, jak pompa tłoczy. Filtr przed pompą, zawór zwrotny za nią.
Ale mi napisałeś że jest ok
Jest OK, bo tłoczy w stronę bojlera, ale jak pisałem wcześniej nie zwróciłem uwagi na zawór 3D, a to nieco zmienia sposób podłączenia, który podałem w poście #6.
Tak czy owak, pompa ma tłoczyć w stronę bojlera.
Ok dzięki rozumiem A mam pytanie odnośnie zaworu zwrotnego strasznie mi rura huczy jak otwieram kran. Czy muszę wodę z bojlera spuścić całą
