Wodór do ogrzania domu z elektrolizy wody
Norman1212
Czytałem kiedyś taki artykuł, jakiś inżynier pozyskiwał wodór z wody coś w rodzaju instalacji HHO, magazynował go w butlach a potem używał do ogrzewania domu kotłem gazowym CO oraz do wytwarzania prądu, proces pozyskiwania wodoru z wody zasilany był z paneli słonecznych. Pomysł podobno działał tylko koszt był spory ale dziś po prawie 20 latach i przy ekologicznym podejściu taki sposób pozyskiwania energii powinien być już mocno rozwinięty i dostępny cenowo.
Japończycy podobno wykorzystują sprężony wodór uzyskany drogą elektrolizy wody jako sposób magazynowania energii, którą uzyskali z wiatraków. Wiadomo, że energie elektryczną trudno przechować na potem ale gdy się ją zamieni na wodór wtedy taką energię można przechowywać wiele dłużej i jest bardziej wszechstronna.
Myślałem, żeby kupić lub zrobić taki reaktor wielopłytowy kilka sztuk, do tego aku żelowe i kilka paneli słonecznych, jako zasobnik gazu zbiorniki LPG walcowe. Trzeba by przeliczyć zapotrzebowanie energetyczne w przeliczeniu na wodór i wtedy mamy mniej więcej ilość jaką przez lato powoli panele muszą wytworzyć.
O jakich kosztach piszesz, energii czy hardware'u?
Głównie en el , ale sam generator też kosztuje a prądu żre jak cholera - w tym temacie co podałem są wyliczenia en el potrzebnej do produkcji.
Policz swoją inwestycję - to nie jest takie tanie - chyba że panele, aku i zasobniki leżą na poboczach dróg.
Pod jakim ciśnieniem chcesz gromadzić tam wodór?
Energia elektryczna z paneli więc za darmo, ciśnienie gazu w zbiornikach nie mam pojęcia bo badam temat. Pewnie ciśnienie osiągane w sposób naturalny będzie zbyt małe żeby była sensowna wielkość zbiorników więc pewnie trzeba było by zainwestować w pompę do wodoru.
Ewentualnie wspomagał bym się wiatrakiem, kiedyś widziałem na youtubie fajny patent na bardzo wydajne śmigło praktycznie w każdych warunkach się jakoś kręci.
Do ilu Mp chcesz sprężać ten wodór ?
Nie wiem, ile trzeba będzie, dlatego może ktoś robił coś w tym kierunku bo teoretyków to pewnie dużo będzie w temacie. Ponoć takie instalacje działają już w CA, musiał bym popytać na zagranicznych forach bo u nas pewnie bida jest w temacie.
Też jestem teoretykiem, nie licząc zabaw z młodości w napełnianie fruwających balonów.
Gdyby wodoru nie sprężać do sporego ciśnienia, to sprawa nie ma sensu. A butle muszą być specjalne (czytaj- drogie).
Wklejam rysunek, który daje do myślenia, to dopiero początek trudności.
Krótkie objaśnienie: przedstawia zbiorniki z wodorem (5 kg) w paru wariantach jako równowartość 80 litrów benzyny.
Są tam wodorki, wodór w postaci płynnej oraz sprężony nawet do 680 atm.
Wodór bez sprężania, zamknięty w objętości np. 10 m3 to  zaledwie niecały 1 kg (0,820kg) co jest równowartością energii zawartej w niecałym litrze  benzyny... za powiedzmy 5 zł.
Do gromadzenia wodoru bez sprężania które wiadomo że drogie jak cholera - polecam Zeppelina ( międzyczasie można polatać po okolicy). A tak serio wodór jest nieopłacalny całkowicie jeśli pozyskiwac go w celu spalania.
Mam małą instalację słoneczną podłącze ją w kwietniu zobaczymy jaka będzie wydajność w realu.
Obliczyłem, że będę potrzebował jakieś 4200 m3 wodoru czyli 344,5 kg. Czyli jakbym brał prąd z sieci to koszt uzyskania takiej ilości wodoru wyniósł by jakieś 9 tysięcy.
1 godzinę temu, jedlica napisał:
Skoro podłączysz instalację
Gramatyka wskazuje na sytuacje hipotetyczną w celu wyrażenia kosztu za pomocą pieniądza, co każdy zrozumie. Nie zamierzam gromadzić energii w tym przypadku prądu w sieci tylko w wodorze.
Już chyba lepiej stracić  te 20% na rzecz PSE i nie inwestować w jakieś wybuchowe pojemniki.
Też w zeszłym roku zakładałem tu taki temat, nawet ktoś podesłał link do urządzenia wytwarzającego wodór ( polski producent) od razu rozdzielonego na tlen i wodór, urządzenie pracowało do 40 bar więc już wstępnie sprężony masz wodór. Do tego zbiorniki na paliwo ja w Star treku i gotowe :)
Aaaaa i jeszcze płuczka benzynowa, wodór spala się detonacyjnie a po przejściu przez płuczkę jak zwykły gaz.
Lub zamienisz go na prąd jak Majk z filmu poniżej :)
Jakie to proste- pół milina dolarów czyli około 2 naszych baniek i świat jest nasz. Oczywiście jeżeli mieszkamy w Ameryce.
Heso nie rozmawiamy o ekonomii - jeśli ktoś ma kasę to chwała mu za to że ma ochotę bawić się w takie rzeczy i zamiast jeździć nowym Ferrari woli śmigać wodorowym chevroletem czy tam mercury
No tak tylko jaka skala jest tego, pół miliona zielonych ale facet z filmu ma samochód na wodór, dom, ogniwa paliwowe i jeszcze nadmiar mocy produkcyjnych w dodatku robił to 20 lat temu pewnie rękami firmy a nie samemu, kiedy wszystko było jeszcze droższe niż obecnie o panelach słonecznych nie wspominając. A dzisiaj mamy zbiorniki na wodór z kompozytu jest to lekkie i wytrzymałe, panele słoneczne można kupić u chinoli za kilo ryżu resztę poskładać własnymi siłami i wyjdzie sporo taniej niż 2 miliony zeta.
Ja uważam, że w naszych warunkach lepiej postawić mini biogazownię,  kiedyś w programie rolniczym był taki projekt przedstawiany, gaz gromadzili w dętkach od ciągnika.
Co do wodoru to czy ktoś powie mi ile kosztuje energii sprężenie do 340 bar 1kg? Bo wyprodukowanie 1kg to coś koło 60 Kwh a sprężenie pewnie drugie tyle.
