Za duże spalanie
Real192
Witam mam takie pytanie Mam piec firmy Termo tech eko joker 10kw
Mam mieszkanie starego budownictwa 80 m2 i wczoraj o godzinie 18 rozpalilem piec z podajnikiem na eko Groszek w ciągu 12h spalilo mi prawie 50 kg eko groszku
Ustawienie pieca czas podawania 10s przerwa 80s moc dmuchawy 60%
Może ktoś mi doradzić w kwestii ustawienia pieca ewentualnie jak można zaoszczędzić na paliwie
Jeżeli mieszkanie wyziębione to może tak być początkowo.
Chyba masz wiatru za dużo, dobrze by było zmierzyć temperaturę spalin w czopuchu
Ile stopni w mieszkaniu? Termostat masz?
zdecydowanie za duzo...tyle to ja na rynnie daje...
To, czy jest 60% wiatru, to jest za dużo, czy nie, to zależy od rodzaju dmuchawy, węgla i nawęglania palnika.
Obecnie temperatura co 55 jak miałem większą było za ciepło w domu zostawić na 60 i regulować temperaturę na grzejnikach? Na 3 grzejnikach mam pokrętło z ustawieniem grzejnika a 2 pozostałe maja zawory
Czas podawania 7s
przerwa podawania 60s
Sila nadmuchu 45%
Praca podtrzymania 20s
Przerwa podtrzymania 30 min
Wentylator w podtrzymaniu 10s czas przerwy 15 min
Mam strasznie dużo spiekow w ekogroszku
Gość berthold61
14 minut temu, Real192 napisał:
I. Mam jeszcze pytanie ile według was powinno spalić ekogroszku tak optymalnie
U mnie na 120m2 idzie około 8kg na dobę , ze zdjecia widać że masz palnik acetylenowy zmniejsz powietrze tak o 100% i zwiększ czas przerwy w podawaniu .
zacznijmy od początku:
tam jest palnik żeliwny- pytanie czy poprawnie zainstalowany, wypoziomowany i uszczelniony????
pytanie drugie o kaloryczność opału bo to jest dość istotne
pytanie kolejne a właściwie prośba o lepsze zdjęcia tego co się tam dzieje bo na tych niewiele widać i trudno oceniać
jesli chodzi o zużycie opału to w pierwszej dobie po rozpaleniu jak mury zimne to łyknie wszystko co się da wsypać, albo przewali przez palnik niespalając poprawnie jeśli ustawienia do kitu. potem zużycie spadnie, albo nie jak ustawienia do kitu. dodatkowo kazdy stC cieplej w domu to około 6-8% wyższe zużycie opału. trzymając w domu 25stC zamiast 22 będzie szło około 20% węgla więcej.
Witam wszystkich mam problem piec ekogroszek 25 kw .pow do ogrzania 200 mk.sterownik Argos ustawienia.5spod.przer18.dmuchawa50%tem żądaną 55 w podczymania mam co 12 min przed 12sek .dawka 7 i krotność 2 .moje pytanie piec mi długo dochodzi do tych 55 st (30)min puzniej podczymania od 25-40 min jak ustawić żeby szybciej doszedł do temperatury.prosze o pomoc pozdrawiam
a u mnie na 120 m ok. 20kg
Na 300 m ogrzewanej powierzchni + 300L cwu 27-28 Kg  Greenpala.
zapewne miał na myśli obcięcie o połowę
ja bym chętnie poznał odpowiedzi na swoje pytania jesli to możliwe
Kolego, a może sprawdź ile grochu jest w worku. Niektóre firmy pakują po 10 kg, a Ty worek liczysz za 25kg.
Panowie co jemu nie poradzicie i tak wywali więcej ciepła w komin niż odzyska popatrzcie na zdjęcie i dopiero doradźcie....
Prawda ze mam rację??
Pozdrawiam YARO
IMG_20181130_210932.thumb.jpg.2824ab6ea9fec4cbaea71520943c1cfc.jpg.333666dfa14f63328af86a4f80820161.jpg
Prawda...
wracamy do mojego pierwszego pytania po oględzinach zdjęcia
ewidentnie palnik nieuszczelniony i wiater hula albo chula jak kto woli po całej komorze spalania zamiast trafiać tam gdzie powinien
kocioł wygasić, palnik rozebrać( w sensie zdjąć koronę i wyczyścić porządnie wszystko), uszczelnić jakimś mazidłem(instrukcje obecne na tym forum) do 1500stC lub okolice i poskładać do kupy. po odpaleniu skorygować parametry i wynieść się z kotłowni
Jak nie zobaczę, to nie uwierzę że kocioł 10KW w dobę przepali 100kg grochu (choćby ten groch był najpodlejszej jakości).
Kolego Oldek...3 kotły na raz to może i przepchną? :))      nie czepiajmy się......"no spalą"
Czekaj czekaj..... jak brunatnego wilgotnego wsypałby to pewnie by i jeden przepchnął  :))
YARO
Wracając do paleniska ostatnio czyściłem całkowicie piec bo wcześniej palilem drzewem i wszystko dokładnie jest sprzątaniete więc sam się właśnie dziwię że tak jest
To proponujecie wygasic piec i znów wyczyścić? Bo ciągle dokładnie ekogroszku nie ma sensu przy tak dużym spalaniu
Zapomniałem napisać że nie mam zaworu trojdroznego i nie mogę regulować temperatury czy to może mieć też wpływ na ilość pobranego ekogroszku?
Bo z tego co wiem ten zawór służy ustawienia też temperatury bo tak jak teraz 60 stopni wali wszystko na grzejniki więc ten zawór może mieć wpływ na spalanie jak go nie posiadam?
