Ranking palników - palnik optymalny
Właśnie wyżej o Rydułtowach pisałem bez problemów , nie miałem również problemów z zapychaniem się otworów, ale....... unikam palenia czystym miałem.
Jeśli już palę to odsiewką 0-30mm., zawsze sypię suchy opał do kosza, odnośnie uszczelnienia wianka, bardzo (banalnie) prosty sposób tylko opis  przygotuję razem z rysunkami troszkę później... i naprawdę działa już drugi sezon bez poprawki i nie nosi znamion zużycia :))) Na pewno podzielę się informacjami i dodam że talerz jest przyklejony na sztywno :))
Yaro
  • Odpowiedzi 398
  • Wyświetleń 144 tys.
  • Postaram się po swojemu wg doświadczenia zawodowego Najpierw napisze to, co bym odsiał zdecydowanie Tłoki - spuścić do lamusa, nie na dzisiejsze czasy, żadna modulacja mocy, pic na wodę z 5k
  • Twój palnik bez przeróbek to się nadaje na złom. Ten pancek 10-15 jest fabrycznie i seryjnie do niczego. Jak wiesz, ja go też przerabiałem, aby dało się z nim żyć, aby nie gasł i potrafił coś spa
  • Reeich mi przeszkadza właśnie kwestia sadzy i kopcenia. Ja nie twierdzę,że tłok nie ma zalet, jak wspominałem wcześniej przerabiałem x rozwiązań między 2001 a 2011 w kwestii konstrukcji oraz walki z e
Ja aktualnie palę Karlikiem, kolor w kotle miedzy jasny wpadający w biały a szary, chyba zależy to od tego jak węgiel wymieszany...
Tutaj filmik, widać też ekran SPPV2 pracujacy na sofcie liniowym. Te dwie nastawy tj moc max w kW oraz korekcja powietrza plus podpowiedź suflera OK to wszystko w kwestii nastaw.
Dorzucę jeszcze filmik, aby było widać kocioł w środku. Ja mam prototypowy wymiennik Skam-p, bliżej mu konstukcyjnie do Klaster5 23kW ze względu na wodę do dołu, zamiast półki ceramicznej mam żeliwną z nawrotem do dołu w komorze spalania a na górze poziomy grill zamiast sita z rur jak w klastrze...
Edytowane przez Pieklorz
O sv czytałem same pochlebne recenzje ale w naturze nigdy go nie widziałem .
Pytanie :
- jak ustawia się parametry spalania przy braku możliwości wzrokowej oceny paleniska w czasie pracy ?
- czy nie przydałby się deflektor albo inne ustrojstwo rozbijające płomień przed bezpośrednim skierowaniem go na płaszcz wodny ściany  naprzeciw wylotu palnika ?
 - narzuca się , jeżeli jest to konstrukcyjnie możliwe , półautomatyczny system czyszczenia palnika  coś a la Ardeo . Przyznam się ,że swojego kwadratowca nie czyszczę w trakcie sezonu a tylko przed jego  rozpoczęciem ( czego oczywiście nie polecam).
W kotłach Skamp-PV jest naprzeciw palnika ekran, płomień nie idzie na płaszcz wodny
W tym prototypowym miałem coś dorobionego, dokładnego, ale mnie prowizorka denerwowała i wywaliłem, nie korzystam też ze skrzynki popielnikowej, bo wygodniej mi łopatką wrzucić do wiaderka.
Co chcesz ustawiać? (w liniowym nie ma nastaw, wybierasz moc max, korekcję powietrza i tyle.... w kodowym musisz podac kaloryczność swojego paliwa i jego przesyp na sekundę pracy, aby automat wiedział, co ma robić i finito...)
Nastawy dla danego poziomu mocy pod palnik 15 czy 25 wbijamy przy wysyłce jak wybrany jest standardowy soft, więc też nie ma co grzebać wielce
Ardeo jak miałem starsze eco-burn, to dźwignią ruszałem co 2zasypy kosza..., przy tym palniku pewnie mógłbym zostawić do wiosny, tyle,że ja już taki jestem,że do komory powietrznej zaglądam częściej. Musze nagrać filmik jak to czyszczę u siebie (jak nie zapomnę)
Pieklorz, nowy azp-tr pod 5ta klasę  jest konstrukcyjnie inny niż mój Iron, czy  możesz proszę zdradzić czy w AZP:
1. koronę planika uszczelniamy siliconem podczas montażu?
2. czy ślimak oparty o ten trójnik(masz może jego zdjęcie?), jak wspomniałeś, jest tulejowany ?
