gmaj22 Opublikowano 15 Lutego 2019 #76 Opublikowano 15 Lutego 2019 7 minut temu, mironw napisał: a ten hydraulik był na wiamy czy zeza miał nawet instrukcji montażu nie zna ,ale teraz grzeją? Teraz jest przegroda w poziomie, więc bedą grzały, ale mieszanie kiepskie i jak przestawi trzpień, wtedy będzie OK. Tzn. z 4D, bo 3D do poprawy i tak. Skali nie będzie musiał wymieniać, bo jest dobra ;)
mironw Opublikowano 15 Lutego 2019 #77 Opublikowano 15 Lutego 2019 0- pełne otwarcie na CO 10- pełne zamknięcie CO
mironw Opublikowano 15 Lutego 2019 #78 Opublikowano 15 Lutego 2019 co się stanie z rotametrami jak dasz na 10
plemie101 Opublikowano 15 Lutego 2019 Autor #79 Opublikowano 15 Lutego 2019 10 minut temu, gmaj22 napisał: Teraz jest przegroda w poziomie, więc bedą grzały, ale mieszanie kiepskie i jak przestawi trzpień, wtedy będzie OK. Tzn. z 4D, bo 3D do poprawy i tak. Skali nie będzie musiał wymieniać, bo jest dobra ;) Za wiele nie rozumiem:p
plemie101 Opublikowano 15 Lutego 2019 Autor #80 Opublikowano 15 Lutego 2019 1 minutę temu, mironw napisał: co się stanie z rotametrami jak dasz na 10 Jutro Ci powiem, bo już w łóżku leżę ;) z rana to ogarnę ;)
mironw Opublikowano 15 Lutego 2019 #81 Opublikowano 15 Lutego 2019 a strzałka na pompie podłogowej jest w dół , czyli zasilanie ogrzewacza
gmaj22 Opublikowano 15 Lutego 2019 #83 Opublikowano 15 Lutego 2019 Teraz jak da na "10" ,to zamknie mieszacz, będzie miał zimne grzejniki. i żonka go z łóżka wyrzuci ;) 4D działa teraz na odwrót, bo przegroda wewnątrz najpewniej przestawiona.
mironw Opublikowano 16 Lutego 2019 #84 Opublikowano 16 Lutego 2019 https://www.youtube.com/watch?v=yfwsauo-zv8 oglądnij
plemie101 Opublikowano 16 Lutego 2019 Autor #85 Opublikowano 16 Lutego 2019 7 godzin temu, mironw napisał: co się stanie z rotametrami jak dasz na 10 Stoją ciągle tak samo, nie ważne jak ustawiony jest 4D, jak dla mnie oczywiste że gdy otworze 4D na maxa temperatura rośnie na grzejnikach
plemie101 Opublikowano 16 Lutego 2019 Autor #86 Opublikowano 16 Lutego 2019 7 godzin temu, mironw napisał: a strzałka na pompie podłogowej jest w dół , czyli zasilanie ogrzewacza Strzałka na pompie jest ok, ale dla potwierdzenia macie foto
zaworek Opublikowano 16 Lutego 2019 #87 Opublikowano 16 Lutego 2019 Weź ustaw pokrętło zaworu 4D tak aby cyfra 5 była u góry(przekręć w prawo o 90st) a następnie ściągnij pokrętło i zrób zdjęcie bo wygląda na to że masz źle ustawione zawieradło zaworu 4D.
