pigmey6
Treść opublikowana przez pigmey6
  1. pigmey6 odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    Przy tych mrozach co były ostatnio (u nas nocami było około -8 do -10) to nie przekroczyłem 15kg na dobę. Teraz to okolice 12kg schodzi.
  2. pigmey6 odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    Nic Ci to nie da bo mam eCoala i jadę na grupowym... Poza tym instalacja też inna więc i zapotrzebowanie także. Ale ok: wcześniej miałem 3 podania i wiatr na 43, teraz dołożyłem tylko 1 podanie. Wsio.
  3. pigmey6 odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    Generator sadzy z Greenpal'a opanowany! Jak już wcześniej pisałem miałem problem z nadmiarem sadzy podczas palenia Grennpal'em. Sterowanie wiatrem niewiele dawało, zmniejszanie podawania także. Wystarczyło zwiększyć podawanie i problem ustąpił - już 2 doby czyściutko w kotle.
  4. pigmey6 odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    Jakie to ma być wapno i w jakich mniej więcej ilościach?
  5. pigmey6 odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    RBR 12kW, palnik Batory, Greenpal I oczywiście czarno w piecu. Opał suchy, część z kwietnia, część z sierpnia, w obu przypadkach kopci i smoli na czarno. Ktoś już wymyślił jak tym palić bo mnie już k*wica bierze? Od razu powiem, że komin drożny, czopuch też wyczyszczony, palę w grupowym i mogę sobie wachlować podaniami i nadmuchem i ciągle to samo. Interesujące jest też to, że spaliny ładnie szybują w górę, noże nawet za wysoko jak na mój gust (130⁰ i w górę), gdzie wcześniej trzymały się na około 110. Na palniku fajnie się to pali, płomień wysoki (tylko właśnie kopcący), spieki są uzależnione od tego jak ustawię nadmuch, bardzo kruche, rozpadają siew same w dłoni.
  6. Powiem tak - żona narzekała na hałas podajnika (notabene dosłownie zza ściany). Zadzwoniłem tu i ówdzie (w tym do firmy, która sprzedała mi kocioł) i zaproponowano mi właśnie carbosmar. Jako, że dostałem na test za friko to wlałem zgodnie z zaleceniami na etykiecie i powiem tak: jest ciszej. Dla mnie odrobinę, dla żony zauważalnie i już mi zapowiedziała, że mam zamawiać dużą bańkę ;) Co do samego spalania to nie zauważyłem jakiejś zmiany.
  7. Witam, Mam mały problem. Poniżej prosty schemat mojego układu. Problem polega na tym, że w momencie zatrzymania się pompy podłogowej (pracuje w trybie cyklicznym) lub "przyspieszeniu" pompy od grzejników (pracuje w trybie autoadaptacji) woda z powrotu grzejników "ciśnie" się w powrót podłogówki oraz jednocześnie przez zawór trójdrogowy (zwykły, nietermostatyczny, regulowany ręcznie) w zasilanie - wracając zasilaniem w kierunku zasilania grzejników. Czy zamontowanie zaworu zwrotnego w miejscu zaznaczony czarną strzałką (oznaczającą jednocześnie kierunek przepływu) rozwiąże problem? Czy nie będzie tak, że pompa z grzejników "zablokuje" ten zawór w pozycji zamkniętej?
  8. Do jednego kolektora podłączone są 3 grzejniki i jedna drabinka, moc 1 grzejnika przy 60 stopniach na zasilaniu to coś koło 1200W więc w sumie z drabinką całość nie przekroczy 4500W. To jest zasilane pex 20. Drugi pex 20 obsługuje w sumie tylko jeden grzejnik i grabinkę. Trzeci biegnie do kolektora podłogówki. Ale nie to jest moim problemem. Skonsultowałem kotłownię z innym hydraulikiem i potwierdził, że tak jak to teraz jest zrobione nie będzie działało prawidłowo. Jednocześnie potwierdził mi, że przesunięcie pompy grzejnikowej na rurę zasilania rozwiąże problem.
  9. Ok. A jak to się ma do mojego pytania?
  10. podłogówki jakieś 50m2 w pięciu obwodach, 4 grzejniki płytowe 600x1200 (V21), dwie drabinki. Kolektor podłogówki zasilany pex 20, kolektor trzech grzejników i drabinki też pex 20, kolektor 1 grzejnik i drabinka też pex 20.