3.   jaki tam pracuje motoreduktor i silnik, idziecie\planujecie iść w kierunku motoreduktorów hipoidalnych skoro ślimak jest stalowy ?
4. Jak sie ma palenie na małej mocy i jak wygląda złoże na minimalnej mocy? lepiej pali z jednej strony, nie ma znaczenia,...
Tutaj małe sprostowanie, poprawcie mnie jeśli się mylę bo może nie potrafię dobrze opisać tego co mam namyśli a chcę powiedzieć że   ślimak w Ironie i w nowym AZP nie przechodzi przez strefę napowietrzania jak napisał Yaro, jeśli podawanie paliwa jest prawidłowe a sam opał nie jest za gruby, to nie ma prawa poddymiać z miejsca gdzie wałek przechodzi przez obudowę palinka. To że sypie się tam pył węglowy, jak dla mnie nie jest problemem z tym że po kilku sezonach należy się liczyć z wymianą tulei (o ile ona tam jest) ponieważ jej średnica pewno zmieni wymiar a luz się zwiększy.
wuwu
Ja ogólnie wolę konstrukcje palników stalowo-żeliwnych.
Całe żeliwne mocno się grzeją wstecznie, żeliwo jako takie mniej odporne na procesy tarcia, głośniej pracuje, mocniej niszczy kosze.
W domu miałem eco-burna, czyli stalowo-żeliwny, z całych żeliwnych w domu wyleczyłem się po ekoenergii. Mogłem zmienić na irona, ale z eco-burna byłem zadowolony.
W Ironie , starszym eco-burnie i nowym azp-tr (nowy eco-burn) palenisko opiera sie o trójnik, nie ma kolana, tylko jest trójnik i dany przeciwzwój wypiętrzający.
Myślę,że słabszym punktem irona będzie końcówka ślimaka przechodząca przez tą tuleję-krążek stalowy mocowany do czoła palnika.
Żadnego palnika ardeo wg producenta uszczelniać nie trzeba. Ja osobiście uszczelniałem tylko wersje stalowe serii azp-r lub azp-mr, tych stalowo-żeliwnych nie uszczelniałem. Swojego domowego eco-burna też nie.
Widzisz na fotce stronę wcześniej, jest tam inny motoreduktor oraz silnik, pochodzą od Ewmara, bo z nimi jako głównym dostawcą współpracuje ardeo.
Ja na pancerpolu 10-15kw spalałem bardzo spiekajAcy ekogroszek 80 Ri , moc pow 31 Mj ale też pomodziłem swój palnik , nawiercone dodatkowe dziurki w koronce oraz powiekszone otwory między tacą a koronka , popiół lepszy jak z retopala
Jak wiesz, ja go też przerabiałem, aby dało się z nim żyć, aby nie gasł i potrafił coś spalić w danym przedziale mocy.
Ogólnie na niższych mocach ze względnie stałym poziomem odbioru ciepła nie ma tragedii, gorzej jak zrobi sie -20st.c i ten palnik musi dygać.
Myślę,że nie chodzi o to, aby ktoś miał kupować i przerabiać, tylko o to, aby kupić coś mądrego do pracy (dla humanisty a nie majsterkowicza).
Dzięki Pieklorz, toś mnie uszczęśliwił :), czy możesz zdradzić  czy są robione próby ile dany palnik może przerzucić  opału do pierwszych oznak zużycia kiedy to wymagana jest wymiana jakiegoś podzespołu lub do pierwszej awarii? Mówimy tu o zwykłym uzytkowaniu przez świadomego palacza na suchym paliwie.
Nie wiem, za krótko iron na rynku, aby można mówić o jakiś jego przypadłościach.
Na podstawie pancka duo słabym punktem jest połączenie stali z żeliwem, tj wycierane zabierakiem zęby koronki żeliwnej czy wcześniej wycierane jajo w kolanie żeliwnym przez stalowy ślimak. Na tej podstawie myślę,że słabym punktem Irona będzie końcówka ślimaka przechodząca przez stalowa tulejkę-pierścień. Dalej typowo dla wszystkich żeliwnych wcześniej (od modeli ze stalowym ślimakiem) umrze kosz zasypowy. Doświadczenie z brucerem, ekoenergią oraz ewmarem pokazuje,że Ci producenci z czasem zmienili odlewy, do starych nie ma już podzespołów a np. stalowego ślimaka do pancerka kupisz cały czas... inni producenci zwinęli się tj cicho o elgomaxie a bankructwo ogłosiła firma żeliwny. Tu póki co nic nie zmienia się tylko w ardeo iron w kwestii odlewu oraz w palnikach batory (może dlatego,że wyszły później i główne rzeczy są dopracowane, jak coś się zmieni, to detale)
Pieklorz , rozumiem , że sv montuje się łącznie ze sterownikiem i wpisanymi nastawami. Jaki to sterownik  - bolecki ?
