mariuszPL
Treść opublikowana przez mariuszPL
  1. No to biore sie do roboty mam nadzieje ze wszystko beedzie dzialało poprawnie wielkie dzieki i pozdrawiam
  2. czyli jak zrobie tak to caly uklad bedzie juz na 100% dobrze ?
  3. Witam ponownie Mam kocioł 8 KW jak zrobic poprawnie , żeby nie trzeba bylo dodtkowej rury wznosnej. Chodzi mi o ograniczenie liczby rur do min. (no i pompa nie może być w mieszkaniu) dzieki i pozdro
  4. a czy takie rozwiazanie ponizej jest poprawne???
  5. Witam! Dzxieki za pomoc duzo mi kolega rozjasnił ale jasz cze dwa pytanka: 1 Czy w trojniku na odpowietrzeniu 1 musi być zamontowny jakis odpowietrznik czy może byc rura niezaslepiona? 2 Jaka srednica rury z naczynka na powrot do kotła oraz jakiej srednicy musi byc przelew bo rozumiem że naczynko 10 litrow wystarczy. dzieki POZDRAWIAM
  6. witam mam pytanko czy taki układ bedzie działał prawidłowo? czy moze sa w nim zbedne lub brakujące elementy? Jest to mały piecyk który bedzie ogrzewał tylko 2 grzejniki. a i jeszcze jakie srednice rur PEX beda najlepsze i czy naczynko 10 litrow wystarczy na taki układ? Pozdrawiam i z goty dzieki za pomoc
