Problem Z Temperaturami
Witajcie, mam dość nietypowy chyba problem.. otóż wczoraj rozpaliłem piec pierwszy raz po modernizacji kotłowni, i co się okazuje. Obieg kaloryferów ma problem z ogrzaniem się, jak przekroczy 45 stopni to jest to cud. Odręcznie narysowany schemat jest w załączniku. Ale co zaobserwowałem.. gdy pompę obiegu kotłowego ustawię na 1 bieg a pompa elektroniczna na obiegu kaloryferów pracuje automatycznie, temperatura powrotu drastycznie spada a obieg kaloryferów dalej zimny.. natomiast kiedy ustawię pompę kotłową w 3 biegu, pompa elektroniczna jest dalej na AUTO, temperatura powrotu jest w miarę wysoka a obiegu grzejników nie przekracza 45C mimo otwarcia w pełni zaworu 3D... Pomocy Panowie ! Zima się zbliża :/
Na piecu nawet 60/80 stopni. Było palone na ruszcie awaryjnym drewnem
Być może za małe średnice rur albo źle dobrane 3D Zawory zwrotne za pompami są?bo nie ma ich na schemacie.
Pompa kotłowa powinna mieć zawór grzybkowy do regulacji przepływu
Edytowane przez odpowietrznik
Problem pojawił się po przeniesieniu całego rozdzielacza na drugą ścianę i dołożeniu podłogówki. W zeszłym sezonie kaloryfery pracowały prawidłowo, były spięte identycznie jak teraz, w tym roku doszła mi podłogówka
I tak, zawory zwrotne są
Edytowane przez Zieciu971
Możesz też sprawdzić czy nie są zanieczyszczony filtry osadnikowe.Zwłaszcza ten przed pompą na grzejniki jak ten obieg nie chce odpowiednio grzać
Czyściutkie na 100%, były wymienione wszystkie zawory
O ile przyczyną nie jest regulacja przepływu w obiegu kotłowym to jaka jest średnica rur zaznaczonych na kolorowo i ile jest tych grzejników oraz  jak rozległa jest podłogówka?
PP40, natomiast grzejników jest 8, podłogówka to około 50m/60m
Rury PP na obieg kotłowy? Odważnie.
Ja tego nie robiłem także no :D, ale odpukać dwa lata bez problemów
PP40 to chyba OK na tak niezbyt rozległą instalację,niby mniej od Cu 28)
Przyczyna jednak chyba może tkwić w obiegu kotłowym,należałoby trochę zdławić przepływ na zaworze grzybkowym zamontowanym za pompą kotłową o ile takowy jest)
Niestety nie ma :/ jest tylko zwrotny za pompą
to trzeba zamontowac bo nie wysterujesz tego.
Ok, zamontuje. Jak to zrobię to 1 bieg i jakieś wskazówki jeszcze ?
Przypomniałem sobie że na wyjściu ciepłej wody z pieca i na powrocie mam zawory kulowe, czy tym ostatnim nie dałoby się przydławić przepływu ?
A wypnij pompę kotłową(żeby nie pracowała) i zamknij zawór na obieg kotłowy i rozgrzej kocioł do temp.pracy,czy coś pomoże
Mam stać obok bomby ? :D z pompą okej, ale zamykać zawór ? :o chyba że przymknąć a nie zamknąć :)
Jaką bombą?Jak zakręcisz zawór tuż przed pompą kotłową (jak w załączniku)to przecież instalacja będzie odbierać ciepło.No chyba że w tym miejscu nie ma zaworu(a powinien być żeby chociażby przeczyścić filtr przed pompą kotłową)to zmienia postać rzeczy.Oczywiście ten manewr to tylko na próbę aby się przekonać czy obieg kotłowy nie jest powodem problemów
No niestety nie ma
A przynajmniej jest zawór zwrotny zaraz za pompą?Może już samo wyłączenie pompy kotłowej "zastąpi na próbę zawór grzybkowy" ;)
I tak powinny być usytuowane zawory zwrotne
Po odłączeniu pompy kotlowej temp powrotu jest super, zaraz podzielę się resztą spostrzeżeń :)
Już wiem na czym rzecz polega. Otóż wpycha ciepłą wodę do powrotu kaloryferów...
No to masz odpowiedz. zawor zwrotny na powrocie z grzejnikow.