Sv200 u mnie działa na SPPv2 Boleckiego, soft jest pod niego przygotowany. Producent ma go zgranego z Argosem PID, instrukcja palnika ma podane nastawy wyjściowe pod ten sterownik z myślą o dedykowanej dmuchawie (te same nastawy będą pasować pod cobrę2) dla danych poziomów mocy. Ja mam to jeszcze dograne pod Iryda i jakieś coś tam wyszło na życzenie z SKZP-02 (już bez mojej ingerencji w sterownik)
Myślę , że będą to cenne informacje dla osób myślących nad wpasowaniem sv do istniejącego kotła.
Chodzi o wymiary montażowe palnika - głównie ramki montażowej , głębokości '"wejścia" w komorę spalania , wymiary po kosz itp.
Najlepiej jakaś karta katalogowa lub rysunek.
Przy okazji , załatwię prywatę? Możliwy jest z softem pod iryda , czy to tylko dla Ciebie?
Umnie SV pracuje z skzp-02 i myślę że zestaw dobrze się dogaduje
A jeżeli chodzi o małego pancerpola to na małej mocy to jako tako tykalo ale jak już trzeba było ostro grzać to porażka jest tak jak pieklorz pisze na złom.
Iryda tylko trzeba pod to ustawić, sa tam co prawda wgrane softy, ale tak dawno z tego nie korzystałem, że nie pamiętam gdzie sa jakie nastawy
(orientacyjnie robisz 100%mocy 0min:35sek, dmuchawa 15, 1%mocy 2min:30sek, 1bieg dmuchawy, podawanie wyjściowo 7,5sekundy, w kodowym dla dedykowanej dmuchawy wybierasz typ dmuchawki nr3, wejdzie odpowiednia charakterystyka, pid-a robię KP 70, KI 30 aby to trochę wolniej i precyzyjniej działało)
Ramka przyłączeniowa i otwór w kotle, rozstaw śrub jak od pancerpola 17,25kW
Wymiar ramki kosza- pasują z ramka od pancerpola....
Fajnie, aby od czoła palnika do ścianki zostało ok 20cm
To jakim cudem ogrzewam obecnie 160m2 kotłem 10kw ? a do piwnicy schodzę co dwa dni aby popiół wybrać i co 4 dni zasypać zasyp nowym groszkiem , cuda jakieś ? jak narazie od maja na CWU a od końca września palę na cały dom 160m2 przy mocy ok 4-6 kw , nie wiem czy dalej mam na złom wywalic ten palnik i kupić inny by mieć to samo , dziwna logika .
Kolego już zostało powiedziane,że nie chodzi o majsterkowanie i rzeźbienie w guanie aby z niego zrobić coś nadającego sie do pracy
Tylko o wybór czegoś, co fabrycznie nadaje się do pracy i humanista da sobie z tym radę. Twój palnik fabrycznie jest do niczego, po przeróbkach dopiero można z nim żyć i tyle.
Nie mówimy o palnikach do majsterkowania, rzeźbienia, przerabiania, wiercenia itd.
Nie mam nic do ciebie bo ty wiesz ale kijasr kazał mi go na złom wyrzucić hehe tylko po co .
Wcale ci nie kazałem go złom wywalić. Znam co najmniej 5osob co mają ten palnik i każdy klnie tylko ty jedyny chwalisz ja też chwaliłem do mrozów. I jak palisz w pid to nie powinno być sadzy czyli masz coś do dupy spalanie.
Cała dokumentacja wymiary palników piątej generacji typu SV leży na stronie TECHNIX  .
Ten temat powinien być przyklejony na pierwszej stronie.
Na pierwszej stronie to powinien być temat....JAKIEGO WĘGLA NIE KUPOWAĆ...a 3/4 wpisów na forum nie byłoby :))
Yaro.
Tak, ale to w dziale "opal"
:))))  na pierwszej stronie z kotłami podajnikowymi, oczywiście nie pelletowymi :)))
Przed zakupem kotła potencjalny świerzak jeszcze może zajrzy szukając informacji bo boi się wydać 10000 zł, natomiast do działu opał zagląda dopiero jak nakupi szajsu i pisze ratunku pomóżcie.... bo myśli że węgiel jest czarny i się pali..... każdy...
Yaro
Edytowane przez YaroXylen
