Witam.Potrzebuje pomo w ustawieniu mojego palnika.Dzisiaj udało mi się zamontować go do kotła camino,temat w innym dziale pt.poszerzenie drzwiczek w camino.Dom nieocieplony,powierzchnia do ogrzania to tylko około 80m.Proszę o pomoc jak to ustawić.
Sterownik to komster negros
Ok mam ustawienia fabryczne,zmieniłem tylko temperature zadaną z 60 na 50
Dodak,że dmuchawę mam zakrytą w 90%
Temperatura na kotle 42,5
Ciężko mi zobaczyć jak dokładnie się wypala,taka konstrukcja.Ale z tego co udało mi się dojrzeć to wypala wszystko.Mam ekogroszek z psb mrówka więc jest do bani niby ma od 19 do 22 mj/kg.Wziąłem go na pierwszy odpał palnika.Teraz na tych ustawieniach trzyma ok.40 i wyżej nie idzie.Mam jeszcze lekko zapowietrzone grzejniki,cały czas próbuję odpowietrzyć,gdzieś jest poduszka powietrzna.
Jak by była poduszka to kocioł by się ugotował, płomień choć możesz podejrzeć? Temperatura na/w czopuchu?
PS "świeża" woda będzie jeszcze odgazowywać przez kilka dni
Edytowane przez reded
Zapowietrzone miałem kilka grzejników,nie wszystkie ale już pchnęło włączyłem pompke na drugi bieg i jest ok.Temperatury na czopuchu nie zmierze bo nie mam tam czujnika.W sumie mógłbym podłączyć stary sterownik i bym wiedział ile tam stopni jest.
Konopka zmniejszyłem o 10 sekund.Ustawiłem zadaną na 44 bo w domu za ciepło
Pytanie mam,jak otworzyłem klapę wsypu to jest zadymienie w środku.Czy to normalne?Macałem rurę podajnika nie jest ciepła tylko zimna.
Zmniejszyłem nadmuch do 30% Muszę lepiej zamontować czujnik temperatury bo pokazuje 40 stopni a z kranu wrzątek leci.Kupiłem w castoramie węiel carbon ma niby 28 mj wygląda porządniej od tego co kupiłem wcześniej.
Po nocy palenia na palniku niestety nie przepala całego podanego opału
Konopka a powiedz mi dlaczego na końcu palnika zrobił się spiek żużlowy?Za dużo opału podawane?
Jaką szczelinę zostawić w dmuchawie?Obroty dmuchawy zmbiejszyłem do 30%
Konopka zrobiłem takie ustawienia
Podawanie co 1:30min
Czas pidania 4 sek.
Dmuchawa 25%
Nie jestem expertem ale ewidentnie za dużo opału było podawane i za często.Mój camino to mały kociołek ok.10kw,zapotrzebowanie w domu też nie duże metraż ok.80m bojler 80 litrów instalacja z rurek pex.
Dodam jeszcze,że nie mam deflektora.Będę musiał kupić i zawiesić
Ustawienia mam takie
Podawanie 9 sekund
Przerwa 65 sekund
Dmuchawa 25%
Temperature zadaną 50 stopni osiąga,spala ładnie,popiół jasny i malutko.Dosypałem lepszego groszku i wymieszałem w koszu bo tamten nie nadaje się do palenia,za mała kaloryczność.Dzisiaj jadę na nockę do pracy,zobaczę jutro z rana jak wygląda kocioł ale jestem dobrej myśli,że będzie dobrze.Ustawię dla żony kocioł na pracę dzień/noc bo lepiej żeby nie zbliżała się do kotłowni.
