witam mam pytanko czy taki układ bedzie działał prawidłowo? czy moze sa w nim zbedne lub brakujące elementy? Jest to mały piecyk który bedzie ogrzewał tylko 2 grzejniki. a i jeszcze jakie srednice rur PEX beda najlepsze i czy naczynko 10 litrow wystarczy na taki układ? Pozdrawiam i z goty dzieki za pomoc
Poza tym, przy tak małej instalacji, więcej nie potrzeba. Chodziłby również dobrze na grawitacji, bez pompy.Odpowietrzenie grzejników, przez grzejniki właśnie (inaczej wtedy trzeba poprowadzić przyłącze zasilania , tak jak powrót, lub w takim układzie, jak jest, odpowietrznik automatyczny na pionie. Można też zamontować zawory grzejnikowe, ale nie koniecznie. Rura pion 3/4" gałązki 1/2". naczynie rura calowa. ze względu na możliwość zagotowania się wody rury z tworzywa niewskazane.odejście na układ pompowy i grzejniki można wykonać w mieszkaniu, zmniejszy to ilość rur.
Witam!
Dzxieki za pomoc duzo mi kolega rozjasnił ale jasz cze dwa pytanka:
1 Czy w trojniku na odpowietrzeniu 1 musi być zamontowny jakis odpowietrznik czy może byc rura niezaslepiona?
2 Jaka srednica rury z naczynka na powrot do kotła oraz jakiej srednicy musi byc przelew bo rozumiem że naczynko 10 litrow wystarczy. dzieki POZDRAWIAM
a czy takie rozwiazanie ponizej jest poprawne???
Nie, naczynie musi być połączone bezpośrednio z wyjściem kotła. Ponieważ przed grzejnikami prawie zawsze daje się dziś zawór czterodrogowy to nie stosuje się już wspólnej rury bezpieczeństwa i zasilającej.
Gość Digitrax
Zauważ, jak jest podłączona rura wznośna i bezpieczeństwa !
Wyjście z kotła podłączamy do naczynia "od góry"
Powrót do kotła podłączamy do naczynia "od dołu"
W przypadku zagotowania wody w kotle woda lub para pod ciśnieniem "wpada" do naczynia od góry i powoduje wypływ chłodnej wody z naczynia w kierunku powrotu kotła wychładzając go w ten sposób.
Osobna rura wznośna i bezpieczeństwa wymagana jest w kotłach o mocy powyżej 25 kW.
Jeżeli moc jest mniejsza to wystarczy rura bezpieczeństwa ale wtedy wyjście z kotła podłącza się do dołu naczynia.
Przelew i odpowietrzanie oczywiście w obu przypadkach wymagane.
Witam ponownie
Mam kocioł 8 KW jak zrobic poprawnie , żeby nie trzeba bylo dodtkowej rury wznosnej. Chodzi mi o ograniczenie liczby rur do min. (no i pompa nie może być w mieszkaniu) dzieki i pozdro
Witam!
Dotyczy odpowietrzenia naczynie musi być połączone bezpośrednio z atmosferą, bez żadnych zaworów. Rura do powrotu i na zasilaniu Dn 25 (1"), rura przelewowa jak wylot w zbiorniku, odpowietrzenie 3/4"
Że co?? Od kiedy to podłączamy naczynie przelewowe do powrotu kotła?? Widać musiałem przespać tą zmianę w przepisach.
Gość Digitrax
Mój błąd B) ale są przypadki gdy naczynie wzbiorcze podłączamy także do powrotu kotła.
Cytuję PN-91/B-02431
Rura bezpieczeństwa powinna łączyć najwyżej położoną część przestrzeni wodnej kotła z przestrzenią powietrzną naczynia wzbiorczego powyżej rury przelewowej. W przypadku jednego kotła lub wymiennika ciepła, rura bezpieczeństwa na odcinku od kotła lub wymiennika do połączenia z dolną częścią przestrzeni wodnej naczynia wzbiorczego może być jednocześnie rurą wzbiorczą. W przypadku dwóch lub więcej kotłów lub wymienników, każdy kocioł lub wymiennik powinien być zabezpieczony samodzielną rurą bezpieczeństwa, a rura wzbiorcza powinna łączyć zbiorczą rurę powrotną znajdującą się bezpośrednio przy kotłach z dolną częścią przestrzeni wodnej naczynia wzbiorczego. Przy rozdziale górnym pion wznośny może spełniać rolę odcinka rury bezpieczeństwa i rury wzbiorczej.
Zdrówka :angry:
w odniesieniu do tego co kolega napisal to czy jak bym zrobil tak jak na załaczonym schemacie to bedzie OK z góry dzieki za odp.
Przy podłączeniu naczynia jedno rurowym wpięcie musi być od dołu zbiornika. Inaczej przy schłodzeniu poziom wody opadnie i nie zostanie uzupełniony wodą ze zbiornika.
Ponadto, co opisałem przed chwilą w innym poście: Nadciśnienie i minimalna rezerwa wody zgodnie z zaleceniami normy europejskiej EN 12828, minimalne nadciśnienie w najwyższym punkcie instalacji powinno wynosić 0,3 bar. Ale to nie wszystko. Naczynie wzbiorcze musi zapewnić odpowiednią rezerwę wody dla instalacji na wypadek ubytków eksploatacyjnych takich jak odpowietrzanie grzejników czy czyszczenie filtrów – straty wody są nieuniknione. Rezerwa wody gwarantuje wysokie bezpieczeństwo i brak konieczności dopełniania instalacji między przeglądami. Norma EN 12828 zaleca przyjęcie minimalnej rezerwy na poziomie 0,5% pojemności całkowitej instalacji, ale nie mniej niż 3 litry.
