Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
Macie jakieś linki do kupna nowego? Będę wdzięczny. Zima idzie :-)
  • Odpowiedzi 1.1 tys.
  • Wyświetleń 219.4 tys.
  • Laguna dla klienta w krawacie który nie ma ochoty się zastanawiać co poco i dlaczego ma być ciepło.  Blackstar RTB dla ludzi którzy mają ochotę wiedzieć dlaczego się pali i gdzie ta woda płynie.
  • Ja miałem stary komin pierwsze co to montowalem wklad do komina dopiero następnie piec. Nie uznaje kompromisów, jak coś robić to na pożądanie. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  • A ja dorzucę swoje. Pogodowo (i to jeszcze tylko z odczytu temperatury zewnetrznej) to sobie można sterować temperaturą wody w instalacji a nie temperaturą w pomieszczeniach. Bez czujnika wewnętr
Ale tu chyba jest kompresor wbudowany to jakiś oryginał co?
Kompresor jest oddzielny. W nowych RTB FENIX JEST zabudowany za piecem. Ale Podejzewam że Napewno można by było go wymienić.
U mnie jest akurat osobno
RTB przed listopadem 2019 miały oddzielny gdzieś. Kawałek kompresora widać.e76f736acec486c480ea3552a01eb108.jpg
O właśnie taki mi chu. strzelił :-D
U mnie w bs jest black decker :) montowany 10.11 :)
55 minut temu, eliks napisał:
Takie coś? Czy można zamontować taki zwykły?
Dokładnie taki. Chciało Ci się po Duńsku przeglądać? ;-) Podlinkuj.
Nie mogę tego podlinkowac, możesz se wejść na nbe-shop.dk
Też pytałem czy możesz uniwersalny bo chyba widzisz cenę.
Nie rozumiem dlaczego kolega szuka kompresora jak mu go wysłaliśmy na reklamacje :)
Celny strzał, nie da się ukryć:-)
Może chce mieć w zapasie :-)
Dziękuję bardzo. :-) chciałem wiedzieć gdzie mogę sam dakupic w razie "w".
Dzwonisz do serwisu i zamawiasz, wierz mi kupisz taniej niż na własną rękę.
Witam wszystkich,podczas pracy kotla wyswietlił sie taki komunikat Brak ognia na foto diodzie w czasie ponad 2 minuty.Jesli czujnik nie wychwyci ognia przez najbliższe 8 minut kocioł przejdzie w stan alarmu. Dodam że kocioł wylaczył w czesniej sterownik pokojowy wiec niewiem czy załączył się alarm.Wie ktoś co się stało
bsdebnica to ty?
Jeśli tak to dziwnie wyglądają te wygaszania kotła po osiągnięciu mocy max.
Sprawdź ustawienia (histerezę) termostatu.
Widzę w podpisie wersja FUMUS-więc chyba z sondą to dlaczego kontrolujesz przez foto sensor ?
Edytowane przez seles
a jak z popiołem u Ciebie ? robią Ci się spieki ?
Skacze Ci dosyć mocno BP , jak Ty to bsdebnica  :)
u mnie podobny problem ale u siebie upatruje problem z pelletem bo robią się spieki duże , zatyka się palnik bo nie jest w stanie się wyczyścić i się "zatyka".
Tak to mój kocioł nie mam dostepu do termostatu niema mnie w kraju żona ustawiała temp. na termostacie.Kocioł odpalił sie ponownie i znowu wyswietlil sie ten sam komunikat co wczesniej wiesz moze oco chodzi
KruQ Kocioł odpalony pare dni temu nie wiem jaki popiól jest pale pelletem certyfikowanym
Możliwe że zawiesił się pellet w zbiorniku, może jest trochę wilgotny. Proszę go wzruszyć ręka. Podajnik wtedy nie równomiernie podaje i powstają zaniki ognia na fotodiodzie. Drugą opcja jest możliwość problemu z ciągiem kominowym.
Wszystkie ustawienia robili chlopaki z Sopotu jeszcze nic niezmieniałem
pospisz    Żona wzruszyla pelet mowila ze czuc dym pootworzeniu klapy podajnika
To jest Blackstar bez sondy i wentylatora wyciagowego?
pospisz wersja fumus z sonda i wentylatorem
Sonda jest na off.
