termet ustawienie pieca
Od niedawna jestem posiadaczem pieca c.o termet eccondens gold plus 2f  25kw. Czytając posty w temacie ustawień pieca doszedłem do wniosku że nic w tym temacie nie wiem. Piec posiada czujnik zewnętrzny temperatury, oraz wewnętrzny regulator temperatury w pomieszczeniu . Regulacje ograniczyłem do ustawienia punktu krzywej na poziomie 1,0 . Dom 140 m2 ocieplony 15 cm,okna pcv . Piec przeszedł pierwszy rozruch dokonany przez serwisanta . W postach przeczytałem o punktach P0,P01,P02, ........ które służą do zmiany obrotów wentylatora , pompy czy regulacji mocy od min do max ,niestety nie wiem jak sprawdzić obecne ustawienia.
Proszę o pomoc.
Dzięki za link , ale mój sterownik pieca ma tylko 4 przyciski (+,-, reset i symbol kaloryfer)
Jak każdy inny kocioł Gold plus. W instrukcji jest napisane jak wejść w ustawienia serwisowe.
 W dostarczonej instrukcji do pieca niestety nic nie ma w temacie wejścia w ustawienia.
Wyłączasz kocioł, podczas rozruchu trzymasz restet i ikonę kaloryfera.
Witam ponownie. Oto parametry jakie odczytałem:
P01  00 30
P02  00 99
P03  00 70
P04  15 00
P05  56 00
P07  00 01
P08  00 00
P09  00 01
P11  00 02
P13  00 06
P14  00 50
P15  00 00
P16 00 00
P18 00 99
P20 00 05
P22  00 00
P23  00 00
P24  00 20
P25  00 03
P26  00 01
P29  00 80
P30  00 00
Czy parametry są ok , czy byście któreś zmienili oczywiście w granicach rozsądku ?
Witam. Czy któryś z doświadczonych forumowiczów może sprawdzić powyższe ustawienia i ewentualnie zaproponować zmiany.
Niestety nie mam zielonego pojęcia jak powinny wyglądać prawidłowe i optymalne ustawienia .
Bardzo dziękuje za ewentualne uwagi.
Najbardziej zależy mi na ekonomi pracy pieca , oczywiście nie kosztem jego wydajności czy drastycznej zmiany parametrów jego pracy powodujące utratę jego bezawaryjności.
Nie ma takiego czegoś - każdy kocioł jest montowany w innym budynku i każdy inaczej pracuje - tu musisz sam dojść do tego co jest najlepiej.
Głównym parametrem jest krzywa grzewcza i ją trzeba dostosować do swojej instalacji, ew bieg pompy ,
Reszta to mało istotne bzdety, lub nastawy, których nie wolno ruszać.
 Czyli krzywa grzewcza w tym przypadku to ustalenie  punktu Kt ?
Kt to nie jest 1 punkt , to linia wg której zmienia się temp wody w instalacji CO zależnie od temp zewnętrznej.
Najpierw musisz wiedzieć do jakiej temp zasilania masz dobrane grzejniki a następnie tak dobrać kt aby przy temp np -20C osiągnąć  wymaganą temp w domu.
Aby było prawidłowo i oszczędnie to grzejniki do kondensata dobiera się do temp zasilania 55C przy temp zewn -20C,
Przy takim zasilaniu powinieneś mieć w domu 20-22C lub inaczej.
Można zejść z temp zasilania niżej , ale to jest mało opłacalne.
Poczytaj w instrukcji kotła  i w necie na ten temat.
Bardzo dziękuje za wyczerpującą odpowiedź.
P03 jest to Max moc kotła, u siebie mam kocioł 20kw a w/w parametr mam ustawiony na 25.
U mnie kocioł po zapłonie szybko dogrzewa wodę w grzejnikach i później zmniejsza moc do kinimum. Możesz pozmieniać ten parametr i zobaczyć jak to będzie u Ciebie.
