CeKris Opublikowano 17 Listopada 2022 #576 Opublikowano 17 Listopada 2022 Czujnik jeden.Ten za zaworem 4D.Niestety nie było w komplecie.Dobrze,że miałem pozostałości czujnikowe ze starego kopciucha. Czy zadana temp. CO na 60st/histereza 10st.,lub CO 55/histereza 15,to wydaje mi się,że spali to samo.Ale może mi się zdawo :)? Cytuj
1mps Opublikowano 17 Listopada 2022 #577 Opublikowano 17 Listopada 2022 Generalnie to tech daje 4 czujniki. Bojler,zawór,powrót i zewnętrzny pogodowa. Ale jak zakłada firma normalnie kradną , jeden 50 zł. Ja bym się upomniał laski nie robią. Co do temperatur to rzeczywiście ci się wydaje. Przeanalizuj obieg wody jaka idzie na kaloryfery, jak z nich wraca, i jaka jest na piecu w chwili mieszania w zaworze i jaka ostatecznie wpływa do kotła. Nie wiem dlaczego pokutuje takie przekonanie że jak będzie mniej na kotle to mniej spali. To nie zasypowiec który sam w sobie posiadał pojemność 100-120 litrów a w twoim ile masz 50-60. A instalacja z kaloryferami ma ile 60-100. Więc wytłumacz sobie sam. Zasada jest jedna jak się nie przewrócisz to się nie nauczysz. Tutaj na pewno znajdziesz rady i porady jednak na pewno nie gotowe rozwiązania bo każda instalacji jest inna. Chyba coś za dużo się rozpisalem 🤦 1 Cytuj
CeKris Opublikowano 17 Listopada 2022 #578 Opublikowano 17 Listopada 2022 Pisz pisz bo dobrze prawisz 👍🙂 Masz racje,warto pokombinować. Tylko co z zaworami termostatycznymi na kaloryferach?Sprzedać? Cytuj
1mps Opublikowano 17 Listopada 2022 #579 Opublikowano 17 Listopada 2022 Nic, jak ktoś lubi sobie pokręcić to nie ma przeszkód, też mam i żona też lubi czasami poprawiać. Zagroziłem że zdejmę ale jak to będzie wyglądać !!!??? no właśnie i przestała. 🤣 Cytuj
CeKris Opublikowano 17 Listopada 2022 #580 Opublikowano 17 Listopada 2022 Ale czy rzeczywiście zamontowanie siłownika to wygoda? Teraz myślę,że aby ustawić rządaną temp. w pomieszczeniu,to przy termostatach wystarczyło podejść do kaloryfera.Przy siłowniku na zaworze 4D muszę schodzić do kotłowni. Cytuj
1mps Opublikowano 17 Listopada 2022 #581 Opublikowano 17 Listopada 2022 Jeszcze wiele przed toba. Termostat pokojowy sterujesz z pokoju to raz dwa jeżeli sterownik posiada sterowanie kotłem c.o lub sterowanie pompą c.o . Druga opcja super po uzyskaniu temperatury zadanej w pomieszczeniu pompa c.o się wyłącza ,pompa powrotu chodzi cały czas pięć wchodzi w nadzór czuwanie lub tym podobne. Można można. Opcja druga pogodowa czujnik zewnetrzny ustawiamy krzywą grzewcza dla temperatury zewnętrznej siłownik reguluje sam jaka ma iść temperatura na grzejniki. Można można . Mam obie opcje i polecam.👍 1 Cytuj
CeKris Opublikowano 18 Listopada 2022 #582 Opublikowano 18 Listopada 2022 Wiele przede mną,bo to mój pierwszy sezon grzewczy bez kopciucha. Wracając do termostatów...więc one działają jak działały.Czyli żonka może sobie skręcać lub odkręcać,w zależności czy ma "wary"czy nie ;)?I tak grzejnik skręcony na 2 na termostacie,po uzyskaniu temp. 20 st.w pokoju wyłączy dopływ ciepłej wody do kaloryfera? Pytam,bo słyszałem opinie,żeby mieć cały czas rozkręconye termostaty na full,przy takim siłowniku. Cytuj
1mps Opublikowano 18 Listopada 2022 #583 Opublikowano 18 Listopada 2022 Oczywiście jest tak jak mówisz. Z reguły 3 na termostatach odpowiada za 21 stopni w pomieszczeniu i praktycznie wokół tej wartości można sobie kręcić i chyba nie ma potrzeby całkowicie zamykać. 1 Cytuj
CeKris Opublikowano 18 Listopada 2022 #584 Opublikowano 18 Listopada 2022 Jak ustawić zawór?Jako CO czy ochrona powrotu? Miałem jako CO i zmieniłem na ochrona powrotu,ale siłownik otwiera się na maxa i nie reaguje.Temp.zadana zaworu to 40 st. a bierząca 62st.Skąd taka różnica? Cytuj
1mps Opublikowano 18 Listopada 2022 #585 Opublikowano 18 Listopada 2022 Przy ochronie powrotu powinien się raczej zamykać tworząc Mały obieg. Mam wątpliwości czy dobrze podłączyłem siłownik jeżeli nie zmień biegunowość przewodów. Aby sprawdzić właściwy kierunek zamykania i otwierania wejdź w pracę ręczna zawór na i tam powinno być zamykania otwieranie i stóp. Jeszcze jedno aby ochrona powrotu działała musi być czujnik na powrocie tuż przy piecu a mówiłeś że masz tylko jeden no to jak ? Stare czujniki z kopciucha mogą nie działać. Cytuj
