Pid odpale jutro po pracy na noc zostawię tak jak jest zobaczymy rano co z tego będzie.
Otwarta na full to to samo co bobrek którym pale nie jest łatwy do ustawienia jeśli chodzi o powietrze trzeba trochę posiedzieć
Ten groszek ma jedną podstawowa wadę po wyjściu z czuwania z palnika za każdym razem wychodzi spiek i tego nie idzie wyeliminować przy pracy ciągłej jest całkiem nieźle
Witam. Więc ruszyłem z pid. Powietrze 5-25. Paliwo 25.9mj. Moc 25kw. Modulacja 10-100. I zobaczymy. Po nocy w interwale było już znacznie lepiej niż na ekopalu. Ale i tak z tyłu trochę większy kopczyk.
Zobaczymy co z tego będzie. A ogólnie to jaki groszek polecasz. Co na zimę a co na lato??
Ja w lecie nie palę na ciepłą wodę mam gazowy a na zimę to bym polecił ostatnio testowany przezemnie kolumbijski 27.5mj ale pewnie będzie drogi nie znam ceny bo dostałem darmowe dwa wory ale jest warty polecenia teraz testuję ruski wychodzi 28.8mj ale też nieznana ceny też jest niezły a z ogólnie dostępnych to bym polecił sambudrol clasic dobry groszek i w rozsądnej cenie jakiś czas nim palilem ja ogólnie u siebie stawiam na mocne groszki ale są trochę problemowe a sambudrol jest łatwy w ustawieniu i nie ma z nim problemow
Fakt kolumbijski cena przerażająca. Mam włączona pompę cwu na stałe. Czy trzeba trochę zaworem zmniejszyć przepływ przez bojler czy zostawić otwarty na full.
Bez włączonego 20 stopni
O to dosyć dużo to baniak musi być włączony ale tak żeby utrzymać zadana temperaturę na bojlerze
Coś takiego jest modulacja była około 60%
Widzę że jest całkiem ładnie w porównaniu do ekopala to chyba już jesteś zadowolony jutro popołudniu powinno być jeszcze lepiej deflektor nie jest okopcony to duży plus a jak z czystością kotla
Daj czas w przekroczonej temperaturze 120min i czas czyszczenia palnika 4s co 90min
Powiem Ci że nie zaglądałem jutro będę czyscił więc zobaczymy
A jaką masz instalację? Ile pomp? masz kotłową? Instalację masz już na rozdzielaczach?? I jakie zawory 3d czy 4d?
Mam jeden obwod z 4d plus pompa i pompa kotłowa teraz na wiosnę będzie jeszcze jeden obwód z 4d i pompa wciąż rozbudowuje instalacje możliwe że dojdą dwa obwody z 4d wszystko się okaże
Jest ok. Jest wulkan jest moc. :)
Tylko jakieś korekty z powietrzem bo czarno w piecu
To super że wszystko dobrze popracuj z powietrzem i do kotłowni będziesz chodził dodawać opału i wyciągać popiół
