Wymiana Kotła Na Pelet
sylwestor
Dzień dobry myślę wymienić kocioł z kopciucha na pellet. Mieszkam w nieocieplonej kamienicy na 50 metrach parter gdzie piec mam w piwnicy pod sobą. Chodzi mi o kocioł pelletowy 8 kw. Jakieś rady i przemyslenia. Prosze o opinie,mieszkam na śląsku.
Te wszystkie małe peleciaki mają ten mankament, że jest wysoka krawędż załadunku pelletu ( Tekla-150 cm, Kostrzewa-170 cm) i mały zintegrowany zasobnik.
Moze być z tym problem dla starszej czy niewysokiej osoby .  Choć jest też wersja "niska".
Ja bym raczej jakiś lokalny produkt brał, kostrzewa teraz się okropnie ceni i jest problem z serwisem.
A konstrukcyjnie małe kostrzewy są starymi rozwiązaniami, tylko trochę odświeżonymi
Każdy praktycznie będzie za mocny. Szukaj wśród małych kompaktowych,  np.do domków letniskowych. Albo pomyśl o dodatkowym buforze, tylko w budżecie sie nie zmieścisz. Chyba że godzisz sie na to, że kocioł będzie sie kilkanaście razy na dzień gasił i rozpalał. Zawsze mozna taki 8-10 kW na jak najmniejszej mocy palnika z duża histerezą prowadzić. Z pracą z PID to róznie bywa, ale też da sie skorygować, żeby nie odstawiał. Bojler na CWU jaki duzy przewidujesz? Czy bedzie stał koło kotła, czy w mieszkaniu?
Będzie Ci ciężko znaleźć  8kW. Jeżeli znajdziesz to i tak Polskie będą modulować od 5kW... Poszukaj coś z MCZ , kominki z szybką od 10kW
... Mieszkam w nieocieplonej kamienicy na 50 metrach parter gdzie piec mam w piwnicy pod sobą....
Ile węgla spaliłeś w zeszłym sezonie?
Bojler przewiduje ok 140 litrow, kocioł w zeszłym roku spalił 2 i pół tony opału. Tylko te latanie do pieca (mojej żony bo ja na delegacjach). Tak wlasnie myślałem ze to bedzie sie włączać i wyłączać non stop. Gaz odpada, ekogroszek?. A chcialbym jakieś Eko zeby jakiś urzędas za 5 lat mnie nie ganiał po piwnicy mojej że wali syf z komina
A co z tym vatem jest, 23 albo 8 %. Oba kotły bardzo fajne ale jak kolega napisał gdy tak się będzie włączał i wył to ta zapalarka i ten palnik nie zużyje się za szybko?. Szkoda że sąsiedzi to starsi ludzie i nie chcą żadnych zmian
Kocioł na pellet musi pracować na wys. temp.
Temp. zadana  70-75*,ochrona powrotu na poziomie 55*,histereza kotła ustawiona na 15-20*.
Na bojler i grzejniki puszczasz np. 45* i kocioł nie pracuje dopóki temp. na kotle nie spadnie o wartość ustawionej histerezy.(co 2-3h?) w zależności od zapotrzebowania mieszkania na ciepło.
Jest to najbardziej rozsądny sposób prowadzenia kotła.
O zapalarkę się nie martw ma swoją żywotność(ilość cykli)
Najlepiej mieć do takiego układu niewielki bufor 200l,wtedy rozpalanie kotła byłoby orientacyjnie co 6h ale to podraża koszty montażu .
Ta mała Tesla to rozsądna propozycja w cenie netto poniżej 7 tys. Zbiornik zintegrowany 130 litrów, tj.około 90 kg,czyli 5-6 typowych worków. Przy średnim spalaniu 0,6-0,8 kg/godz powinien wystarczyć worek na dzień.
Ten bojler ma być w piwnicy, czy np. w łazience nad nią?
I co z kominem? Bo ewentualny wkład trzeba też brać pod uwagę.
A do tego się przymierzałeś?
http://teklakotly.pl/pl/produkt/draco-bio-compact
nie wiem czemu proponujesz kocioł który ma na forum opinie przez użytkowników bardzo złą , wystarczy poczytać temat o tekla draco bio , ( spalanie dużo wieksze jak w innych kotłach tej samej mocy , sterownik nie do opanowania , bardzo dużo negatywnych opinii przez użytkowników
Po pierwsze nie czytasz do końca opinii.
Ten producent ma dużą ofertę ,  kotły są dobrze opisane na forum i wiele problemów zostało rozwiązanych przez producenta i przez forumowiczów
Przez co jest duża ewentualna pomoc ze strony forum w nastawach i innych problemach.
Wystarczy zrobić kotłownię wg zaleceń nie producenta , a np z tego forum i znika większość "problemów" .
Ponadto to producent którego kotły pelletowe są na rynku minimum 2 lata, jest ze Śląska, czyli prawie lokalny dla ciebie.
Jak uważasz że wpuszczam cię w maliny to weź Biawara 12kW - super kocioł, serwis pewnie 100 lub 200km od ciebie, producent w Białymstoku.
Na 100m2 to bym ci taki polecał ale na twój metraż on trochę za duży, nawet jak wyjmiesz okna w mieszkaniu.
Do wszystkich kotłów na pellet musisz zrobić taką samą przeróbkę instalacji w kotłowni a tak naprawdę to te kotły różnią się jedynie tym że jeden jest czerwony, drugi zielony, trzeci szary a czwarty .......
Wszystkie tak i tak będą paliły prawie tyle samo, są prawie identycznie wykonane i mają takie same sterowniki.
Wybór koloru kotła i napisu na nim należy do ciebie
Ciekawa oferta, tylko powyżej budżetu.
Zaletą może być boczny palnik i wygoda czyszczenia kotła od przodu. Brak informacji co do przekroju wymiennika. Nie jestem pewien, czy jest taki sam, jak w "ekogroszkowym" RBR-K 12 kW.
Komin mam zwykły ale duży ocieplony na gorze i nie brałem pod uwagę wkładu. Kamienica ma 2 piętra i niski strych. Wkład wyszedł by drugie tyle. Bojler w piwnicy gdyż piwnica jest pod łazienką i częściowo kuchnią. W
