Hybrydowa pompa ciepła + kocioł gazowy, czyli co po ekogroszku
jarrek
rozważam przejście z kotła na ekogroch ze względu na możliwość otrzymania dofinansowania i w sumie już trochu zaczyna mi przeszkadzać loteria z opałem i obsługa kotła.
Do tej pory - przez 4 lata - w miarę ogarnąłem mój kociołek i koszt ogrzewania z CWU wychodzi około 2700zł/sezon. Przy średniej cenie eko około 1000zł/t.
W instalacji większość to grzejniki oraz dwa małe obiegi podłogówki. Przy temperaturach zewn. powyżej 0°C wystarczy jak na instalację idzie 36°-38°C. Przy mrozach -20°C i większych ( a raz takie były przez ponad tydzień, dla utrzymania temp. 23°-23,5°C  szło około 44°C.
Wynik z ciepłowłaściwe http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5rhl  wypluwa wskaźnik zapotrzebowania na energię na poziomie 87kWh/m2 rocznie.
Zastanawiam się czy hybryda powietrznej pompy ciepła z kotłem gazowym kondensacyjnym w przypadku mojej instalacji będzie miała ekonomiczne uzasadnienie ?
I od czego zacząć, żeby nie dać się wpuścić w szambo sprzedawcom w/w systemów ogrzewania ?
Cos mi podpowiada ze... nie.
Hybryda oparta o kocioł który masz (wykorzystywany w zimie) i pompe ciepła lub kocioł kondensacyjny (wykorzystywany od wiosny do jesieni)  wypadnie lepiej. Nie udowodnie Ci niczego liczbami, pisze intuicyjnie.
Według tego co piszesz powinno byc OK.
Daikin robił kiedyś takie zestawy- PC + kondensat + wspólny sterownik, ale to był duży wydatek - ponad 30k zł.
Wg mnie wystarczy sam kocioł kondensacyjny bez przybudówek.
20 godzin temu, sambor napisał:
Najpierw musiałbyś przeliczyć czy obecne grzejniki dadzą radę dogrzać dom przy zasilaniu wodą o temp 50-55C
To znaczy do tej pory jak na grzejniki przy największych mrozach szło 44°C  to było wystarczająco ciepło w domu, powrót na 4-drogowym zaworze był wówczas około 40°C. Opisałem wyżej dokładnie.
Rozumiem, że dla kondensatu takie temperatury są ok i wydajność będzie na optymalnym poziomie ?
Niestety, żeby uzyskać dotację muszę pozbyć się swojego kotła na ekogroch.
@sambor
Ponoć dużo firm już robi takie zestawy; Viessmann, Ariston, Buderus i jakieś tam jeszcze. Biorę pod uwagę zestaw hybrydowy, żeby mieć alternatywę w razie "wu" oraz patrząc przyszłościowo, gdyby pojawiły się jakieś konkretne dotacje pod fotowoltaikę, która mogłaby zasilić PC.
Jedno co mnie zastanawia to często teoria teorią a praktyka praktyką i np. po zainstalowaniu okazuje się, że trzeba to, tamto czy jakieś inne cuda, przeglądy itp, które zjedzą jeszcze  z 20% dodatkowego budżetu.
Wszelkie sugestie mile widziane.
Obecnie hybrydy to w swojej ofercie ma każdy szanujący się producent kotła na gaz- to głównie kwestia sterownika ogarniającego oba urządzenia.
Przeglądy i serwis są podstawą gwarancji na sprzęt - więc nie tu o czym mówić, natomiast ich koszt , szczególnie przy PC potrafi mocno zdrenować kieszeń.
Grzejniki działające na zasilaniu do 50C są jak najbardziej OK dla takiej hybrydy.
Na czas "wu" to mam DS-a
Zatem na chwilę obecną mogę wziąć sam gaz, a w przyszłości - kiedy będą dotacje na fotowoltaikę dołożyć PC ?
I to wszystko na zasadzie takiej, że dochodzą dodatkowe elementy bez większego demolowania tego co będzie związane z gazem...
A jak kształtują się cenowo koszty przeglądów kondensatu i PC ?
I jakiej wielkości kondensat ?
Doczytałem, że najważniejsze, żeby modulował w jak największym zakresie. Ewentualnie jakiej firmy do prostej instalacji z jedną pompą CO i jedną CWU z dostępem przez @
I to samo pytanie odnośnie pompy ciepła. Czym się kierować ?
Kocioł weź ok 20kW np termet gold + ma szeroką modulację i jest tani + serwis jest popularny i tani.
Dostępu przez internet nie jest potrzebny.
Pompa w kotle obsłuży CO i jednocześnie CWU.
Natomiast do takiego kotła potrzebny jest komin dwuścienny.
Co do cen za przeglądy to pytaj lokalnie - są spore różnice dla danej marki i lokalizacji.
Na Twoim miejscu nie wpakował bym sie w PC. Masz gaz to wstawiaj gaz, ew.na lato wstaw klimatyzacje i bedziesz zadowolony.
Co do sterowania przez @ jest to po prostu zbędne. Ustawisz kocioł raz a dobrze i zapominasz :-)
