- Czy Schemat Jest Ok ??
Witam! Dzxieki za pomoc duzo mi kolega rozjasnił ale jasz cze dwa pytanka: 1 Czy w trojniku na odpowietrzeniu 1 musi być zamontowny jakis odpowietrznik czy może byc rura niezaslepiona? 2 Jaka srednica rury z naczynka na powrot do kotła oraz jakiej srednicy musi byc przelew bo rozumiem że naczynko 10 litrow wystarczy. dzieki POZDRAWIAM- Czy Schemat Jest Ok ??
witam mam pytanko czy taki układ bedzie działał prawidłowo? czy moze sa w nim zbedne lub brakujące elementy? Jest to mały piecyk który bedzie ogrzewał tylko 2 grzejniki. a i jeszcze jakie srednice rur PEX beda najlepsze i czy naczynko 10 litrow wystarczy na taki układ? Pozdrawiam i z goty dzieki za pomoc
