Zawór 4D a problem z temp kotła
JacekFF
Rura powinna być podłączona z zasilania kotła. Najlepiej w miejscu kolanka do popmy cwu wstawić trójnik i w górę do naczynia. I filtr z.zaeorem do likwidacji z tego pionowego odcinka(przenieść na poziomy przed pompę CWU)
  • Odpowiedzi 255
  • Ostatniej odpowiedzi
Tak.
A naczynie jak wysoko jest nad nad najwyzszym grzejnikiem?
W powrót to się wpina naczynie przeponowe w układzie zamkniętym. Naczynie wzbiorcze na zasilaniu, bez jakichkolwiek zaworów po drodze.
A w takim układzie to nie zadziała czy jak?
Zadziała, ale może zapowietrzać układ. Czy coś jeszcze to nie wiem...
No przy zagotowaniu kotła wyrzuca cała wode z instalacji przelewem
Ale zapowietrzy układ tylko wtedy gdy braknie w nim wody.
Ważne że zadziała
Kolega @hajtaler428 wyżej napisał, wywali wodę z układu czyli zadziała nieprawidłowo. Nie jest to duża robota a warto mieć poprawnie.
Ważne że zadziała
Układ Co to się może zapowietrzyć w każdej chwili, przecież powietrze ( gazy) powinno być odprowadzane do góry a nie do dołu.
Jak poniżej powinieneś przerobićzzzz.jpg.e941164957fe869d33366f4d0462bfc2.jpg
wyrzuca tylko parę która uderza w lustro wody w naczyniu zamieniając się spowrotem w wodę. Odpowietrzeniem naczynia ucieka niewielka ilość pary
@JacekFF niech to poprawią łaski nie robią.
1. Pompa "grzejnikowa" równolegle z grupami.
2. Zawory zwrotne na grupach tak by nie brały powrotów z siebie na wzajem lub z 4d.
3. Naczynie wzbiorcze na zasilaniu tak jak rozrysował @hajtaler428.
ZB na kotle jest?
Ok wróćmy jeszcze do tej pompy przed grupami pompowymi. Jaki problem ona powoduje. Pcha wodę w stronę grup pompowych. Tam jest rozdział na zaworze 3D. Czy faktycznie jest to konieczne do przeróbki?
ZB na kotle jest?
ZB co to?
Zawór bezpieczeństwa.
A gdy jest na powrocie to nie zadziała? Sorry za te wszystkie pytania ale jak jutro zadzwonię do hydraulika to muszę wiedzieć co mówić by mnie nie przekonywał do swoich racji.
