menel Opublikowano 23 Maja 2018 #1 Opublikowano 23 Maja 2018 Jak w temacie. Dom 100m2 ( parter 6 grzejnikow+ pietro 3 grzejniki) instalacja na rurach stalowych 1/2'. Grzejniki zeliwne( za rok do zmiany) Kociol Malina 15kw na pellet. C.W.U bojler 140l. Prosze napisac jak cos jest nie tak.
Octopus Opublikowano 23 Maja 2018 #2 Opublikowano 23 Maja 2018 Do czego jest ten wymiennik płytowy? I po co sprzęgło?
sambor Opublikowano 23 Maja 2018 #3 Opublikowano 23 Maja 2018 To trzeba trochę inaczej wykonać - grzanie CW wprost z kotła, do wymiennika brak pompy pomiędzy sprzęgłem a wymiennikiem. Sprzęgło jest potrzebne, jego moc rzędu 40kW. Dla tych którzy pytają po sprzęgło polecam temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19095-sprzęgła-hydrauliczne-trochę-teorii-i-praktyki/g gdzie wszystko jest opisane
menel Opublikowano 23 Maja 2018 Autor #4 Opublikowano 23 Maja 2018 45 minut temu, Octopus napisał: Do czego jest ten wymiennik płytowy? Do podgrzewania basenu. @sambor, to wiec ma byc tak wykonane? Rury stalowe 1'
sambor Opublikowano 23 Maja 2018 #5 Opublikowano 23 Maja 2018 Ma być wykonane jak poniżej 4 pompy, tyle samo ZZ , 2szt 3-D. i sprzęgło.
menel Opublikowano 23 Maja 2018 Autor #7 Opublikowano 23 Maja 2018 Jeszcze jedno pytanko. Czy zawor mieszajacy zaraz za kotlem, to moze byc taki- Afriso ATM363 ?
sambor Opublikowano 23 Maja 2018 #8 Opublikowano 23 Maja 2018 Zaw 3D ATM 363 służy do obniżania temp np dla potrzeb grzejników lub CWU w zakresie 35-60C Do ochrony powrotu się nie nadaje.
odpowietrznik Opublikowano 23 Maja 2018 #9 Opublikowano 23 Maja 2018 Do celu ochrony kotła przed korozją niskotemp.powinien być użyty np.zawór ESBE serii VTC odpowiednik w Afriso zawór temper.ATV
stefansky5 Opublikowano 27 Maja 2018 #10 Opublikowano 27 Maja 2018 Mała korekta, zawór zwrotny powinien być na powrocie z grzejników. Strzałka żółty kolor. Czy można wpiąć zasilanie na CWU zaraz przy kotle jeszcze przed rozgałęzieniem na zawór 3D, zamiast bliżej sprzęgła? Czy ma to jakiś wpływ na działanie instalacji? Pozdrawiam
dormario Opublikowano 27 Maja 2018 #11 Opublikowano 27 Maja 2018 Ja się zastanawiam po co zawór 3D między sprzęgłem a kotłem. Przecież i tak temperatura na powrocie będzie co najwyżej 5 st niższa niż na kotle. Ważne żeby tylko sprzęgło było odpowiedniej mocy. Ja mam bez zaworu 3Di wszystko hula jak trzeba.
menel Opublikowano 30 Maja 2018 Autor #12 Opublikowano 30 Maja 2018 Sprzeglo bedzie z profile nierdzewnego 100x100 mm i wysokosc 700mm
sambor Opublikowano 30 Maja 2018 #13 Opublikowano 30 Maja 2018 Aleś zaszalał z tym sprzęgłem Tylko dobrze je ociepl
dormario Opublikowano 30 Maja 2018 #14 Opublikowano 30 Maja 2018 Takie sprzęgło to będzie miało ze 100 KW jak nie więcej. Nie montuj zaworu 3D Przy takim sprzęgle to powrót będzie prawie bez roznicy do temp kotła.