Parametru z obrotami went.nie zmieniaj bo będziesz miał problemy z zapłonem
  • 3 miesiące temu...
Sprawa dotyczy ustawień pieca wiec napiszę tutaj.
To mój pierwszy sezon z piecem gazowym.
Przesiadka ze śmieciucha na piec gazowy nie do opisania.
Ale do rzeczy.
Instalacja grzejnikowa, temperatura na piecu na sztywno 40 stopni.
Wszystko jest ok w zakresie temperatury zew -5 do +5. W domu 21,5 do 23 stopni.
Problem pojawia się gdy na zewnątrz jest cieplej lub gdy przyświeci słoneczko.
Muszę wyłączać piec, temperatura wew dochodzi do 24,5.
Jeśli przykręcę zawory na grzejnikach wzrasta temperatura na piecu  do 44 stopni i pompka zasuwa na 80% powodując bardzo nieprzyjemny szum.
Mam w domu sterownik pokojowy, na razie ustawiony na 27 stopni.
Nie wiem czy dobrze kombinuje, ale chce uniknąć taktowania pieca.
Przyszło mi do głowy aby przełączyć go w tryb grzania podłogówki i obniżyć temperaturę np. na 35 stopni.
Jeśli się sprawdzi do tego sterownik pogodowy i wyższą krzywą ustawić.
Czy opłaci się ta zabawa, czy olać temat taktowania pieca i korzystać ze sterownika pokojowego?
A jaki masz ten sterownik pokojowy?
Czy masz zainstalowany czujnik temperatury zewnętrznej?
Napisz jaki masz kocioł, do jakiej mocy minimalnej moduluje, jakie grzejniki. Bo jeśli to wszystko nie będzie współgrało (za małe grzejniki, za duża moc minimalna), obniżając temp. zasilania do np. 35*C dopiero zacznie się taktowanie. Sprawdź o ile i w jakim czasie spada Ci temp. w domu na sterowniku i przy jakiej się czujesz komfortowo. Nastaw np. 23*C w domu, histerezę na 0,2*C, kocioł dogrzeje dom do 23 i się wyłączy (też zależy od sterownika), po spadku temp o zadaną histerezę znów się załączy.
Evomedia 3021 przewodowy.
Trochę możliwość ustawienia histerezy na pokojowym ratuje sprawę ale i tak piec się wyłącza.
Chciałem zrezygnować z pokojowego i przejść na pogodowy.
Na razie brak czujnika temperatury zewnętrznej.
Może taktowanie to za mocne słowo.
Piec wyłącza się za trzy razy na dobę.
Termet Gold 20 2f grzejniki aluminiowe po 15 żeberek.
Jeżeli nie jesteś zadowolony ze sterowania pokojowego to zamontuj czujnik temperatury zewnętrznej i przejdź na pogodowe. Dobrze dobrana krzywa powinna dać komfort, tylko pytanie czy nie spowoduje zwiększenia taktowania. Musisz przetestować.
3 razy na dobę to żadna tragedia, ja bym nie szukał dziury w całym.
Trzy dni obserwacji, porozmawiałem trochę ze sobą i też doszedłem do takiego samego wniosku.
Na razie obniżyłem temperaturę nocną na pokojowym i piec wyłącza się tylko na noc.W domu w dzień nie przekracza 23, a nocą nie spada poniżej 21.
Gorzej byłoby gdybym musiał podnosić temperaturę na piecu w chłodniejsze dni.
Jak pisałem pierwszy sezon najniższa temperatura zew -10 przez kilka godz. nocnych. Piec ustawiony na 40 stopni pracował 24h na dobę. Oczywiście było wahanie temperatury wewnętrznej w granicach jak powyżej.
Pozdrawiam, dziękuję i życzę samych ciepłych dni.
40 stopni na grzejnikach. Jeszcze tego nie testowałem. Jakie masz spalanie na dobę przy tych parametrach ?