gmaj22 Opublikowano 16 Lutego 2019 #88 Opublikowano 16 Lutego 2019 Tam na bank zwieradło jest poziomo przy ustawieniu neutralnym na "5". Świadczy o tym położenie pokrętła i niebieskiego adaptera ograniczajacego ruch pokrętła. Konstrukcja tych plastikowych elementów umożliwia ich złożenie tylko w jeden sposób. Nawet dekla skali dowolnie nie wciśniesz. Wczoraj juz wracałęm na to uwagę, ale autor albo przeoczył, albo juz spał ;) @zaworek - tak jak sugerujesz, czyli "5" u góry, teraz nie przekręci. Ogranicznik na to nie pozwoli. Musi ustawić "5" na wprost niebieskiego "dzióbka", ściągnąć dekiel, odkręcić śrubę mocującą, ściągnąć pokrętło, przekręcić trzpień o 90 stopni w prawo, tak żeby spłaszczenie na nim było u góry i dopiero wtedy założyć niebieski adapter z pokrętłem "dzióbkiem" do góry. Dekiel założy wtedy tylko w pozycji "5" na godz. 12 stej. Gotowe :)
plemie101 Opublikowano 16 Lutego 2019 Autor #89 Opublikowano 16 Lutego 2019 *** Teraz już tak przekręciłem że nie mam pojęcia jak ustawić by było dobrze.... ;/
zaworek Opublikowano 16 Lutego 2019 #90 Opublikowano 16 Lutego 2019 Spokojnie Ustaw trzpień tak aby spłaszczenie było u góry.kolejny krok to wyciągnij ten niebieski pierścień i włóż go dziubkiem do góry.Trzeci krok-nałóż pokrętło cyfra 5 będzie na dziubku ,skala-10ka z prawej strony 0 z lewej
zaworek Opublikowano 16 Lutego 2019 #91 Opublikowano 16 Lutego 2019 Masz jeszcze dla ułatwienia filmik.Zawór 4D od mniej wiecej 4minuty filmu
mironw Opublikowano 16 Lutego 2019 #92 Opublikowano 16 Lutego 2019 W dniu 16.02.2019 o 11:22, plemie101 napisał: *** Teraz już tak przekręciłem że nie mam pojęcia jak ustawić by było dobrze.... ;/ post 84 masz czarno na białym
gmaj22 Opublikowano 16 Lutego 2019 #93 Opublikowano 16 Lutego 2019 Nie jestem w stanie wytłumaczyć prościej, niż w poście #83 :)
mironw Opublikowano 16 Lutego 2019 #94 Opublikowano 16 Lutego 2019 obejrzałeś film to przełóż niebieski pierścień prościej się nie da
mironw Opublikowano 16 Lutego 2019 #95 Opublikowano 16 Lutego 2019 https://www.google.com/search?client=firefox-b&ei=_hFoXJXoFtuVjgaU_IvoAw&q=instrukcja+4d+afriso&oq=instrukcja+4d+afrisa&gs_l=psy-ab.1.1.33i21j33i160.9536.14754..20202...0.0..0.404.1050.2j4j4-1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i22i30.f7K3AQ02hoU pierwsza instrukcja , wydrukuj i powieś w kotłowni
plemie101 Opublikowano 16 Lutego 2019 Autor #96 Opublikowano 16 Lutego 2019 Dobrze zrobielem ? Ale musiałem przestawić te niebieskie ta osłonkę jakby żeby tak zrobić .. dobrze chłopy wytłumaczyliscie tylko byłem w mieście
mironw Opublikowano 16 Lutego 2019 #97 Opublikowano 16 Lutego 2019 no i teraz 0 to zamknięte ciepło na dom 10- pełna tęperatura na dom , a jak tam rotametry
plemie101 Opublikowano 16 Lutego 2019 Autor #98 Opublikowano 16 Lutego 2019 Rotametry bez zmian... Powiem jeszcze jedno. Od jakiegoś czasu jak w mojej wiosce zmieniali przepompownie ucieka mi ciśnienie wody, jak odkręce wodę na maxa na początku jest normalne ciśnienie ale po około 30 sekundach strasznie spada... Czy to może mieć związek ? Z gminy przychodzili sprawdzać i niby u nich jest ok, lecz wydaje mi się że nie do końca bo było ok wcześniej... Czy to u mnie mogło coś nagle się stać ?
mironw Opublikowano 16 Lutego 2019 #99 Opublikowano 16 Lutego 2019 pewnie filtr w liczniku albo masz filtr na instalacji
mironw Opublikowano 16 Lutego 2019 #100 Opublikowano 16 Lutego 2019 a pompa cwu działa cały czas czy nie
