Modernizacja starej kotłowni. Pożegnanie z grawitacją. Paliwo PELET
jarek20
Większy przepływ przy tej samej różnicy temperatur to przesłana  większa moc,
ale nie znamy dodatkowych parametrów przesyłu przez wymiennik, więc sam przepływ mało co nam mówi
  • 1 miesiąc temu...
Zastanawiam się jeszcze jedno.  3 Piony zasilającegrzejniki mam już puszczone w miedzi 22 (robione kilka lat temu) jedynie w piwnicy i kotłowni lod sufitem idą stare stalowe rury.
Pytanie - czy mogę je zostawić ( kocioł bedzie wymieniony na inny) (trzy nitki zasilajace i trzy nitki powrotu łączą sie przy kotle) i podpiać się do nich rurami cu28 czy je też wymienjć na miedź. (Nie ukrywam że trochę grosza bym zaoszczędziłł na zostawieniu - przynajmniej na sezon/dwa tych starych rur).
I jeszcze jedno mam za 'flaszkę dla szfagra' nowy zawor 3d 1 cal kvs 10 z siłownikiem. Jeżeli chciałbym go wykorzystać do sterowania pogodowego temperaturą na grzejniki to lepiej go zamontować jako mieszający czy jako rozdzielający (instalacja z wymiennikiem).
Tak wyglada zejście/wyjście rur do i ze starego kotła
Wymiennik mam taki
Jeśli tylko grzejniki za wymiennikiem, to masz praktycznie dwie opcje do wyboru: albo 3D  przed wymiennikiem, albo za nim.
2046346644_wymiennik3D.png.c1515509deb10f6f50d79939f641df50.png1994894919_wymiennik3D.png.d3d24eb9e80d79ac6ce00cf0fbe04edc.png
Ok. Czyli 3D jako rozdzielający, a jak temat tych starych rur. mogę się do nich podłączyć  cu 28 w ich zbiegu w miejscu starego przyłącza  kotła?
Możesz, choć lepiej byłoby gdybyś przesunął kocioł nieco w lewo (na ile pozwoli czopuch) i będziesz mieć całą ścianę z jego prawej strony do dyspozycji.
I nie zapomnieć o prawidłowym zabezpieczeniu kotła!
Kocioł docelowo to hercules u22. Jest niższy niż ten stary pereco. Własnie zamierzam go odsunąć od sciany aby zmieścić sie na niej z calym osprzętem.
Prawidłowe zabezpieczenie kotła- czyli...
- otwarte naczynie wzbiorcze bedzie pod samym sufitem.
- temperatura powrotu - wymiennik załatwia sprawę. czy o to chodzi?
Chcę mieć bezpieczny układ CO bo teściu jak sobie chlapnie to może narobić bigosu (niby palnik na pelet docelowo w tym herkulesie ale mam jeszcze sporo drewna do palenia- na trzy/cztery sezony jako wsparcie do peletu) zapomni się mu pod wpływem % domknąć drzwiczki i... nieszczęście gotowe, a także chcę mieć na przyszłość opcję podpięcia kotła gazowego.
W DTR kotła znalazłem też coś takiego
Wiec chyba jednak producent tego viadrusa nie do końca na zamknięcie obiegu pozwala?
Powiedzcie mi jeszcze odnośnie zaworu zwrotnego typu york. Czy zostawić w nim sprężynkę czy ją wyciągnąć? (zawór będzie montowany w poziomie)
Skoro w poziomie i ma być zachowana grawitacja, to dlaczego nie klapowy?
Nie, Grawitaja mnie nie interesuje.
Słusznie... Wymiennik płytowy to nie grawitacja :)  Znów tematy pomyliłem...
Jak grawitacja nie interesuje to po co wyciągać sprężynę?To typowy zawór do instalacji pompowych i żadnych sprężyn nie wyciągamy
Ok. Gdzieś tylko czytałem, że niby stawia mniejszy opór pompie i nie stuka jak jest wyciągnięta sprężyna.
nie stuka jak sprężynka dociska  a pompa radzi sobie nie z takimi oporami
mi to wygląda na  2'' dużo wody i kształtki z miedzi też kosztują ja bym wymienił stare rury na miedź a i tak docelowo ciężko będzie to podpiąć pod wymiennik
Tak to 2''. Mam w planach wymianę starych rozgałęzień, tylko myślałem , że może na tą chwilę wystarczyło by jak bym się podpioł w miejsca gdzie schodzą się łączenia zasilania i powrotu do kotła poprzez gebo z redukcją na 1'' i podłączenie pod wymiennik. ( nieco kasy by zostało - i tak już wydanej ponad plan ;))
gebo  to ocynk w powiązaniu z miedzią to na rok może wytrzyma , tylko później przerabiać wymiennik to też koszty i hydraulik ci policzy
Jest również seria Gebo Brass do rur miedzianych. Wystarczy Cu28/ 1"GZ i dalej redukcja do 2".
Czy miał ktoś doczynienia z tymi zasobnikami cwu, czy raczej szukać czegoś innego -
https://www.olx.pl/oferta/bojler-ze-stali-nierdzewnej-250l-2-wezownice-grzalka-elektryczna-CID628-IDxzSEh.html
To jest WYMIENNIK a nie zasobnik. Na przyszłość: zasobnik służy do MAGAZYNOWANIA już podgrzanej wody zaś wymiennik do jej PODGRZEWANIA. Innymi słowy: zasobnik dla CWU spełnia taką samą rolę co bufor dla CO.
Co do wymiennika powyższej firmy nie wypowiem się, ponieważ nie miałem z nim styczności.
Poranek bez kawy i bezmyślność w pisaniu. Wiecej grzechów nie pamiętam ;) Zastanawiam się nad nowym wymiennikiem do cwu około 250- 300l. tylko jak z jakością. Chyba poszukam jakiegoś vieśka z nierdzewki. Bo to w linku na jakąś CHRL wygląda.