  11. Schemat był i był nawet konsultowany na forum - tematu już nie chce mi się szukać... Wujkowi też zostało wyłożone - "jak krowie na rowie" że się tak wyrażę. I nic miał nie zmieniać poza tym, że pompy woli dawać na powrotach. I to byłoby ok gdyby powrót z podłogówki wpiął za pompą grzejników. Poniżej dwa schematy (w wielkim uproszczeniu) jak miało być, a jak jest. Pominąłem na nich CWU ponieważ jest realizowane na osobnym wejściu/wyjściu z kotła. Instalacja jest gotowa i teraz nie chcę pytać jak by to można było lepiej zrobić bo na to za późno. Chodzi o to czy to będzie działać, a jeśli nie to czy zaproponowana przeze mnie zmiana będzie ok.
  12. Witam wszystkich po dość długiej nieobecności życząc jednocześnie wszystkiego co najlepsze w tym nowym, 2016 roku! :) Kilka dni temu wujek skończył mi montaż w kotłowni i teraz wygląda to tak jak na załączonym zdjęciu. Pomysł był taki, żeby jedna pompa z osobnego wyjścia i wejścia z pieca zasilała CWU, a drugie wejście/wyjście wykorzystać na grzejniki i podłogówkę. Przy okazji chciałem też aby pompa zasilająca grzejniki pracowała jako adaptacyjna. Wujo zaproponował aby pompy dać na powrotach bo będą miały trochę chłodniej to i lepiej dla nich - nie wiem, nie znam się, mam inne problemy na głowie ;) Wybyłem z budowy na jakiś czas, wracam, kotłownia gotowa, nawet ładnie to wygląda tylko... No właśnie. Czy to będzie działało tak jak powinno? Chciałem mieć niezależnie obwody grzejników i obwód podłogówki, a z tego co tam widzę to powrót podłogówki wraca przez pompę ciągnącą z grzejników. Nie jestem hydraulikiem ale czy przypadkiem: 1. W momencie gdy pozamykają się termostaty (oprócz oczywiście jednego grzejnika gdzieś w łazience) pompa grzejnikowa (nr 2) pracująca w trybie adaptacyjnym powinna zwolnić. Z tym, że tutaj może sobie jeszcze zaciągnąć z podłogówki więc nie zwolni - czyż nie? 2. Czy w takim układzie pompa grzejników nie będzie zaburzała pracy całej podłogówki? Kurde tak patrząc na ten układ to moim skromnym zdaniem chyba lepiej by jednak było gdyby pompa grzejników była jednak na zasilaniu, a dokładnie przesunięta na tą rurkę na prawo od niej... W sumie prosta przeróbka by to była tym bardziej, że układ jeszcze nie zalany wodą... Proszę o opinie kolegów z większym doświadczeniem :) Pozdrawiam, Remek
  13. Witam, Podnoszę temat - na dniach (a nawet już teraz) muszę kupić bojler CWU. Za jakieś 650zł mogę mieć Kospela dwupłaszczowego, emaliowanego. Za około1200zł z kolei mogę kupić używanego Viessmann'a z nierdzewki (z wężownicą). No i mam dylemat - z jednej strony nasłuchałem się opinii o emaliach i ich stosunkowo niewielkiej żywotności, z drugiej - o "nieśmiertelności" bojlerów z nierdzewki. I bądź tu teraz mądry...
  14. Schematy powstały poprzez zmodyfikowanie w programie MS Paint :D jakiegoś jednego znalezionego w sieci rysunku ;)
  15. No tak tylko później jest jeszcze wpięty powrót z grzejników, a na końcu powrót z bojlera CWU, którego pompka będzie pracowała w trybie ciągłym na najniższym biegu lub podłączona do sterownika pieca z funkcją CWU+mieszająca (a czujnik z tego sterownika będzie sobie mierzył temperaturę powrotu). Przy takim podłączeniu oczywiście będę musiał zastosować dodatkowy mieszacz na wyjściu CWU żeby się wodą kranu nie poparzyć ;)
  16. O tych termostatach wyczytałem gdzieś na jakimś forum. Bo żeby nie było - nie zaglądam tylko tu ;) Staram się też dowiedzieć czegoś o możliwościach i układach z jakimi współpracuje kocioł, który chcę kupić więc równolegle konsultuję się z użytkownikami innego forum. Tam jednak proponują mi inny układ (załączam poniżej) i sam już nie wiem co jest lepsze... Masakra jakaś bo możliwości jest naprawdę sporo...