CeKris Opublikowano 18 Listopada 2022 #586 Opublikowano 18 Listopada 2022 Góra otwieranie(w prawo) dół zamykanie(w lewo) Tak to jest podpięte: Cytuj
1mps Opublikowano 18 Listopada 2022 #587 Opublikowano 18 Listopada 2022 Podpięte może być chodzi o to jak pokazuje sterownik tak jak pisałem wcześniej. Teraz zetknąłem na zdjęcie, jeżeli masz włączoną ochronę powrotu i ustawione na 40 to jak widać zawór się otwarł bo ma 50 stąd ta różnica. Teraz pilnuje powrotu bo to jest priorytet dla sterownika a nie grzejników. Moja rada taka daj sobie spokój z tą ochrona powrotu . Bez niej i tak będziesz miał powrót około 55 przy zadanej 60. Przy zaworze 4d i pompie na powrocie ta funkcja nie jest przydatna. Cytuj
CeKris Opublikowano 18 Listopada 2022 #588 Opublikowano 18 Listopada 2022 No właśnie po co dublować powrót jak mam na pompie przewałowej ochronę powrotu na 55st. Cytuj
CeKris Opublikowano 18 Listopada 2022 #590 Opublikowano 18 Listopada 2022 (edytowane) 10 godzin temu, 1mps napisał(a): Jeszcze jedno aby ochrona powrotu działała musi być czujnik na powrocie tuż przy piecu a mówiłeś że masz tylko jeden no to jak ? Tak mam tylko jeden. To z czego on pokazuje ten parametr?Myślałem,że piec ma jakiś czujnik wbudowany? Edytowane 18 Listopada 2022 przez CeKris Cytuj
1mps Opublikowano 19 Listopada 2022 #591 Opublikowano 19 Listopada 2022 Masz założony i sam o tym nie wiesz 😂 Patrz zdjęcie listwy przyłączeniowej.🤦 .Teraz kwestia w którym miejscu jest, powinien być na rurze powrotu jak najbliżej krućca kotła. Cytuj
Mateusz000 Opublikowano 19 Listopada 2022 #592 Opublikowano 19 Listopada 2022 Koledzy a co w przypadku jezeli kocioł stalmark Eco silver odpalony w modulacji z regulatora pokojowego i w nastawach fabrycznych a wydobywa się z komina szary lub ciemny dym? Cytuj
CeKris Opublikowano 19 Listopada 2022 #593 Opublikowano 19 Listopada 2022 (edytowane) 3 godziny temu, 1mps napisał(a): Masz założony i sam o tym nie wiesz 😂 Patrz zdjęcie listwy przyłączeniowej.🤦 .Teraz kwestia w którym miejscu jest, powinien być na rurze powrotu jak najbliżej krućca kotła. No mam.Zamotałem się w tym wszystkim.Nigdy z takimi rzeczami nie miałem do czynienia więc wybacz. Czujnik powrotu jest tutaj: Natomiast na zasilaniu tuyaj: Edytowane 19 Listopada 2022 przez CeKris Cytuj
1mps Opublikowano 19 Listopada 2022 #594 Opublikowano 19 Listopada 2022 (edytowane) @CeKris prawidłowo i 3 to bojler jednym słowem brakuje ci jednego na zewnątrz aby móc korzystać z pogodówki. Czujniki powinieneś zaizolować pianka do rur. @Mateusz000 jeżeli twój pellet jest odpowiedni a piec pracuje na ustawieniach fabrycznych i dymi na czarno czy szaro proponuje najlepiej kontakt z serwisem bo ustawienia serwisowe na pewno do poprawy. @CeKris tu będzie pokazywana temperatura zewnętrzna po zamontowaniu czujnika Edytowane 19 Listopada 2022 przez 1mps Cytuj
CeKris Opublikowano 20 Listopada 2022 #595 Opublikowano 20 Listopada 2022 A w jakie menu powinienem wejść aby zobaczyć jakieś wykresy,czy dane spalania itp.Jest to w tym sterowniku? Cytuj
CeKris Opublikowano 22 Listopada 2022 #596 Opublikowano 22 Listopada 2022 (edytowane) W dniu 17.11.2022 o 22:31, 1mps napisał(a): Opcja druga pogodowa czujnik zewnetrzny ustawiamy krzywą grzewcza dla temperatury zewnętrznej siłownik reguluje sam jaka ma iść temperatura na grzejniki. Można można . Znalazłem u siebie w papierach Stalmarka taki czujnik.To chyba pogodówka jest? Edytowane 22 Listopada 2022 przez CeKris Cytuj
1mps Opublikowano 22 Listopada 2022 #597 Opublikowano 22 Listopada 2022 Zgadza się czujnik temperatury zewnętrznej. Cytuj
CeKris Opublikowano 22 Listopada 2022 #598 Opublikowano 22 Listopada 2022 Nie wiesz jaki kabelek tam wchodzi? Cytuj
1mps Opublikowano 22 Listopada 2022 #599 Opublikowano 22 Listopada 2022 2x0.5 mm2 kupisz z metra. 1 Cytuj
CeKris Opublikowano 23 Listopada 2022 #600 Opublikowano 23 Listopada 2022 Jak duży wpływ ma taka pogodówka na oszczędności? Cytuj
