Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
Proponuję jednak wrócić do merytorycznej dyskusji, bo zapełniamy temat śmieciami. Bardzo chciałbym, chyba nie tylko ja, poznać Wasze zdanie na temat dodawania szamotu/wermikulitu do kotła  pelletowego, mimo że producent kotła tego nie przewidział. Jakie są za i przeciw? Poniżej przekrój mojego kotła, dłuższy czas się zastanawiam, czy warto go "ulepszać", bo różne opinie słyszałem...
Moim zdaniem warto. W moim biawarze komora spalania jest zaopatrzona w szamot. Palnik jest poziomy a nad nim jest taki smieszny, szamotowy , daszkowy deflektor. Zawsze to po nagrzaniu pomaga w dopaleniu czesci lotnych. Zwlaszcza jak kociol pracuje na duzej mocy.
Edit: na przeciwleglej scianie do palnika i na bokach tez.
Edytowane przez Visitor1230
Hmm... położyłem testowo na ruszcie cegłę szamotową, oprócz tego że mniej śmieci/pyłków fruwa po kotle, innych zmian na lepsze nie zauważyłem :)
Bo jest za wysoko. Z tego co na przekroju widac. A ten ruszt to po co ci jest potrzebny...
Edit; Szamot daje cokolwiek jak jest umiejscowiony na granicy, koncu plomienia.
W niektórych konstrukcjach stosuje sie cos w rodzaju deflektora szamotowego jako taki łapacz pyłu - chociaż z tego co ostatnio widzę u włochów to wycofują się z różnej maści szamotów na rzecz żeliwa i np elementów blaszanych suchych
Palę czasem drewnem. Poza tym raczej w niczym nie przeszkadza. To są ruszta żeliwne
Edytowane przez Benton661
Kolego @Dragster, chciałbym poznać też Twoje zdanie. Miałem atakować Cię na priv, ale taka dyskusja na ogólnym przyda sie również innym użytkownikom, którzy mają takie dylematy
Masz może jakąś fotkę albo zdjęcie jak to wygląda?
Płomień z palnika dotyka tej cegły, położonej na ruszcie :)
Przeciwległej ścianki płomień dotyka? Bo masz płaszcz wodny prawie do samego dołu kotła. Osobiście dałbym zawirowacze na polki ale to pewnie masz i to wszystko lub ewentualnie szamot na tylna ściankę jeśli płomień dotyka  wymiennika i to tylko w tym miejscu by jak najmniej izolować.
Edit,
W sumie na ruszt tez można dwie cegiełki szamotu położyć.
Edytowane przez Dragster
Płomień dotyka tylnej ścianki, jak palnik pracuje na większej mocy. Jest tam klapka do wyczystki kanałów pionowych, na przekroju nie uwzględniona. Zawirowywaczy na półkach brak :)
Puławiak, ta klapka działa podobnie jak moja cegła położona na ruszcie? :)
No to czas na nie :)
Płomień tez nie powinien dotykać ścianki, szczególnie jak jest płaszcz wodny bo będzie urywał się i zakłócał prawidłowe dopalanie
Możliwe że kol @Puławiak chodziło o coś takiego lub zbliżonego ale poczekajmy na zdjęcia. Z własnych obserwacji na ekogroszku moim zdaniem to działa i komora palnika jest nieżle zafajdana ale sam wymiennik powyżej w miarę czysty.
Ze swoich obserwacji - co prawda ogranicza to dziadostwo na wymienniku ale trochę podnosi temp palnika.
Dokładnie ale pochyliłbym ja w druga stronę u Ciebie.
Bo jak to mówią, jedna cegła szamotowa wiosny nie czyni ;-) czy jakoś tak. Gdybyś miał ich w kotle kilkanaście, to wtedy byś zauważył zmiany. A czy na lepsze, to już zależy od ich umiejscowienia.
Dopiero teraz o tym piszesz?
Dają szybciej zauważalny efekt niż szamot.
Nie dawałem żadnych zawirowywaczy, temperatura spalin rzadko przekracza 100 stopni obecnie... Ale pomyślę :).
Widzisz Benton ? Nie mogles napisac o tym dzis rano?
A tak nawiasem mowiac co do q... i n... maja zawirowacze do szamotu. Ale pewnie sie nie znam
Takie coś , czy jakieś inne pomysły na zawiro? :)
https://www.centralne.co/zawirowywacz-do-kotla-kmw23kw-id-2756
Takie coś będzie ok. Byle kierowało  spaliny na ścianki polek z płaszczem wodnym.