  17. A wracając jeszcze do schematu instalacji - czy puszczenie obiegu grzejnikowego za zaworem 4-D to dobry pomysł? Z tego co wiem, to głowice termostatyczne pracują lepiej w wyższym zakresie temperatur- czyż nie? A teraz dodatkowa garść informacji na temat samego budynku: ściany to ceramika ocieplona 20cm styropianu, dach to dachówka ocieplona 25cm wełny, okna z pakietem trzyszybowym. Zapotrzebowanie na ciepło wyliczone na 5,59kW + powiedzmy jakieś 2kW na CWU. Jak widać to niewiele i ogólnie jest problem z doborem odpowiednio małego kotła (od razu mówię - gazu nie ma i nie będzie jeszcze gluuuuugo, a pompa ciepła nie wchodzi w rachubę). Wybór padł na RBR 12kW, który będzie przewymiarowany ale mam nadzieję, że sterownik eCoal pomoże mi to wszytsko jakoś wysterować...
  18. Ok. Super :) Nareszcie wszystko zaczyna nabierać jakichś kształtów... Teraz przydadzą mi się dodatkowe informacje na temat reszty "dupereli", które będą mi potrzebne. A więc: - filtry przed pompami ale tu chyba nie ma o czym gadać - zawory: gdzie i jakie najlepiej? - naczynie wzbiorcze ale to chyba temat na szerszą pogadankę? - pompy: do grzejników adaptacyjna (Grundfoss, Wilo czy może coś jeszcze innego godnego polecenia?), a do reszty zwykłe ale jakie? - zawory 3-D i 4-D: czy tutaj powinienem coś szczególnego wiedzieć? Chwilowo to tyle mi przychodzi do głowy... Oczywiście zapraszam do dyskusji ;)
  19. Spokojnie, już Ci wybaczyłem :P A na poważnie to właśnie po to jest forum - co jednemu umknie to inny wyłapie i tak to ma się kręcić. Wracając do tematu to poniżej załączam poprawiony schemat. A teraz chciałbym wrócić jeszcze raz do kwestii umiejscowienia rozdzielaczy - zarówno grzejnikowych jak i tego od podłogówki. Najwygodniejszą dla mnie opcją byłoby zamontowanie ich w kotłowni, która jest za garażem "przyklejonym" do domu (poniżej zamieszczam rzuty budynku - położenie rozdzielaczy oznaczyłem czerwonymi znakami "X"). Zaznaczam, że jeśli to jest zły pomysł to oczywiście zamontuję je osobno na każdym piętrze - chciałbym tylko poznać minusy mojej koncepcji ;) Zapraszam do dyskusji ;)
  20. A gdzie będzie dobrze to podłączyć? Ewentualnie mogę powrót CWU podłączyć bezpośrednio do kotła bo RBR daje taką możliwość...
  21. Dzięki wielkie po raz kolejny! Jeśli chodzi o rury 5/4'' to właśnie uprzedziłeś moje kolejne pytanie odnośnie średnic tych właśnie rur. A jakie dać pozostałe tzn. zasilanie rozdzielaczy grzejnikowych i podłogowego? Wystarczy Cu fi22? Czy ewentualnie można tutaj zastosować Pex/Al/Pex? Za rozdzielaczami na poszczególne grzejniki to już chyba Pex/Al/Pex fi16 wystarczy? Jeśli chodzi o filtry, zawory i inne duperele to jeszcze do tego wrócimy ;) Napełnianie układu - gdzie i jak najlepiej to zrealizować?
  22. Ok. Zmodyfikowałem schemat i wyszły mi dwie wersje: --> v.2 czyli wolna amerykanka :blink: --> v.3 wg tego co napisał wyżej mak (chyba) Proszę o opinie, wskazówki porady ;)
  23. Ok. Rozumiem. Po pracy poprawię schemat i dam do konsultacji ;) A tak z drugiej strony - czy w drugim schemacie zawór 4-D zamontowany na obiegu podłogówki nie chroni też powrotu do kotła? Chyba, że zachodzi obawa, że powroty z obiegu grzejników i CWU mogą za bardzo wychłodzić powrót...
  24. Dzięki wielkie za wyczerpującą odpowiedź. Więc mam dwie opcje ochrony powrotu kotła - zawór 4-D albo poprzez CWU z dodatkowym zabezpieczeniem mieszającym antyoparzeniowym. Która z nich będzie lepsza? Jeszcze w kwestii podłogówki dla górnej łazienki - czy puszczenie tej pętli z rozdzielacza dolnego nie będzie sprawiało problemów (oczywiście z zastosowaniem dodatkowych odpowietrzników)?
