Morris71
Treść opublikowana przez Morris71
  1. Przy ciągłej pracy kotła 24h spalanie 9m3 na dobę(ogrzewanie, dwie kuchenki i woda). Może to i dużo, ale chałupa stara i ocieplona tylko 5 cm styropianu.
  2. Trzy dni obserwacji, porozmawiałem trochę ze sobą i też doszedłem do takiego samego wniosku. Na razie obniżyłem temperaturę nocną na pokojowym i piec wyłącza się tylko na noc.W domu w dzień nie przekracza 23, a nocą nie spada poniżej 21. Gorzej byłoby gdybym musiał podnosić temperaturę na piecu w chłodniejsze dni. Jak pisałem pierwszy sezon najniższa temperatura zew -10 przez kilka godz. nocnych. Piec ustawiony na 40 stopni pracował 24h na dobę. Oczywiście było wahanie temperatury wewnętrznej w granicach jak powyżej. Pozdrawiam, dziękuję i życzę samych ciepłych dni.
  3. Evomedia 3021 przewodowy. Trochę możliwość ustawienia histerezy na pokojowym ratuje sprawę ale i tak piec się wyłącza. Chciałem zrezygnować z pokojowego i przejść na pogodowy. Na razie brak czujnika temperatury zewnętrznej. Może taktowanie to za mocne słowo. Piec wyłącza się za trzy razy na dobę. Termet Gold 20 2f grzejniki aluminiowe po 15 żeberek.
  4. Witam. Sprawa dotyczy ustawień pieca wiec napiszę tutaj. To mój pierwszy sezon z piecem gazowym. Przesiadka ze śmieciucha na piec gazowy nie do opisania. Ale do rzeczy. Instalacja grzejnikowa, temperatura na piecu na sztywno 40 stopni. Wszystko jest ok w zakresie temperatury zew -5 do +5. W domu 21,5 do 23 stopni. Problem pojawia się gdy na zewnątrz jest cieplej lub gdy przyświeci słoneczko. Muszę wyłączać piec, temperatura wew dochodzi do 24,5. Jeśli przykręcę zawory na grzejnikach wzrasta temperatura na piecu do 44 stopni i pompka zasuwa na 80% powodując bardzo nieprzyjemny szum. Mam w domu sterownik pokojowy, na razie ustawiony na 27 stopni. Nie wiem czy dobrze kombinuje, ale chce uniknąć taktowania pieca. Przyszło mi do głowy aby przełączyć go w tryb grzania podłogówki i obniżyć temperaturę np. na 35 stopni. Jeśli się sprawdzi do tego sterownik pogodowy i wyższą krzywą ustawić. Czy opłaci się ta zabawa, czy olać temat taktowania pieca i korzystać ze sterownika pokojowego?
  5. Nie jestem ekspertem ale po moiemu 1. Pompa na krótkim obiegu (piec zawor 4d) 2 Tem na piecu 75 ( tolerancjia 70-80, w zaleznosci od paliwa i sily nadmuchu) Tem na zasilaniu 4D 75 Tem na powrocie 4D 70 Tem na zasilaniu instalacji 45 Tem na powrocie instalacji 42 w zaleznosci od pogody, uklad bez siłownika na 4D Tem na piecu najwyższa możliwa bez gotowania wody Paliwo elegancko wypalone, piec i komin suchy
