Problem z rotametrami
plemie101
  W dniu 15.02.2019 o 22:04, mironw napisał(a):
a ten hydraulik był na wiamy czy zeza miał  nawet instrukcji montażu nie zna ,ale teraz grzeją?
Rozwiń
Teraz jest przegroda w poziomie, więc bedą grzały, ale mieszanie kiepskie i jak przestawi trzpień, wtedy będzie OK. Tzn. z 4D, bo 3D do poprawy i tak.
Skali nie będzie musiał wymieniać, bo jest dobra  ;)
Rozwiń
Za wiele nie rozumiem:p
  W dniu 15.02.2019 o 22:17, mironw napisał(a):
co się stanie z rotametrami  jak dasz na 10
Rozwiń
Jutro Ci powiem, bo już w łóżku leżę ;) z rana to ogarnę ;)
a strzałka na pompie podłogowej jest w dół , czyli zasilanie ogrzewacza
Teraz jak da na "10" ,to zamknie mieszacz, będzie miał zimne grzejniki. i żonka go z łóżka wyrzuci ;)
4D działa teraz na odwrót, bo przegroda wewnątrz najpewniej przestawiona.
Rozwiń
Stoją ciągle tak samo, nie ważne jak ustawiony jest 4D, jak dla mnie oczywiste że gdy otworze 4D na maxa temperatura rośnie na grzejnikach
Rozwiń
Strzałka na pompie jest ok, ale dla potwierdzenia macie foto
Weź ustaw pokrętło zaworu 4D tak aby cyfra 5 była u góry(przekręć w prawo o 90st) a następnie ściągnij pokrętło i zrób zdjęcie bo wygląda na to że masz źle ustawione zawieradło zaworu 4D.
Tam na bank zwieradło  jest poziomo przy ustawieniu neutralnym na "5". Świadczy o tym położenie pokrętła i niebieskiego adaptera ograniczajacego ruch pokrętła. Konstrukcja tych plastikowych elementów umożliwia ich złożenie tylko w jeden sposób. Nawet dekla skali dowolnie nie wciśniesz. Wczoraj juz wracałęm na to uwagę, ale autor albo przeoczył, albo juz spał ;)
@zaworek - tak jak sugerujesz, czyli "5" u góry, teraz nie przekręci. Ogranicznik na to nie pozwoli.  Musi ustawić "5" na wprost niebieskiego "dzióbka", ściągnąć dekiel, odkręcić śrubę mocującą, ściągnąć pokrętło, przekręcić trzpień o 90 stopni w prawo, tak żeby spłaszczenie na nim było u góry i dopiero wtedy założyć niebieski adapter z pokrętłem "dzióbkiem" do góry. Dekiel założy wtedy tylko w pozycji "5" na godz. 12 stej.
Gotowe :)
*** Teraz już tak przekręciłem że nie mam pojęcia jak ustawić by było dobrze.... ;/
Spokojnie Ustaw trzpień tak aby spłaszczenie było u góry.kolejny krok to wyciągnij ten niebieski pierścień i włóż go dziubkiem do góry.Trzeci krok-nałóż pokrętło cyfra 5 będzie na dziubku ,skala-10ka z prawej strony 0 z lewej
Rozwiń
post 84 masz czarno na białym
Nie jestem w stanie wytłumaczyć prościej, niż w poście #83 :)
obejrzałeś film to przełóż niebieski pierścień prościej się nie da
Dobrze zrobielem ? Ale musiałem przestawić te niebieskie ta osłonkę jakby żeby tak zrobić .. dobrze chłopy wytłumaczyliscie tylko byłem w mieście
no i teraz 0 to zamknięte ciepło na dom 10- pełna tęperatura na dom , a jak tam rotametry
Rotametry bez zmian...
Powiem jeszcze jedno. Od jakiegoś czasu jak w mojej wiosce zmieniali przepompownie ucieka mi ciśnienie wody, jak odkręce wodę na maxa na początku jest normalne ciśnienie ale po około 30 sekundach strasznie spada... Czy to może mieć związek ? Z gminy przychodzili sprawdzać i niby u nich jest ok, lecz wydaje mi się że nie do końca bo było ok wcześniej... Czy to u mnie mogło coś nagle się stać ?
pewnie filtr w liczniku albo masz filtr na instalacji
