Ekomiał Greenpal
Też pale w tym sezonie Greenpalem. O wiele mniej mi brudzi wymiennik niż zeszłoroczny Silver z Bartexu. W porównaniu do Silvera nawet bym powiedział, że to mega czysty opał. JA osobiście dodaje trochę wapna żeby nie żużlował. Paliłem na ręcznym 2 stanie, ale obecnie przeszedłem na spalanie grupowe i udało mi się wreszcie ustawić kocioł idealnie (sterownik bruli, palnik ekoenergia 10kw). Żadnych spieków. Czasem trafi się jakiś drobniutki żużel ale rozpada się jak spada do popielnika. Kocioł czyszczę po każdym zasypie, ale wcale nie ma takiej potrzeby. Przy Silverze po 3 dniach miałem wszystkie kanały zasyfione.
Dla mnie Greenpal jest prawie idealnym opałem. Mam małe zapotrzebowanie na ciepło i spalam go tyle samo co droższego opału, więc po co przepłacać?? Jedyny minus to spora ilość popiołu, ale podobnie było przy Silverze z obi.
  • Odpowiedzi 339
  • Wyświetleń 107.4 tys.
  • Palę tym na rynnie, piec 25kw i powiem że opał daje rade. Przede wszystkim opał tani, bez piachu, bez kamieni i bez WODY. Kupowałem wynalazki na allegro, które okazywały sie byc bogato chrzczone wodą
  • Tak ku woli sprostowania. Tlenek wapnia (wapno palone) CaO2 nie ulega stopieniu w zwykłych domowych paleniskach i bardziej służy do odizolowania ziaren żużla (struktury przestrzenne) kruche i łamliwe
  • tomekdylla
    tomekdylla
    Mam wrażenie że twoja wypowiedź jest nie na temat. Rozmawiamy o greenpalu i jak pozbyć się sadzy w kotle. Z tym mamy problem. Opisałem moje próby i dzialania czym chciałem się podzielić i przeczytać o
Pytanie. Kiedy Green był kupiony?
1 tona połowa Maja, druga tona połowa Czerwca. Po 600zł. Pierwszy suchutki. Drugi wilgotny, ale nie mokry. Oba leżą w big bagach w kotłowni koło zasypnika i wsypuje już suchutkie.
No właśnie. Z tego co wróble cwierkaja- kupisz teraz to już tak nie będziesz chwalił
CZyli co...fajnie było się się skończyło jak w karenie?Znowu trzeba będzie szukac czegoś innego.Ja kupiłam 2 tony pod koniec sierpnia i kolejne 2 w połowie wrzesnia.Te pierwsze spalam teraz i jest ok.Ciekawe co będzie jak pójdą 2 następne.Mam tez karlika.
Też będę brał tonę początkiem grudnia to się przekonam jak naprawdę jest i czy rzeczywiście nastąpił spadek jakości.
Widze że z czarnym kotlem nie tylko ja mam problem, to jakaś masakra. Raz na tydzień czyszczę i mam z pół wiadra samej sadzy. Zdaje sobie sprawę że pewnie swoje robi ruszt wodny, ale przed mrozami i na innym opale tak nie miałem. Praca dwustan czy PID w obu przypadkach to samo. Macie jakieś pomysły jak temu zaradzić?
Pierwszą tone kupiłem pod koniec sierpnia, granulacja ok. taki grysik, dwa dni temu przyszły kolejne 2 tony i granulacja jest taka sama.
A jak u kolegów wychodzi spalanie greenpala w stosunku do innych groszków?
RBR 12kW, palnik Batory, Greenpal
I oczywiście czarno w piecu.
Opał suchy, część z kwietnia, część z sierpnia, w obu przypadkach kopci i smoli na czarno.
Ktoś już wymyślił jak tym palić bo mnie już k*wica bierze?
Od razu powiem, że komin drożny, czopuch też wyczyszczony, palę w grupowym i mogę sobie wachlować podaniami i nadmuchem i ciągle to samo.
Interesujące jest też to, że spaliny ładnie szybują w górę, noże nawet za wysoko jak na mój gust (130⁰ i w górę), gdzie wcześniej trzymały się na około 110.
