Pomoc w ustawieniu ogrzewania podlogowego
prosze o poradę. Posiadam dom 2 kondygnacyjny. Wszędzie jest ogrzewanie podłogowe dodatkowo w łazienkach recznikowce. Piec Die Dietrich MPX 24 compact + zasobnik wody 100l. Na parterze mam termostat Opentherm podłączony kablem do pieca. Oprócz tego bezprzewodowy sterownik Tech R-8b  do listwy tech L-8. Na pietrze jest 5sterownikow Tech v3 połączonych kablem do listwy Tech L-5. ( w każdym pomieszczeniu 4sypialnie+łazienka z przedpokojem). Jak to teraz wszystko ustawić żeby działało poprawnie?
kolejny problem z bajpas. Jeżeli zamknę bajpas recznikowce w łazience niw grzeją. Jak jest otwarty recznikowce grzeja. Wyglada na to ze recznikowce są zasilane powrotem z podłogówki?!
Czy jest To poprawnie zasilane??
Kocioł kondensacyjny obsługujący podłogówkę powinien być sterowany pogodowo(czujnik zewn.ustawienie krzywej grzewczej)Instalacja wykonana wg.projektu
W zależności od wielkości instalacji(czy pompa kotłowa wydoli) jeżeli tak to bezpośrednio z kotła a jak nie to sprzęgło i za nim mocniejsza pompa(py).Sterowanie OP przy pomocy siłowników na zasadzie ON/OFF nie jest dobrym rozwiązaniem takie coś nie współpracuje z automatyką kotła
Podłączenie grzejników do rozdzielacza podłogowego to błąd
Edytowane przez odpowietrznik
No właśnie grzejnik nie jest na listwie tylko jakiś inaczej idzie bo jak otworze bajpas i wtedy ciepła woda wraca do kotła to grzejnik jest cieplejszy a jak bajpas zakręcę to grzejnik zimny a typ co to robił to teść dewelopera i mu się nie da wytłumaczyć bo typ ma 100 lat i on wie najlepiej i sam kombinuje
Tam gdzie niebieska strzałka powinien byc powrót do kotła. Czyzby powrót był przez bajpas i wspomniane drabinki???
Tak powrót jest pod bajpasem zaraz koło mixera
Żle. Ma być tam, gdzie naszkicowałem. Bajpas jest "obiegiem  bezpieczeństwa" w razie zamkniecia wszystkich petli.
Pompa tłoczy z dolnej belki  do górnej.
PS: Okazuje się, że ten model tak ma :) W tym mieszaczu pompowym połączenia sa OK. Przy okazji dziękuje kol. @odpowietrznik za sprostowanie i stosowny szkic :)
Edytowane przez gmaj22
Tzn ze cała woda ciepła ucieka bajpasemi ciśnienie które idzie na podłogę idzie w bajpas a resztki idą w podłogę i tego właśnie nie rozumie po co to jest
Ja w swojej podłogówce nie mam takich bajerów tzn. sterowania automatycznego wg. mnie to zbędny wydatek mam określony przepływ na rotach i nie mam obawy ze się coś zamknie itp. Podlogowka ma dużą bezwładności dlatego takie bajery są niepotrzebne. ustawiam temperaturę na trójdroznym i grzeje jak chce.
Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
