  • 4 tygodnie później...
Jaka jest długość palnika Viper?
Tzn ile cm jest w środku kotła a ile na zewnątrz?
Hej. Mam u siebie włożoną 38. Za godz będę w kotłowni to zmierzę i napisze
A wymiary mniejszego palnika 20kW? Chodzi mi głownie o długości.
Tam gdzie wkłada się zawirowacze? Czy z przodu ?https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211214/502913dea124c5e6af58b8b2b15c50dd.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211214/07624c79316bbfe68e9ffa77f3b1da30.jpg
Dzwoniłem do Ogniwo ale nie mogą mi sprzedać korpusu Eko Plus + bo jest to nowy produkt i jeszcze nie minęła gwarancja dla pierwszych sprzedanych sztuk. Chyba jest to w jakiś sposób związane z zakazem sprzedaży kopciuchów.
  • 9 miesięcy temu...
Witam. Planuję zamontować vipera do mojego kotła , jest trochę przewymiarowany 123m/2 a kocioł 19KW ,ogrzewanie podłogowe i grzejniki do podłogówki chcę jeszcze dodać listwę i cały automat ,ściany 15cm grafit dach 30cm wełna , mam zapotrzebowanie trochę ponad 10KW .Proszę o podpowiedź założyć do tego kotła 15KW czy 25KW bo 20 nigdzie nie widzę.
Jeszcze jedno czy jak będzie 15 KW to nie będzie skraplania czy tego zjawiska rdzewienia no i jak toki piec wygasza się i sam odpala to czy to nie powoduje przedwczesnego rdzewienia??
Edytowane przez szuwareks
