- Ranking Ekogroszku 2009
Od dawna chciałem coś takiego stworzyć. Myślę ze nowy rok jest okazją, bo przecież każdy z nas ma już doświadczenia związane z tym sezonem grzewczym. Więc jest szansa na w miarę obiektywne opinie. Ja sprawdziłem trzy kopalnie: Bobrek, Kazimierz-Juliusz i Chwałowice Punktacja od 0 do 5 Bobrek - najgorszy- 1 pkt. Kazimeirz Julisz - średni - 2 pkt. Chwałowice - w miarę dobry, ale mam wrażenie, że pierwsza partia którą kupiłem we wrześniu była lepsza niż ta z listopada. 4 pkt. Ciekawe jak będzie wyglądała dalsza punktacja. Zapraszam!!!
LING DUO i AURATON 2005
No i spróbowałem... Obdzwoniłem wszytskie firmy zaangażowane w to urządzenie. I tak.. Pan z Auratona mówił, zeby zamienić styki a termostat musi działać.. Pan z Geco powiedział żeby nie zamieniać styków tylko właczyć przełącznik z grzania na chłodzenie... Podobnoi te typy tak mają... Pan z Klimosza powiedział, żebym wezwał serwisanta... Czyli została metoda prób i błedów.. Zmieniłem z grzanaia na chłodzenie, podpiołem piec i nie zablokował go, podgrzałem temeperaturę szuszarką i po osiągnięciu granicznej przełaczył urządzenie... Potem.. Wlączyłęm z powrotem grzanie, zamieniłem kabelki na COM i NC, podłączyłem do pieca i .... nie zablokował. A więc wygląda na to że działa choć nie jestem pewien i nie wiem jak to zrobiłem. Sytuacja jest obenie taka: Auraton pokazuje, że urządzenie pracuje - kółeczko, nie osiągnął temperatury zadanej - piec nie jest zablokowany i normalnie sobie podtrzymuje zadaną jemu temperaturę. Czy to tak ma być?
- 20 odpowiedzi
- 25 kW
- Auraton
- Geco
- Klimosz-Viadrus
a i jeszcze jedno.. odłączyłęm kabelki od pieca a na Aratonie wciąż kółeczko... pracy urządzenia.... czy to jest zepsute?
- 20 odpowiedzi
- 25 kW
- Auraton
- Geco
- Klimosz-Viadrus
Witajcie ponownie, dzięki za podpowiedzi. podłączyłem odwrotnie niż miałem czyli brązowy kabelek do COM i niebieski do NC. Piec nie działał choć na wyswietlaczu auratona pojawiło sie to kółeczko. W ogóle czy to kółeczko oznacza, ze piec jest podłaczony czy że "pracuje" czyli dokłada? A i jeszcze jedno czy jeśli mam na piecu ustawioną temp. np 50 st. a w związku z ustawieniami termostatu temeperatura jest za niska, bo np pokazuje 22,5 a na dziennej jest 25, to piec nie będzie dalej pracowal bo osiągnął swoją temeperaturę? Krótko mówiąc co jest ważniejsze - sterownik pieca czy termostat? Wróciłem do ustawień poprzednich czyli brązowy kabelek do COM niebieski do NO, na sterowniku pieca GECO 403 PO2 brązowy kabelek do styku 4 z przerwana kreską, niebieski do całej 4. Na Auratone temp. aktualna 22 st, dzienna 25 st. Kółeczko pracy zapalone - piec wyświetla "blo"! I włącza się na podtrzymaniu tylko dosypując, temperatura spada i powoli wygasa. O co w tym wszystkim chodzi?
- 20 odpowiedzi
- 25 kW
- Auraton
- Geco
- Klimosz-Viadrus
Pomocy!! Mam Ling Duo 25, używam od dwóch miesięcy. Kupiłem dziś Auraton 2005 i podłączyłem. Chyba dobrze, bo mam tylko dwa kable. W piecu do "czwórek" - sterownik Geco a w termostacie do NO i COM. No i wlączyłem.... po chwili na piecu pojawiła się "blo" blokada i piec przestał grzać i stoi w podtrzymamiu... Na piecu ustawiona tempeatura 50 stopni. Termostat pokazuje temp 22 st a ja chcę mieć 28 i ustawułem włąśnie tyle na dziennej. I co ... Piec jest cały czas na "blo" .... a wydaje mi się że powinien grzać do zadanej tj 28 st temperatury.. Chyba, że coś jest zepsute... albo pomieszałem kabelki.... albo jeszcze coś?? HelP!!!!
- 20 odpowiedzi
- 25 kW
- Auraton
- Geco
- Klimosz-Viadrus
ManxM