PioBin Opublikowano 30 Maja 2018 #15 Opublikowano 30 Maja 2018 3 godziny temu, menel napisał: Sprzeglo bedzie z profile nierdzewnego 100x100 mm i wysokosc 700mm Pewnie w robocie taki profil byl pod reka ;) Takie cos to praprawnuki beda podziwiac. A tak serio: jak wyliczyc moc takiego sprzegla?
menel Opublikowano 3 Czerwca 2018 Autor #16 Opublikowano 3 Czerwca 2018 Niestety nie z pracy i nie za friko. Sprzeglo bedzie faktycznie na lata, bo ze stali 2mm nierdzewnej. Czytalem , ze przewymiarowane sprzeglo nie zaszkodzi, to lepiej takie niz za male lub przeliczac. @dormario zawor 3d bedzie za sprzeglem w obiegu do kaloryferow.
menel Opublikowano 5 Czerwca 2018 Autor #17 Opublikowano 5 Czerwca 2018 Na forum poleciliscie mi pompe 25-40. W hurtowni, w ktorej zamawiam graty do C.O powiedzieli, ze nie maja pompy 25-40 tylko 25-60. "Patrzac na to, ze sa to pompy elektroniczne, energooszczedne, dostosowywuja sie do instalacji, to wez pan mocniejsza w cenie slabszej i bedzie dobrze." Uslyszalem od sprzedawcy. Jaka jest wasza opinia, czy maja racje? Brac czy nie?
sambor Opublikowano 5 Czerwca 2018 #18 Opublikowano 5 Czerwca 2018 Brać okazja!, najlepiej 2 w cenie 1!!! A na serio? Kup taką jaką potrzeba a nie okazję, połowa tego forum powstała na okazyjnych zakupach, super ofertach i innych takich... bzdetach. Taką pompę przez neta wszędzie kupisz.
hamis Opublikowano 5 Czerwca 2018 #19 Opublikowano 5 Czerwca 2018 Czasem te pompy kompletnie niczym się nie różnią. Sam mam jedną pompę Diamond (tak wiem, chinszczyzna, miala być awaryjnie tylko na chwilę). Pompa 25/40 i 25/60 to dokładnie to samo - różnią się opakowaniem i ustawieniem serwisowym w panelu sterowania pompy. Spokojnie można wysokość podnoszenia pompy zmienić w kilka sekund...
menel Opublikowano 7 Czerwca 2018 Autor #20 Opublikowano 7 Czerwca 2018 Odnosnie izolpwania rur, sprzegla itp. Jezel chce miec cieplo w pomieszczeniu gdzie stoi kociol to lepiej zaizolowac rury, osprzet i dodac kaloryfer. Czy tez nic nie izolowac i nie dawac kaloryfera. Pomieszczenie to garaz w bryle domu okolo 40 m2
dormario Opublikowano 8 Czerwca 2018 #21 Opublikowano 8 Czerwca 2018 Weź pomyśl..... bo nie wierze ze nie wiesz.
tyczkowski Opublikowano 9 Czerwca 2018 #22 Opublikowano 9 Czerwca 2018 Na ile Ci ją wycenili czy robisz sam?
menel Opublikowano 10 Czerwca 2018 Autor #23 Opublikowano 10 Czerwca 2018 @ Dormario mysle , ze nieizolowac. @Tyczkowski we Francji kociol i podmianka kotla przerobka instalacji 13 tys euro. Robie sam.
menel Opublikowano 18 Czerwca 2018 Autor #24 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Jeszcze jedno pytanko: Jakia srednice rur zastosowac do obiegu kotlowego? Wyjscie z kotla 6/4', sprzeglo przylacze 1' pompa mam srubunek na 1' Dac 1' czy wieksza srednice?
dormario Opublikowano 18 Czerwca 2018 #25 Opublikowano 18 Czerwca 2018 1” nawet jakbyś dał większe to nic to nie zmieni bo i tak masz 1” na sprzęgle.
