Defro Eko Duo 25Kw Ustawienia
Poniżej fotka worka
Kolejna z takim czymś z popielnika i to na początek mnie martwi z czego to wynika że spala się na takie coś, Wesoła jak już się dopalała to na pył
Jezeli mozesz to zrob zdjecie wyrazne parametrow. Podobno jest Skarbek oryginal i jakas podroba. Nie za dobrze wyglada spalanie. Powinien byc sam popiol, ale moze kwestia tej wilgotnosci.
Jeśli dobrze się orientuje to skarbki są 2 jeden jest z piekar a drugi chyba bytom ale nie jestem pewien
Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Tak jak myślałem są 2
https://www.weglokokskraj.pl/pl/sprzedaz-wegla/ekogroszek-skarbek
No lepszy mniej skleja, ale też słabszy
Kurde powiem Wam że narazie nie umiem dojść do ładu z tych Skarbkiem
Cały czas wydłużam przerwę bo przewala i przewala i kopiec pełny, z początkowego 4s/60 już jestem na 75, nadmuch na 30%
Zadanej czasem ma problem osiągnąć a przewala kupę niedopału
Powiem tak. Chciano Ci pomóc nie słuchałes. Teraz jak dla mnie walczysz z innym problem. Nie bardzo rozumiem jak chcesz sprawdzić skoro znów wsypujesz syf? Dla mnie mokry opał sypać to słabo, czasami nie ma innego wyjścia, ale zdaje sie że u Ciebie mogłeś go wysuszyć chociaz z 3 dni i miałbyś pewność że to nie wina wilgoci.
Masz mokry opał i schodzisz z nawiewem gdy kocioł ledwo osiąga zadana. Jak dla mnie ustaw by się dorbze paliło a później ustaw w oszczędności tj zmniejszaj moc
To co nadmuch w górę ? Nie miałem nigdy do czynienia z mokrym grochem, nie bardzo wiem czym manewrować
A ty mu przerwę wydluzasz? Pomyśl chwilę i sam dojdziesz bo napisałeś co jest nie tak. Nie łapie zadanej a Ty mu moc zmniejszasz
No ale przewala kupę grochu poza kopiec, na cały pierścień dookoła retorty i wywala niedopał
Nie potrafię zrozumieć czemu nie chce dojść do zadanej, zmniejszam mu przerwę na tyle że węgiel nie nadąża się spalać a on dalej stoi w miejscu
Czy to przez to że jest wilgotny ? Już mu nadmuch podniosłem do 40% bo nie mam innego pomysłu
Obroty podniosłeś a przesłonkę otworzyłeś? jak masz teraz zasłoniętą?
To otwórz ją na 3-4cm, daj mu pooddychać ...... inny opał i spieków na razie nie masz to można dmuchnąć.... i popatrz jak rośnie temperatura nie dotykaj na razie nic więcej nie zmieniaj chociaż przez pół godziny....
YARO
Edytowane przez YaroXylen
Aktualne podawanie 4s/60s, nadmuch 40%, odsłoniłem klapkę na 3cm i wydaje mi się że zaczął lekko spiekać na takie żużlowe bryłki
Ech ustaw najpierw tak żeby spalal groszek a najważniejsze żeby dochodzil do temperatury. Pozniej skupisz sie na optymalizacji...
Kolego mafik ja mam wrażenie że próbujesz na siłę szukać problemu i z nim potem walczyć. Raz mówisz że przewala ci groch z jednej strony po czym dostajesz radę jak z tym się uporać ale już info o tym czy coś z tym zrobiłeś już brak. Za to oswiadczasz że masz nowy opał i to wilgotny i starasz się dojść z nim do ładu. Wcale mnie nie dziwi że kocioł nie może dojść do zadanej jak połowę swej siły traci na to aby wysuszyć ten wilgny groch, a nie na to żeby ogrzać tobie dom. Moim zdaniem to i tak na nic będą każde propozycje ustawień stera jak będzie problem z palnikiem.
Wiem, przekombinowałem troche z tym testowaniem Skarbka, musze kupić kolejne worki, wysuszyć i wtedy sprawdzać, bo faktycznie wilgotny nie daje efektu
I to wszystko? a temperatura szybciej dochodzi czy wolniej? skoro się zaczyna spiekać to znikają niedopały, czy jest ich więcej? napisz trochę więcej........
Ja bym z tym mokrym węglem nie przesadzał, bywało a i koledzy na forum potwierdzą, że ładowało się dosłownie gnój do leja i szło bez większych różnic. Wiadomo że strata jest na odparowanie wody, ale bym nie przesadzał ze spiekami czy kamieniami w popiele zależnej od wody w węglu......No chyba że twarda woda :))) i dużo kamienia ma :))
Generalnie węglem do d..py będzie g..wniane palenie o czym słychać głośno na forum.
Dobra bez żartów teraz, wilgoć będzie miała większy wpływ w przypadku palenia miałami, i to jest oczywiste i w praktyce wykorzystywane zwilżanie miałów, a związane z powierzchnią ziaren węgla w przypadku miałów a groszków jest ona kilka tysięcy razy większa. Odmienne są również procesy przemian podczas spalania ziaren miałowych, a grudek groszku, i obecność wody adhezyjnej ma ogromny wpływ na te procesy. Podsumowując im większe ziarna węgla tym wpływ wilgoci mniejszy. Jest jeszcze aspekt korozji i obecności siarki w węglach ale tego już chyba nie trzeba "wywlekać".
Pozdrawiam.YARO
Skarbek z rana "wyskoczył" z podajnika do przesuszenia, poniżej fotka z tego z wieczorem było w popielniku, rano po całej nocy były tego samego 2x tyle
Piec nie miał całą noc problem z dobiciem do zadanej, może ze 4 razy ją osiągnął (widzę po wykresie pracy), a tak cały czas pracował no i przewalał do popielnika to co na zdjęciu.
Zapodałem do pieca stary opał, ogarnę w miarę żeby się paliło i poczekam aż Skarbek wyschnie, wtedy podejmę drugą próbę. Yaro wolałbym mieć pewność że to coś z popielniku (nie wiem czy to spiek, czy jak to nazwać :) ) nie jest efektem wilgotności, ale takie mam wrażenie, jak to napisał staryk i lechumb, zamiast wydobywać ciepło to go osusza i nie zdąża spalić.
Kolejna rzecz że to fakt, że jak kupowałem Skarbka to nie liczyłem na żadne skarby, a tu taka niespodzianka (fotka 2), chyba lekkie przegięcie jak na markowy produkt
Powiem Ci ze po raz pierwszy widze taki syf. Mi to podlega pod reklamacje bo mogłeś choćby ślimak uszkodzic.
Przerwę wydłużałem i temp spadała, więc zakładam że to wina wilgoci, jak się przesuszy to spróbuję go jeszcze raz, narazie jakoś ogarnąłem Wesołą i jakoś się spala, zobaczymy co będzie rano
Co zrobić jeśli w popiole są niedopałki wielkości małego paznokcia ? Podnieść nadmuch 1-2% ?