Na palniku fajnie się to pali, płomień wysoki (tylko właśnie kopcący), spieki są uzależnione od tego jak ustawię nadmuch, bardzo kruche, rozpadają siew same w dłoni.
Edytowane przez pigmey6
Czy to Greenpal, Retopal, Skarbek, Karlik itp, będzie kopcić przy za małym powietrzu. Temperatura może dochodzić do 130°C, bo jest dużo towaru na retorcie a mało wiatru. Wiatr czyni cuda !
Ehhh mam rynne w dodatku z rusztem wodnym..... Oj masakra z ilością sadzy!! Cegly szamotowe dziś na ruszto poszły, zobaczymy co to da. Dodaje również wapna. Poza tym nie wiem jak prowadzić ten kocioł, teraz mam w PID(Fuzzy Logic) i podczas małej mocy 3...4kW nadmuch jest tak słaby i kopci z rynny. Jak dam więcej powietrza to się odstawia w nadzor i też kopci. Juz sam nie wiem co jeszcze mogę z tym zrobić. Palę oczywiście greenpalem obecnie.
Cegły szamotowe na ruszcie wodnym też juz przerabiałem. Gdyby było to takie proste, to producenci kotłów by już to wprowadzili. Może musisz film Klaudiusza na yootube obejrzeć ?
Oldek grenpal się popsuł i więcej osób ma problem pod kapcaniem
Grennpal zawsze taki był. Zawsze czarno jedyne co to wapno pomaga. Palę nim od roku jak tylko pojawił się w granulacji mini ekogroszku. A z resztą retopal też taki był.
U mnie przy greeplau jest tak że jak jest deflektor w piecu robi się czarno, a gdy go wywale robi się czysto siwo.
Ja już się poddałem.
Tak samo próbowałem wszystkich parametrów na grupowym.
Potem przeszedłem na 2 stan.
Ustawiałem go na niższej mocy aby palił non stop, potem próbowałem większych mocy, aby przechodził w podtrzymanie.
I cały czas to samo.
Ostatecznie ma grupowe z histerezą 5 stopni. Większa moc bez problemu podbija temperaturę, moc min podtrzymuje.
Tym sposobem nie wchodzę w podtrzymanie.
Mimo wszystko i tak muszę kocioł czysco co załadunek a sadzy sporo.
Gdyby komuś się udało osiągnąć efekt czystego wymiennika na dwu stanie lub grupowym to bardzo proszę o parametry.
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Drugi dzień po czyszczeniu i pracach by jak najmniej kopcil a co za tym idzie by jak najmniej sadza kocioł zarastał. Wygląda że jest lepiej, nie super ale lepiej. Dodałem na ruszt cegly szamotowe, dodałem wapno i tak popracowalem sterownikiem by pracował ciągle przy takim podmuch by jak najmniej czarnego dymu z palnika było. Zadaną na kotle mam teraz 70stopni.
Jakieś fotki daj
Jakie fotki, czego konkretnie fotki chcesz? Palnik, ustawienia, wnętrze kotła?
Kolego Lechumb tak super czystego kotła jak ty to nie będę miał. Niestety mam generator sadzy=ruszt wodny ale robię wszystko by ograniczyć jego ilość.
Chodziło mi o fotki tego Szamotuł i możesz dać też palnika.forumowicz KamilMiernik też ma ruszt wodny i jest przykładem że też da się prowadzić czysto kocioł bez żadnego Szamotuł i zawirowaczy
Wiem że tak można, narazie doszedłem do tego że kocioł nie przechodzi w nadzor przy powietrzu na poziomie zapewniającym minimalne natlenienie panika by bardzo nie smolil.
Ja również stosuje wapno.
Tak to wygląda szamot na ruszcie oraz sam palnik. Jak widać jest pył a nie ma sadzy. Wcześniej już dzień po czyszczeniu miałem czarno. d4419a64e474a569fb4463ab28e764fb.jpg604f626c27a6d1879b2517bd9a0aa433.jpg
Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
Jakie to ma być wapno i w jakich mniej więcej ilościach?
